Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00
croslo
Beitrag28-03-2003, 10:23    Titel: Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00 Wird übersetzt...
auch ich kämpfe mit nicht befriedigender Leistung (aber eigentlich nur im oberen Bereich). Abfrage des Fehlerspeichers ergibt 17964 (das war die Geschichte mit der Regeldifferenz). Die Verschlauchung ist intakt also geht alles in Richtung dieses komischen Magnetventils.
Wie kann ich dieses ohne VAG Tester überprüfen und wie mit? Kann auch der LMM etwas damit zu tun haben?
Grüsse##
Beitrag28-03-2003, 19:29    Titel: Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00 Wird übersetzt...
mach doch erstmal ne Meßfahrt mit Datalogging von Ladedruck und Luftmasse.
Regeldifferenz deutet zwar auf das Ladesystem hin, aber dann kann das Problem auch im Lader selbst sitzen --> klemmende VTG.
Keine neuen Beiträge Doku Nabe der Kupplungsscheibe verschlissen, Golf/Bora 85KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beschleuningsaussetzer beim 1,9 PD TDI 85KW (MKB AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeölwechsel beim 85KW 6-Gang Bj.00 AUY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbau Koni Fahrwerk beim VW Bora 85KW TDI PD (AJM) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS On-Board-Diagnose (OBD)
