Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
18-03-2003, 13:48 Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi |
Hallo Leute!
Ich habe bei meinem Caravelle TDI 75KW, Mod. 2001, eine neue Tachoeinheit mit MFA eingebaut. Der Tacho hatte erst 600Km drauf und gehört nun auf den korrekten KM Stand angeglichen. Auch gehort die Serviceintervallanzeige auf das Longlife Service eingestellt. Weiß jemand die Codes für den T4.
Hab im Forum schon gestöbert, aber nichts verwertbares gefunden, leider.
Danke Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
Bertil Profi-Schrauber
18-03-2003, 15:40 Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi |
Hi Peter,
du hast Post Gruß Bertil
18-03-2003, 23:35 Titel: Vielen Dank |
Bertil ist der Hit, danke für die super Info.
Grüße, Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
mozz
24-03-2003, 12:14 Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi |
Hallo!
Habe das selbe problem nur mit einem bora!
gibts da software dafür?? freischaltcodes oder der gleichen??
ich meine es stört ja nicht das es mal ein bisschen weniger ist, doch wer glaubt mir das *gg*
wäre dankbar über hilfe!
mozz |
24-03-2003, 13:45 Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi |
Hey!
Mail mal Bertil an, vielleicht kann der dir helfen. Allerdings, ohne VAG Com hast du da keine Chance etwas zu ändern.
sasatdi Gast
24-03-2003, 15:24 Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi |
Hi Peter!
Ist es den möglich einen TDI mit MFA nachrüsten?
MFG Alex |
24-03-2003, 21:44 Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi |
Hey!
Aber sicher doch, alles geht. Im Großen und Ganzen waren vier Adern vom blauen Stecker der Armaturentafel (T32a) zur Zentralelektrik nach zu ziehen und vier von der Zentralelektrik zum MFA/Scheibenwischer Hebel. Im meinem Fall war noch das Steckergehäuse "V"(an der Zentralelektrik) für die Leitung zum Hebel und ein passendes Steckergehäuse für oben am den Lenkstockhebel, nach zu kaufen. Die vier Adern des Hebels werden in zwei bestehende Steckergehäuse nachgesteckt (U1 und U2). Die Anschlüsse lassen sich aber eh recht leicht aus dem Stromlaufplan heraus lesen. Vorsicht ist aber bei der Auswahl des Schaltafeleinsatzes geboten. Mit CAN Bus oder nicht, passt der Einsatz zu diesem Baujahr?? Es gibt da viele Unterschiede, zumindest beim Bus ist es so.
kenny Gast
25-03-2003, 23:47 Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi |
Die MFA ist mit oder ohne CAN wohl gleich geblieben. Jedenfalls ist es beim Golf so: Wenn man ein Kombiinstrument an einen alten Golf ohne CAN (bzw. nur mit CAN Eingang aber ohne CAN Ausgang, ganz ohne gibts ja nicht) anschließt, dann funktioniert nichts! Außer die MFA, auch große / kleine MFA, alles (jedenfalls Augenscheinlich) austauschbar.
Nur Drehzahlmesser / Wegfahrsperre gehen halt nicht mehr. WFS lässt sich auch nicht umkodieren. |
sasatdi Gast
26-03-2003, 14:53 Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi |
AHA!
Ist es den möglich daß das Kombiinstr. schon für MFA voresehen ist, wenn ja wie kann ich das rausfinden?
Der Tacho geht bei meinem Sharan bis 260km/h
mfg Alex |
kenny Gast
26-03-2003, 21:28 Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi |
Bei den 260km/h Tachos ist die MFA in der Mitte untergebrach, großes Display. Du hast dann ein Tacho mit neuer CAN Version, so einen kriegst du bei jedem größerem Verwerter. Nur Tachostand und WFS müssen angepasst werden. Kostet alles zusammen ca. 200 - 250 Euro.
Ob die MFA dann funktioniert kann ich dir nicht sagen! |
27-03-2003, 8:29 Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi |
Hab letztens einen Galaxy umgerüstet, ging eigentlich tadellos  . Aber bei VW gibts ja immer ein paar kleine Ausnahmen
