Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
05-04-2011, 20:57 Titel: Golf 4 Klimaanlage und Lüftermotor geht nicht |
Hallo!
Ich kämpfe gerade mit einem 4er Golf, 1,6 Benziner, Bj. 1999.
Es ist eine normale Klimaanlage, keine Klimaautomatic.
Probleme:
Kühlerlüftermotore schalten nicht an, obwohl der Fahrzeughalter erst einen gebrauchten Lüfter von der Autoverwertung eingebaut hat, der vorher getestet wurde, und auch lief.
Klimaanlage kühlt nicht, Kompressor schaltet nicht ein.
Wenn ich die Klimaanlage einschalte, (AC-Knopf betätige), erhöht der Motor etwas seine Drehzahl.
Lüfter geht aber keiner an.
Bisher wurde gemacht:
Kältemittel nachgefüllt, es war aber noch soviel drauf, dass die Klimaanlage funktionieren müsste.
Fehlerauslese komplett: Ein Klina-Heizungs-Lüftungs -Steuergerät gibt es nicht, ansonsten nur paar Lamdasondenfehler drin, und die üblichen Türsteuermodule.
Ich hab mir die Sicherungen angesehen, die irgendwie mit der Klimaanlage zu tun haben, alle OK.
Die Sicherungen oben auf der Batterie sind auch OK.
Hat jemand eine Idee,
wie ich da weitermachen kann? Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
05-04-2011, 23:35 Titel: Golf 4 Klimaanlage und Lüftermotor geht nicht |
Hast DU die Lüfter überprüft, also Stecker ab-Strom drauf? Oft sind die E-Mot. nur ein bisschen festgebacken, das kann man leicht beheben. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +15 / -0
06-04-2011, 10:35 Titel: Golf 4 Klimaanlage und Lüftermotor geht nicht |
Es gibt ein Klima-Heizungs-Steuergerät, das ist oft nur abartig timingkritisch und gerade bei Interfaces ohne Baudratensyncronisierung wollen die Dinger oft garnicht die Klimaanlage auslesen... Hast Du ein "neues" VCDS oder nutzt Du ein KKL-Interface?
Im Motorraum ist ja noch der Lüftersteuerungskasten an den die Lüfter angeschlossen sind, da sind zwei Relais drin, führe Dir das Ding mal zu Gemüte, die gehen gerne mal kaputt.
Sofern das Teil im Arsch ist melde Dich ich hab noch einen! BKD GRF
AHF EBF |
fantomas Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2010 Beiträge: 65 Karma: +5 / -1
06-04-2011, 18:57 Titel: Golf 4 Klimaanlage und Lüftermotor geht nicht |
Soweit ich weiß ist das Lüftersteuergerät bei manueller Klima nicht auslesbar. Manchmal bleibt in diesem Steuergerät das Relais hängen, dann kann man versuchen es durch sanftes Klopfen wieder zum Leben zu erwecken. Ansonsten ist der Druckschalter ein weiterer Kandidat, dann am besten den Niederdruckschalter zum Testen brücken. |
06-04-2011, 20:27 Titel: Golf 4 Klimaanlage und Lüftermotor geht nicht |
Hallo!
Danke für die Antworten,
die Frau holt sich von der Autoverwertung ein gebrauchtes Steuergerät-Relais.
Dann sehen wir weiter.
Ich hab nochmal nachgesehen, Strom kommt am Relais an, der Lüftermotor geht auch, wenn man ihn direkt von der Batterie aus mit Strom versorgt.
Heute hab ich der Frau auch noch entlocken können, dass der alte Lüftermotor fest war,
und sich ganz schwer gedreht hat, da wird dann wohl das Relais abgeraucht sein, hoffe ich mal.
Das mit dem Niederdruckschalter werde ich mir ansehen. Grüße, Steffen!
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
08-04-2011, 8:37 Titel: Golf 4 Klimaanlage und Lüftermotor geht nicht |
zieh die grünen sicherungen auf dem batterieträger raus und schau sie dir genau an. Die gammeln gerne genau unten an den kontakten weg wo du es nicht siehst, dann hast du genau das von dir beschriebene problem. Die magnetkupplung der klima musst du auch prüfen ob da geschaltet wird. |
09-04-2011, 20:47 Titel: Golf 4 Klimaanlage und Lüftermotor geht nicht |
Hallo!
Danke für den Hinweis,
das werde ich tun.
Ich hab mir die Sicherungen zwar angesehen,
aber gezogen hab ich die nicht... Grüße, Steffen!
11-04-2011, 21:27 Titel: Erfolgsmeldung |
Hi!
Es war das Steuer-Relais.
Geht alles wieder, Klima und die Lüfter.
Danke für die Hilfe! Grüße, Steffen!
