OlliP Gast
01-04-2003, 12:36 Titel: TDI geht aus |
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, daß mein TDI
direkt nach dem 'Anspringen' wieder ausgeht. Nochmal
am Schlüssel gedreht und die Kiste läuft dann problemlos!
Bin ich eigentlich nicht gewohnt, von meinem 'BESTEN'!!!!
Wat kann dat sein ??
Olli |
DocSnydor Gast
01-04-2003, 12:46 Titel: TDI geht aus |
Probleme mit der Wegfahrsperre? Wackelkontakt etc... |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
01-04-2003, 12:59 Titel: TDI geht aus |
um welchen TDI geht es denn (MKB, Modelljahr)? Tschüss
Michael II |
OlliP Gast
01-04-2003, 13:36 Titel: TDI geht aus |
danke für die ANtworten!
Es handelt sich um einen SEAT Leon TDI, MJ2002, ASV Motor 110PS,
derzeitiger Kilometerstand 15.000
Reicht das ??
CU
Olli |
01-04-2003, 16:36 Titel: TDI geht aus |
leuchtet die Wegfahrsperrenlampe wenn der Motor ausgeht?
Hast Du mal den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes und den Kombiinstrumentes ausgelesen? Tschüss
Michael II |
