Dieselbrenner
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2010 Beiträge: 4 Karma: +2 / -1
03-07-2011, 15:25 Titel: Abgasrückführung abgeklemmt , wie fehlercode vermeiden ? |
Hallo miteinander !
Habe versucht bei meinen Chevi 2,0 td das mechanische AGR Ventil durch abziehen des Unterdruckschlauchs stillzulegen !
Funktioniert auch , nur nach ca 100 km kommt die Fehlermeldung p 401 Abgasrückführung zu gering !
Am Ventil selbst sind keine Sensoren , vermute das die Abgasmenge die vom Auspuff kam jetzt natürlich um das mehr beim LMM anzeigt !
wenn ich da richtig liege ?
Habe keine möglichkeit elektronisch Parameter zu verändern !
Könnte es nicht auch funktionieren wenn ich das AGR normal arbeiten lasse , nur es nicht am Abgastrang anschliesse sondern beim luftfilter vor den LMM ?
So würde es zwar arbeiten , aber nur reine Luft ansaugen u die Luftmenge beim LMM wieder richtig sein !
danke für eure hilfe ! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-07-2011, 15:27 Titel: Abgasrückführung abgeklemmt , wie fehlercode vermeiden ? |
Tipps zu illegalen Aktionen werden hier nicht gegeben. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
03-07-2011, 15:29 Titel: Abgasrückführung abgeklemmt , wie fehlercode vermeiden ? |
uii uii uii Gefahr im Verzug.
Bitte lass das Schrauben sofort sein und lese mal hier im Forum was eine AGR macht, wozu sie gebraucht wird und wie sie funktioniert.
Erst schießen dann fragen ist meistens der falsche weg! |
