chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
25-03-2013, 21:17 Titel: Ölverschmutzung am Ansaugrohr |
Hi!
Habe auch heute gestaunt als ich die Ansaugbrücke abgenommen habe (Fotos)
Hat jemand eine Idee kann das wirklich von einem defekten Ölabscheider kommen bzw. durch das AGR?
Das Fzg. Merc C250 TD 110 KW Bj99 raucht auch nicht übermäßig blau. 330 000 km
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
20130325_093008.jpg |
| Dateigröße: |
1,88 MB |
| Heruntergeladen: |
933 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
20130325_092956.jpg |
| Dateigröße: |
1,97 MB |
| Heruntergeladen: |
573 mal |
A6 AFB
A6 BRE DPF |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
25-03-2013, 21:32 Titel: Ölverschmutzung am Ansaugrohr |
Zitat: | | ........raucht auch nicht übermäßig blau. 330 000 km |
Bei der Laufleistung kann alles sein, muß aber nicht.
Erst mal reinigen und dann beobachten. Dann weißt du es.
chriskross Blaumann
25-03-2013, 21:34 Titel: Ölverschmutzung am Ansaugrohr |
Da haste wohl recht
Kann man den Ölabscheider eigentlich irgendwie prüfen?
A6 AFB
A6 BRE DPF |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
25-03-2013, 22:54 Titel: Ölverschmutzung am Ansaugrohr |
Eigentlich ist es so wenig, dass es schlicht ne defekte Dichtung an der Saugbrücke sein könnte.
Wenn ich dran denke, wie die Saugkanäle innen aussehen, wenn AGR und Turbo "Spass zusammen" hatte, sprich wenn der Turbo etwas Öl und die AGR reichlich Russ in die Ansaugluft geben.
Und wenn ich mir dann die Ölaustritte an einer noch intakten Verstellwelle meines Schaltsaugrohrs angucke.
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1135 Karma: +34 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
26-03-2013, 0:33 Titel: Ölverschmutzung am Ansaugrohr |
Ist mit Sicherheit eine defekte O-Ring Dichtung am Ansaugtrakt.
Hab mal einen W124 OM605 recht billig bekommen weil eine Dichtung defekt war und den ganzen Motor zugesaut hat.
Beim OM605A kann ich mir das umsomehr vorstellen da ja hier im Ansaugtrakt noch ordentlich Druck herrscht.
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
26-03-2013, 1:01 Titel: Ölverschmutzung am Ansaugrohr |
Hi!
Ja, sieht so aus.
Ich dachte zwar erst, Ventildeckeldichtung,
aber es sieht wirklich so aus, als würde das aus der Krümmerdichtung wie mit Druckluft rausgesprüht....weil das am Ventildeckel so vernebelt ist. Und nicht aus jedem Kanal.
Hab ich aber in live so noch nicht gesehen.
chriskross Blaumann
27-03-2013, 8:38 Titel: Ölverschmutzung am Ansaugrohr |
Ja die Dichtringe der Ansaugbrücke sahen ziemlich platt aus.
Genauso wie alle anderen Dichtringe von den Kraftstoffleitungen, jetzt ist wieder mehr Diesel als Luft in den Leitungen, ist ja wirklich ein Problem bei den Mercedes.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
