Passat 3c Funkfernbedienung an ZV anlernen - Alter Schlüssel
OEM
Avatar-OEM
2006 Volkswagen Passat
Beitrag30-01-2011, 15:25    Titel: Passat 3c Funkfernbedienung an ZV anlernen - Alter Schlüssel Zitieren
ich nutze euer Diagnoseset seit fast einem Jahr selbsterklärend icon_wink.gif Nur stehe ich jetzt vor einem Problem bei dem mir die Leitfäden und Google nicht weiterhelfen kann icon_sad.gif
Und zwar, ich habe vor zwei Wochen festgestellt das bei meinem Hauptschlüssel die Funkverriegelung durch eine zu schwache Batterie nicht mehr funktioniert. Also habe diesen ausseinander genommen und die Batterie entfernt und bin erstmal eine Weile mit meinem Zweitschlüssel rumgefahren.
So nun habe ich mir mal eine Ersatzbatterie gekauft und nun kann ich zwar noch mein Auto mit dem Schlüssel starten aber ich kann es nicht auf und zu schließen. Mit dem Zweitschlüssel geht alles wie gewohnt.
Nun habe ich gelesen das man nur ein einziges mal einen Schlüssel anlernen kann, nur war da immer die Rede von der WFS und nicht von der ZV. Ich denke durch die 2 Wochen ohne Batterie wird der Schlüssel einfach die Codierung für die ZV verloren haben.
Nun ist die Frage wie lerne ich diese wieder in den Schlüssel ein. Also nur die ZV die WFS scheint noch vorhanden zu sein.
Wäre über Hilfe sehr erfreut.
Grüße,
Beitrag30-01-2011, 18:21    Titel: Re: Passat 3c Funkfernbedienung an ZV anlernen - Alter Schlü Zitieren
OEM hat folgendes geschrieben:
Moin Ralf,
die WFS funktioniert von der FFB unabhängig. Die Batterie wird nur für die Fernbedienung benötigt.
Daher die Frage: Leuchtet die FFB Kontrolleuchte auf dem Schlüssel beim Drücken einer Taste? Nicht dass die "neue" Batterie einfach nur leer oder falsch herum gepolt ist.
Guste
OEM
Avatar-OEM
Beitrag31-01-2011, 0:02    Titel: Passat 3c Funkfernbedienung an ZV anlernen - Alter Schlüssel Zitieren
Achso okay icon_smile.gif Ja leuchtet alles wunderbar, aber funktioniert halt nicht.
Beitrag31-01-2011, 10:48    Titel: Passat 3c Funkfernbedienung an ZV anlernen - Alter Schlüssel Zitieren
Gleich vorweg: Ich stelle im Folgenden nur Vermutungen an, da ich die korrekte Prozedur ebenfalls nicht kenne.
Warst du mal mit VCDS im Komfortsteuergerät?
- Was sagt der Fehlerspeicher?
- Geben die Messwerte evtl was dazu her?
- Hast du dir mal die Anpassungskanäle angeschaut? Ich würde vermuten, dass VCDS da entsprechende Hilfestellung über die Drop-Down Box der Kanäle bietet. (Schlüssel anlernen, o.ä.)
Vielleicht äußert sich ja noch ein Wissender.
Guste
dieselheinz
Beitrag31-01-2011, 19:00    Titel: Passat 3c Funkfernbedienung an ZV anlernen - Alter Schlüssel Zitieren
Hallo Ralf,
ein ähnliches Problem hatte ich auch mal.
Das Auto ging mit meinem Schlüssel nicht mehr auf aber es ließ sich noch starten.
Nur mit dem Schlüssel meiner Frau ließ sich der Wagen noch per FFB öffnen.
Die Lösung war, dass die FFB irgendwie den Wechselcode vergisst wenn man mehrfach draufrum drückt, ohne dass das Auto in Reichweite ist:
Die Lösung steht in der Bedienungsanleitung vom Passat, habs grade nicht griffbereit.
Jedenfals muss die Blende vom Notschloss am Türgriff ab und dann muss der Notschlüssel ins Schloss.
Dann die Öffnen-Taste auf der FFB drücken und wenn der Wagen öffnet, muss er mit dem Schlüssel der nicht ging gestartet werden.
Funktioniert natürlich nur wenn die LED an der FFB leuchtet, also die Batterie voll ist.
Eventuell hilft dir das ja weiter.
Gruß Mario
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge V157 Passat 3C CBDC austauschen, wie anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Funkfernbedienung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3c Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3c MJ 2010 gebrauchter Schlüssel anlernen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 5 Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schlüssel anlernen VW Crafter On-Board-Diagnose (OBD)
