Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion
voodoo
Beitrag18-06-2011, 10:38    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
eine gute Freundin hat einen Skoda Octavia 1, 1.8T, AGU, Bj 2000 gekauft.
Leider kühlt die Climatronic nicht.
Was ich bisher geprüft habe:
- Magnetkupplung wird angesteuert, und zieht an
- Kompressor dreht (Drehzahl im Stand = 700u/min)
- Kompressor bleibt dauerhaft angeschaltet, keine Geräusche zu hören
- Kühlerlüfter dreht sobald Econ deaktiviert wird
- Kältemitteldruck im Stand 4,2Bar (Climatronic zeigt den Wert 42 an)
- Leitungen im Motorraum bleiben handwarm (sowohl Hoch- als Niederdruckseite)
- Fehlerspeicher leer
Ereuert wurden vor 2Monaten nach einem Wildschaden:
- Trockner
- Kondensator
- diverse Dichtungen
- danach wurde evakuiert und neu gefüllt (Menge auf der Rechnung stimmt mit dem Wert auf dem Schlossträger überein)
Die ausführende Werkstatt sagt sie hätten nur den Auftrag bekommen den Wildschaden instandzusetzen. Die Klimaanlage hätte zuvor schon keine Funktion gehabt.
Wobei ich mich frage wie man ein System instandsetzen kann ohne es hinterher auf Funktion zu prüfen?!
Meine Vermutung ist nun dass der Kompressor keinen Druck mehr aufbaut und evtl. gefressen hat.
Bei Kältemittelmangel würde der Druckschalter den Kompressor ja abschalten.
Denn die Climatronic zeigt auf dem Kanal 43 (Kältemitteldruck) konstant den Wert 42 an.
Wobei ich mir nicht sicher bin ob die Anlage überhaupt einen solchen Sensor hat und das reelle Werte sind die das Bedienteil ausgibt.
Was kann ich mit 'Hausmitteln' noch prüfen bevor ich zu einer Werkstatt mit dem Problem gehe?
VCDS habe ich leider noch keins, kann aber über das Climatronic Bedienteil alle Werte und Fehler auslesen.
Gruß Stefan
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag18-06-2011, 11:55    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Is Druck in den Leitungen? Bei abgestellten Verdichter is der Druck überall annähernd gleich groß. Kappen ab und einfach mal testen kurz.
reflexsilber met.
voodoo
Beitrag18-06-2011, 11:58    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Meinst du die Hochdruckleitung?
Kann ich leider nicht messen. Die Climatronic gibt das nicht her.
Geht wahrscheinlich ja nur mit einem Klimagerät in der Werkstatt?!?
p.s. Ok, verstanden...
Wenn der Kompressor aus ist, dann sollte die Hochdruckleitung keinen Druck haben, wenn er an ist sollte er relativ viel Druck haben und sollte zischen wenn ich die Kappe aufdrehe. Oder?
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag18-06-2011, 12:13    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Wenn der Kompressor aus ist , ist trotzdem Druck im system, der sich in hoch und niederdruckseite gleichmässig verteilt. Erst wenn verdichtet wird, hast du einen Druckunterschied vor und nach dem Einspritzventil.
Du sollst einfach auf mech. Art und Weise mal den Druck prüfen. Da entweicht zwar etwas Kältemittel(sofern überhaupt noch vorhanden was ich bezweifle) , das ist nicht schlimm.
Je nach Bj. und System sind unterschiedliche Ventile verbaut, entweder mit Schrader Ventileinsatz oder mit einer Kugel .
reflexsilber met.
voodoo
Beitrag18-06-2011, 12:47    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Ok, danke für den Tipp, das werde ich machen.
Bekomme das Auto aber erst Anfang nächster Woche wieder zu Gesicht.
p.s. wenn das System leer sein sollte, würde dann der Druckschalter den Kompressor nicht abschalten?
Aber in dem Fall wäre sowiso die Werkstatt dran weil sie das System vor 2Monaten ja nicht dicht gemacht haben.
hennnne78
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2011
2003 Volkswagen Bora Verbrauch
Beitrag20-06-2011, 18:26    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich gehe nicht davon aus, dass die Klimaanlage leer ist, da(wie du schon richtig bemerkt hattest) die Magnetkupplung angezogen wird.
Bei leerem Kältesystem würde natürlich die Magnetkupplung nicht anziehen, da der Druck am Druckschalter zu niedrig sein würde. Ich gehe hier eher von einem Kompressorschaden aus, der sich auf eine eventuell zu lange gefahrene Strecke mit zu wenig Kältemittel zurück führen läßt. Melde dich doch einfach, wenn du Dein Fzg. wieder hast.
mfG henne
voodoo
Beitrag03-07-2011, 11:59    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
So...ich kam nun endlich mal wieder zu dem Auto und konnte einiges prüfen.
Das System hat auf jeden Fall Druck im Stand.
Auf beiden Leitungen, kommt eine gelbliche leicht ölige Flüssigkeit zum Vorschein.
Wenn ich den Kompressor anschalte dann stelle ich keinen großen Unterschied zwischen den beiden Leitungen fest.
Also kann ich wohl davon ausgehen dass der Kompressor defekt ist und nicht mehr verdichtet?!
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag03-07-2011, 12:21    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Macht er Geräusche? Las denn Verdichter mal in Ruhe. So schnell geht der bei dir nich kaputt. Es kann auch eine Verstopfung vorliegen, eventuell im Trockner, der nix mehr durchlässt. Besser ist das Druckprüfen mit Prüfmanometern.
reflexsilber met.
voodoo
Beitrag03-07-2011, 12:24    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Trockner ist vor 2Monaten nach einem Wildschaden neu reingekommen, ebenfalls der Kondensator.
Ich hatte anfangs das Expansionsventil im Verdacht.
Aber dann würde ja die Klimaleitung zumindest bis zum Expansionsventil kalt werden.
p.s. Kompressor folgt ohne Verzögerung der Motordrehzahl und macht keine Geräusche.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag03-07-2011, 13:34    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Wenn Klima an, am Verdichter druckseitiger Ausgang keine Temp-erhöhung?
reflexsilber met.
voodoo
Beitrag03-07-2011, 15:33    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Leitungen bleiben alle Handwarm, egal ob Hoch- oder Niederdruckseite.
Deswegen vermute ich ja dass der Kompressor nicht mehr verdichtet.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag03-07-2011, 16:43    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
voodoo hat folgendes geschrieben:
Wurde danach die Klimafunktion überhaupt geprüft? Dann müßte ja auch Kältemittel in der richtigen Menge aufgefüllt worden sein, und noch vorhanden, wenn kein Leck da ist. Die Verdichter gehen nicht einfach so hin. Wenn das so ist, hast du auch jede Menge Späne bzw. metallischer Dreck im Kältesystem, der dann wiederum alles verstopft.
reflexsilber met.
voodoo
Beitrag03-07-2011, 17:02    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Die Klimaanlage ist schon länger Defekt, der Vorbesitzer hat sich nie darum gekümmert.
Dann passierte der Wildschaden und er liess den Wagen auf Versicherungskosten reparieren.
Die Werkstatt sagt dass sie nur den Status Quo wieder hergestellt hat.
Also Kondensator neu und Trockner neu.
Danach haben sie die Anlage befüllt laut Füllmenge auf dem Schlossträger.
Die Werkstatt sagt dass sie die Anlage nicht weiter diagnostiziert haben weil der Auftrag dazu nicht erteilt wurde, vermutete aber dass der Kompressor schuld sei.
Ich seh schon ich komme nicht drum herum das Auto in eine Klima Werkstatt zu bringen. Wenigstens zur Diagnose.
Octavia_4x4
Beitrag04-07-2011, 17:48    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Ganz saublöde Lösung kann auch sein:
Sicherungen auf dem Batterieträger checken. Die grünen 30A-Sicherungen verbruzzeln gern mal. Dann läuft die Klima auch nicht an. Da hatte ich mich mal bei einem Golf IV fast totgesucht, bis ich da draufgekommen bin.
Ich glaube zwar bei dem Fall nicht an so eine einfache Lösung, aber immerhin einen Versuch wäre es wert... Da allerdings der Kompressor wohl anläuft, siehts damit eher schlecht aus.
Evtl. hat es den Kompressor doch erwischt, oder die Drehmomentsicherung von der Magnetkupplung hat ausgelöst...
Wenn der Motor gestartet wird, Klima steht auf ECON... und dann wird auf AUTO gewechselt... fällt dann nach 2-3 Sec. die Drehzahl leicht ab und er regelt wieder auf normal-Leerlauf hoch?
Georg
voodoo
Beitrag04-07-2011, 21:39    Titel: Octavia 1, Klimaanlage ohne Funktion Antworten mit Zitat
Hallo Georg,
also die Sicherung auf der Batterie ist in Ordnung. Hab ich als erstes getauscht.
Die Magnetkupplung zieht ja auch an, der Kompressor dreht.
Die Drehzahl sackt kurz ab und steigt kurz danach wieder.
Also eine Last für den Motor ist also da.
Spricht dafür dass der Kompressor verdichtet. Oder er hat leicht gefressen. So viel dass er keinen Druck aufbaut und so wenig dass er keine Geräusche macht.
Ich bin mittlerweile wirklich ratlos.
Ich strecke die Segel und werde die Diagnose wohl den Profis überlassen.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage ohne Funktion, kein Kältemittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Tiguan 5N ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Manuelle Klimaanlage ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1,9TDI 131 PS/Seat Ibiza - Klimaanlage ohne Funktion! Dieselschrauber Bar
