Heizwendel blinkt
mkersch
Beitrag11-04-2011, 19:27    Titel: Heizwendel blinkt Zitieren
Hallo Forenmitglieder,
ich fahre einen Sharan TDI 90 PS AHU Bj. 1998 Kilometerleistung 277000km
Gestern ist mir der Motor des öfteren ausgegangen.
Fehlerbild Heizwendel blinkt. ==> nach eine weile z.B. 5 Minuten geht der Motor aus.
Nachdem ich ca. 1 Minute den Motor abgestellt hatte konnte ich wieder ein paar Kilometer fahren (Heizwendel blinkt).
Heute habe ich den Dieselfilter erneuert und das Relais 109 kontrolliert bzw. die Lötstellen
nachgelötet.
Fehlerbild: ==> Nachdem ich das Auto angelassen habe blinkt nach 20 Sekunden das Symbol Heizwendel.
Was könnte das für eine Fehlerursache haben ?
mfg.
mkersch
Beitrag11-04-2011, 19:32    Titel: Heizwendel blinkt Zitieren
Fehlerspeicher auslesen! Wenns blinkt, hats einen Grund, der steht da drin. icon_wink.gif
mkersch
Beitrag21-04-2011, 20:18    Titel: Heizwendel blinkt Zitieren
habe bei meinen Sharan das Steuergerät ausgelesen.
Es zeigte 'Softwarefehler' an. Diesen Fehler habe zurückgesetzt. Danach war das blinken
der Heizwendel weg.
Heute ist dieser Fehler erneut aufgetreten ==> Heizwendel blinkt wieder.
Das Auto ging sporatisch aus. Nach einer kurzen Pause lief es wieder.
Was könnte die Fehlerursache sein ?
mfg.
mkersch
Deus Violentia
Beitrag21-04-2011, 20:21    Titel: Heizwendel blinkt Zitieren
Nochmal: den genauen Fehlercode bitte!
BKD GRF
AHF EBF
mkersch
Beitrag22-04-2011, 8:44    Titel: Heizwendel blinkt Zitieren
folgende Fehlermeldung steht im Steuergerät:
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Friday, 22 April 2011, 09:22:13.
Control Module Part Number: 028 906 021 GS
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1904
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00020
VCID: 66BF359B1169
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
35-10 - - - Intermittent
00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs
17-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00513 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Was könnte die Ursache sein ?
mfg.
mkersch
fantomas
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-04-2011, 9:20    Titel: Heizwendel blinkt Zitieren
Das Problem ist vermutlich der 00513 Fehler. Die Ursache kann ein defekter Geber sein, oder ein Kabelbruch. Auch mal den Drehzahlmesser beobachten, wenn der Fehler auftritt.
servusssss
Beitrag23-04-2011, 20:54    Titel: Heizwendel blinkt Zitieren
Schau das mal an: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3949
SG
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Anzeige der Climatronic blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt ASZ TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wfs-kontrolle blinkt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperrelampe blinkt !!!!!!!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Powerstecker / Vorglühlampe blinkt Diesel Motorentechnik
