BillyDaKid
KFZ-Schrauber seit: 18.06.2011 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0 Wohnort: Heidelberg
29-06-2011, 13:34 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
unser 4er Golf TDi mit Automatik hat seit kurzem ab und zu das Problem, dass beim Schalten der Motor hochdreht, und dann der nächste Gang mit einem Ruck reinhaut. Das macht er nur ab und zu. Auch das Standgas ist ab und zu bei ca. 1200 Touren.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen:
17664 Geber für Kühlmitteltemperatur G62 Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
01166 Signal Motormoment außer Toleranzbereich
Kann das Schaltproblem mit dem Temperaturgeber zusammenhängen, oder sind das zwei verschiedene Baustellen? Wo sitzt den der Geber, und liegt der Fehler am Geber oder an der Verkabelung? |
Tobi12345 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
29-06-2011, 14:40 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
Ich würde jetzt einfach mal sagen das es durchaus sein kann aber auch nicht muss. Eins führt bei solchen Fehlern oft zum anderen und daher ist der Zusammenhang hier sicher nicht zu vernachlässigen.
Falscher Temperaturwert bedeutet falsche Reaktion des Motorsteuergerätes. Kann bedeuten Fehlverhalten der Automatik und auch eine Fehlermeldung wie deine besagte mit dem Motormoment. A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
29-06-2011, 16:59 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
Und was sagt das Getriebe STG? 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
BillyDaKid
29-06-2011, 17:22 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
BM hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen:
Und was sagt das Getriebe STG? |
01166 ist im Getriebe STG abgelegt Golf 4 1.9 TDI, 101PS Bj. 2003 Automatik |
BillyDaKid
08-07-2011, 13:28 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
hatte den Wagen heute auf der Bühne, da die Manschetten der Antriebswellen getauscht werden müssen. Hab dann von Hand an den Rädern gedreht, und dabei hört man ein blecherndes Geräusch aus den Getriebe (Schaltstufe N) Das Geräusch wird schneller mit der Drehbewegung. Ist das normal? Hört sich irgendwie kaputt an. Golf 4 1.9 TDI, 101PS Bj. 2003 Automatik |
Ringschrauber
KFZ-Schrauber seit: 04.07.2011 Beiträge: 6 Karma: +0 / -1 Wohnort: Langenfeld
09-07-2011, 18:39 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
Ist genug Automatiköl im Getriebe? Vielleicht sollte man mal das Öl tauschen. Bei Automatik ist sowas sehr sinnvoll. |
BillyDaKid
10-07-2011, 11:48 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
Ich habe selbst nicht die Möglichkeit den Ölstand zu kontrollieren, geht ja nur am Diagnosegerät. Eine Undichtigkeit sehe ich aber keine.
Ölwechsel müsste ich dann auch machen lassen, da traue ich mich selbst nicht dran. Golf 4 1.9 TDI, 101PS Bj. 2003 Automatik |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
10-07-2011, 13:10 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
Auf jedenfall würde ich bei Geräuschbildung vor dem nächsten gefahrenen Meter das Öl ablassen und mal gründlich kontrollieren.
Weil ein neues Automatikgetriebe ist kein Schnäppchen... Dieses "Gang reinknallen" hat mein Audi auch mal gemacht, da war der Ölstand unter min. Nach dem Auffüllen hat sichs angefühlt wie ein neues Auto  |
mullemaus Gast
10-07-2011, 15:59 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
Der Ölstand wird sicher nicht per Diagnosegerät kontrolliert  Das ist ein 'mechanischer' Akt Schraube herausdrehen oder bei einigen Getrieben per Messstab. |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
10-07-2011, 19:19 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | BillyDaKid hat folgendes geschrieben: | | Ich habe selbst nicht die Möglichkeit den Ölstand zu kontrollieren, geht ja nur am Diagnosegerät. |
Der Ölstand wird sicher nicht per Diagnosegerät kontrolliert Das ist ein "mechanischer" Akt Schraube herausdrehen oder bei einigen Getrieben per Messstab. |
Der Ölstand nicht, aber die Automatiköltemperatur (die man mit VCDS erfassen kann) ist ausschlaggebend bei der Kontrolle des Ölstandes. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
mullemaus Gast
RedR32 Schrauber
10-07-2011, 20:55 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
Vorschrift sagt Automatiköltemperaturerfassung, um 30-35° messbar. Hat was mit der Ausdehnung des Öls unter Wärme zu tun. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Stummel Gast
10-07-2011, 22:26 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
joar mag sein
nur werden aus 5liter öl mit 25° nicht 5,5liter bei 30°  5° rauf oder runter werden da nicht ins Gewicht fallen... das ist nichtmal nen Schnappsglas was das an Volumen ausmacht... |
mullemaus Gast
11-07-2011, 0:25 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
Und? Umgebungstemperaturen momentan 25-28°C. Einfahren auf Bühne morgens = 30-35°C.  Und ja, so schnell ist es 5...7° wärmer...
Man kann es sich echt schwer machen.
Nicht einmal ein halbvolles.  |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2392 Karma: +428 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-07-2011, 13:21 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
Neben dem vorrangigen Hinweis zur ATF Prüfung, möchte ich noch auf etwas anderes hinweisen:
Der defekte Kühlmitteltemperaturgeber ist ebenfalls eine sehr wahrscheinliche Fehlerursache.
Meldet dieser Fühler, der Motor sei kalt, so errechnet das Motor-Steuergerät ein geringes Motordrehmoment (zähes, kaltes Öl, etc). Das Getriebe schließt daher die Kupplung nur recht schwach (reicht ja für das geringe Motormoment).
Ist der Motor in der Realität aber warm, so hat er ein wesentlich höheres Drehmoment. Folge: Die Kupplung rutsch durch. Das Getriebe bemerkt dies und regelt die Kupplung nach. Es kommt zu starkem Kupplungsverschleiß und schließlich zum Durchrutschen.
Daher würde ich sowohl ATF prüfen, wie auch KM-Temp-Fühler tauschen.
Guste |
Ringschrauber
11-07-2011, 18:57 Titel: Automatikgetriebe schaltet nicht richtig |
Das kann vielleicht beim DSG so sein, aber defintiv nicht bei einem Automatikgetriebe mit Wandlerkupplung. |
