Frage an die Düsenspezialisten
horstl_a4
KFZ-Schrauber seit: 27.09.2010
Beitrag03-03-2011, 11:13    Titel: Frage an die Düsenspezialisten Antworten mit Zitat
Im vorherigen Beitrag habe ich die Daten der Düsen gepostet - eine Frage dazu:
Was hat es mit dem Hub auf sich?
Dieser wird ja demnach durch das Zwischenstück im Düsenhalter vorgegeben - der ja bei den Nachbaudüsen nicht dabei ist - wird nur mit Bosch Düsen mitgeliefert.
In meinem Fall habe ich ja die P357 (0.23mm) auf P520 (0.3mm) umbauen lassen und habe jetzt nur einen Düsenhub von 0.23mm.
Wie wirkt sich dies im Vergleich zu 0.3mm aus - hat das ev. eine merkbare Auswirkung auf das Schnarrverhalten und auf die Einspritzmenge?
Ich werde demnächst die Düsen auf 0.3mm Hub umbauen lassen.
mfg
Horst
Keine neuen Beiträge Frage zu MWB 11 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 8D/B5: Frage zum ASR On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge STG-Frage V6 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR im ACV/T4 (Sorry) Diesel Motorentechnik
