Nabend zusammen,
bin neu hier und habe gleich mal eine Frage an die Fortgeschrittenen:
Ich habe einen A4 B5 Bj.99 2,5 TDi
MKB:AFB GKB:EFR
Dieses Auto hat 2004 bei 149tkm einen AT-Motor, in Folge eines Kapitalen Motorschadens dank des Nockenwellen-Problems, bekommen. Dieser Motor hat B**-Köpfe verbaut, also diese mit Rollenschlepphebeln. Allerdings weisen hier 2 Nocken extremes Pitting auf (ich habe jetzt 250tkm laut Tacho also ca. 100tkm Maschine). Da nun ein Zahnriemenwechsel ansteht (den ich selbst machen werde) wollte ich frage welche Teilenummern die "neuen" Nocken (ab 10/2005) haben da ich diese gerne vor meinem Urlaub (2x1100 km) wechseln wĂŒrde.
WeiĂt das Pitting auch wie schon öfters bei den Schlepphebel-AFBs angesprochen auf "weiche" Hydros hin? Oder ist das bei den B**-Köpfen ein anderer QualitĂ€tsmangel?
Angaben zum Fahrzeug:
Audi A4 B5
Bj. 2/99
Laufleistung 250tkm
2,5 TDi AFB seit 149tkm AFB-B** AT-Zwittermotor (bei Audi eingebaut)
VP44 ist die vom alten Motor
Turbo und DĂŒsen sind mit der AT-Maschine neu gekommen
Getriebe EFR (ZF 5HP19)
MfG
Nviduum
alias
Bénédict |
