03-03-2011, 11:13 Titel: Frage an die Düsenspezialisten
Im vorherigen Beitrag habe ich die Daten der Düsen gepostet - eine Frage dazu:
Was hat es mit dem Hub auf sich?
Dieser wird ja demnach durch das Zwischenstück im Düsenhalter vorgegeben - der ja bei den Nachbaudüsen nicht dabei ist - wird nur mit Bosch Düsen mitgeliefert.
In meinem Fall habe ich ja die P357 (0.23mm) auf P520 (0.3mm) umbauen lassen und habe jetzt nur einen Düsenhub von 0.23mm.
Wie wirkt sich dies im Vergleich zu 0.3mm aus - hat das ev. eine merkbare Auswirkung auf das Schnarrverhalten und auf die Einspritzmenge?
Ich werde demnächst die Düsen auf 0.3mm Hub umbauen lassen.
