@udi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.10.2009 Beiträge: 23 Karma: +1 / -0
29-06-2011, 22:59 Titel: AKE Leistungsverlust |
Hallo Herbert
In erster Linie geht es mir darum Mike zu helfen.
Der Beitrag geht seit dem 22.5.
Mike hat öfters gefragt und es ist nichts bei rum gekommen.
Nun hat er die Pumpe zerlegt.
Mal sehen was noch zu machen ist.....
Gruß Jörg
Steffen W Profi-Schrauber
30-06-2011, 7:33 Titel: AKE Leistungsverlust |
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
Dieselmike Gast
30-06-2011, 10:08 Titel: AKE Leistungsverlust |
Vielen Dank allen Beteiligten für die Hilfe.
Ich werde nun zunächst in den sauren Apfel beißen und mir eine generalüberholte Pumpe besorgen.
Kennt jemand eine Möglichkeit mit Hilfe der Daten des Motorsteuergerätes den richtigen Pumpentyp zu bestimmen??
@udi Blaumann
30-06-2011, 13:40 Titel: AKE Leistungsverlust |
Ruf die Nummer an, die ich Dir gegeben habe
Gruß Jörg
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17379 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-06-2011, 20:23 Titel: AKE Leistungsverlust |
hatte @udi den Link gestattet sofern die Werbung nicht überhand nimmt.
LG, Rainer
Dieselmike Gast
06-07-2011, 12:09 Titel: AKE Leistungsverlust |
Ich habe gerade erfahren das es egal ist ob eine VP44 im Schalt oder Automatikfahrzeug arbeitet da sie dies durch die Codierung des Motorsteuergerätes vorgegeben bekommt.
Tagessuppe Profi-Schrauber
19-07-2011, 23:47 Titel: AKE Leistungsverlust |
Beim AKE ist dies meines Wissens nicht umcodierbar.
Dieselmike Gast
20-07-2011, 7:01 Titel: AKE Leistungsverlust |
Das ist richtig obwohl die Option anwählbar ist. Deshalb habe ich auch ein komplett neues Steuergerät bei Audi kaufen müssen. In ein paar Tagen ist die neue Pumpe da. Dann sehen wir weiter.
Dieselmike Gast
18-09-2011, 22:25 Titel: AKE Leistungsverlust |
Sooo ich habe nun nach langem eine neue Spritpumpe eingebaut und ich muß sagen, er läuft nun genau so beschissen wie vorher. Das gibt es doch nicht!!!! Fehler im Speicher: Regeldifferenz Saugrohrdruck, Regelgrenze unterschritten. Er geht bei 3000 U/min in Notlauf 2. Es ist jetzt alles neu. Was kann es jetzt noch sein?? Ich habe gesehen das mein Drehzahlgeber auf 6 uhr eingebaut ist, normal ist wenn man auf den Motor schaut ca. 2 uhr (glaub ich) aber das dürfte ja wahrscheinlich nichts ausmachen oder ?????
mserge Schrauber
26-09-2011, 17:25 Titel: AKE Leistungsverlust |
Hallo, ich bin nun nicht der Oberspezi..... aber was hast du nun getauscht, die Spritpumpe oder die VP44?
Die VP44 ist nicht selbstansaugend, d.h. man muss ihr den Diesel entweder auf natürlichem Gefälle zukommen lassen oder eben mir einer Vorförderpumpe. Da du den Motor in ein T3 eingebaut hast, weiss ich nicht wo der Sprit herkommt.
Wenn der Lader ok ist, die VP44 neu ist kann es fast nur am fehlenden Kraftstoff liegen dass das teil nicht funzt. Hast du den richtigen Filter und richtig rum angeschlossen. Kraftstofftemperatur wird ebenfalls gemessen... stimmen all diese Sachen??
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Dieselmike Gast
26-09-2011, 18:06 Titel: AKE Leistungsverlust |
VP44 habe ich getauscht. Die Pumpe ist theoretisch sehr wohl selbstansaugend. Aber bis man ein 1.5m lange mit Luft gefüllte Dieselleitung wieder voll georgelt hat, ist die Batterie leer und die Lebensdauer der VP44 sinkt auf einige Wochen. Ist das System mit Diesel gefüllt reicht auch ein Rückschlagventil welches den Diesel vor der Pumpe hält.
Was Anderes ... Die neue generalüberholte, 900 Euro teure, Pumpe ist an der Welle undicht. Der spritt fließt da nur so raus. Ihr könnt mir erzählen was ihr wollt in der Karre steckt der Teufel.
Das Auto geht jetzt zur Handwerkskammer. Dort wird sich ein Meisterlehrgang mit dem Misthaufen beschäftigen.
Kann mir jemand die Frage mit dem Drehzahlgeber beantworten????
