ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht*
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag19-01-2011, 16:29    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
Hey
Ich weiß es gibt schon unzählige Threats zu dem Thema. Hab ich die meisten auch durch und mich schon sehr ausführlich informiert.
Und zwar ist bei mir die ESP zum HD-Teil undicht, jetzt will ich die ESP ausbauen und den HD-Teil neu abdichten.
Mein Zahnriemenwechsel ist 40.000 km her, sollte man da ZR, Spann- und Umlenkrollen neu geben. Beim letzten ZR-Wechsel wurde alles neu gegeben. Oder nur ZR oder alles alt lassen.
Desweiteren wäre es mein erster ZR den ich selbst durchführe, habe zwar schon oft zugeschaut aber draute mich noch nie selbst drüber. Deshalb wäre es sehr nett wenn jemand im Raum Wien Lust und Zeit hätte mir beizustehen und um mir auf die Finger zu schauen, vorallem auch wegen der ESP.
Gerne auch per PN.
Lg AFN*
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag19-01-2011, 20:13    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
Dichte doch das HD Teil im eingebauten Zustand ab.
Spart dir viel Zeit.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag19-01-2011, 22:35    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
Ich habe aber Angst wenn ich das mache das dann innen alles durcheinander fällt, hatte den HD-Teil noch nie offen und dann ist es im ausgebauten Zustand glaube ich doch wesentlich einfacher.
Hast du das schonmal gemacht, und hättest evt. Lust mir zu Helfen?
Wäre auch ne Spende dabei drinnen.
Lg
gtdturbo
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2011
Beitrag20-01-2011, 19:56    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
das hochdruckteil kann man im eingebauten zustand gar nicht abdichten weil sonst die rollen herausfallen die pumpe muss ausgebaut werden!
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-01-2011, 9:01    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
es gibt hier Leute, die es schon im eingebauten Zustand gemacht haben.
Ich würde es beim nächsten mal auch so versuchen.
Die Unterlegscheibe mit Butter oder Fett fixieren und gut.
Rollen fallen da normaleweise keine raus.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Tagessuppe
Beitrag21-01-2011, 13:20    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
gtdturbo hat folgendes geschrieben:
Dank dir weiss ich nun dass ich c.a. 10 mal etwas gemacht habe was garnicht geht icon_rolleyes.gif
Das HD Teil kann man sogar abdichten ohne es abzunehmen.
Dazu den O-Ring über das HD Teil ziehen. Dabei kann schon der ein oder andere O-Ring reissen, also besser 2-3 kaufen.
gtdturbo
Beitrag23-01-2011, 16:50    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
ich weiß ja nicht vl verwchselst du das hochdruckteil mit dem gashebel!
wenn der wagen gerade steht geht es definitiv nicht mehrmals selber probiert mechanische vep, wie auch , wie sollen die rollen und die hubscheibe halten wenn die pumpe waagrecht liegt!!
und wenn du es schafft das der o ring nicht reißt über den pumpenkopf drüber, er wäre danach so ausgedehnt das er wahrscheinlich beim starten schon wieder undicht wäre!!
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag05-02-2011, 18:46    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
So, heute war es so weit.
Meine ESP ist dank der super Anleitung in den Fachartikeln wieder dicht.
Habe den Zahnriemen zur hälfte abgenommen und die ESP ausgebaut, im eingebauten Zustand traute ich mich einfach nicht trüber.
Jetzt ist der AFN wieder dicht und schnurrt wie ein Kätzchen icon_biggrin.gif
Lg
kuestenkuddel
Beitrag05-02-2011, 22:43    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
@ gdturbo
Tagessuppe hat recht, das geht.
http://fmso.de/forum/messages/280103.htm
gRuß Kurt
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag09-02-2011, 12:08    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
Ich bin am verzweifeln, zu früh gefreut
Jetzt sifft die ESP fast mehr als vorher, dabei habe ich fast alle Dichtungen ersetzt. Und bei der bescheidenen Einbaulage im A4 kann man nicht mal feststellen woher es kommt. Oben ist auf jeden Fall alles trocken sifft unten irgendwo raus beim HD-Teil icon_twisted.gif
Beitrag09-02-2011, 20:42    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
Schön mit Bremsenreiniger sauber machen, Babypuder auftragen, Bremsenreiniger verdunsten lassen, dann siehst Du dank Babypuder genau wo es leicht undicht ist icon_idea.gif
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag09-02-2011, 20:54    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
Das Problem beim A4 ist das man nicht wirklich unter/hinter die Pumpe schauen kann wo es genau herkommt, nur das die neuen Dichtungen hin sind kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
Sehen müsste es man auf jeden Fall denn es tropft in bestimmten Abständen, nur das Blickfeld ist halt das Problem, werde mal schauen, dass ich irgendwo nen kleinen Spiegel auftreib.
Beitrag09-02-2011, 20:58    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag15-02-2011, 14:30    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
Hey
Hab noch ne Frage, gibts den O-Ring bei Bosch eigentlich einzeln, oder muss man da immer den gesamten Dichtungssatz kaufen (kanns ja auch nicht wirklich sein)
Oder kann man da einen anderen O-Ring auch verwenden (oder sind das spezielle), hat zufällig jemand die Maße?
Lg
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag06-03-2011, 22:02    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
So, heute war es wieder soweit.
ESP raus, alle Dichtungen neu und was soll ich euch sagen die sch*** Pumpe ist noch immer undicht, ich bin schon langsam am Verzweifeln.
Die alten Dichtungen sahen alle gut aus, es war keine beschädigt.
Undichtigkeit entweder O-Ring HD-Teil, oder unten auf der Seite wo die Feder drinnen ist.
Was kann da los sein das die Pumpe nicht dicht wird. Habe wirklich extra sorgfältig gearbeitet alle Dichtungen vorher eingefettet, den HD-Teil gleichmäßig mit den Schraube reingezogen, und davor natürlich alles gereinigt.
Hat jemand ne Idee was da los sein kann, kann mir nicht wirklich vorstellen, dass sich die Pumpe verzogen hat oder so.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag08-03-2011, 13:10    Titel: ESP Zahnriemenfrage *Update ESP endlich dicht* Antworten mit Zitat
Keiner ne Idee oder nen Tipp für mich, hatte das Problem sonst noch keiner?
Lg
Keine neuen Beiträge agr dicht und/oder schlauch dicht; leistungsunterschied! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 50601 endlich preiswert im Einzelhandel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lukas gegen Bosch tauschen - endlich der Erfolg! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lösung Leistungsverlust bei Mazda Diesel endlich gefunden Diesel Motorentechnik
