Kühlwasserthermostat ??
VWGOLFIII
Beitrag27-03-2003, 20:36    Titel: Kühlwasserthermostat ?? Zitieren
Heute habe ich mal eine Frage bezüglich meines Kühlwasserthermostat.
Mir ist heute aufgefallen das der obere Kühlwasserschlauch der von Kühler kommt und zum Zylinderkopf geht recht heiß war und der untere Kühlwasserschlauch der von kühler kommt und zum block geht war recht Kühl. Das Kühlwasser soll laut anzeige normal warm sein , die Anzeige war in der Mitte. Aber der Ausgleiches behälter hat ein wennig geziescht . Die Öltemp. war bei 95-100°C laut Anzeige.
Ist das normal das der untere Schlauch so Kühl ist ??
Oder ist das Thermostat def. ?? Ich würde es ja auch auf Funktion Prüfen aber es ist ja nicht mal schnell aus und wieder eingbaut.Vieleicht ist ja auch alles ok.
Das Thermostat ist ca. 6000 Km alt. Bei mir war heute eine Aussentemp. von 12C+.
Es ist ein Golf III, TD, 1,9L., AAZ,
Danke für die Hilfe und Gruß Mark
haehnlein
Beitrag27-03-2003, 21:16    Titel: Kühlwasserthermostat ?? Zitieren
Hi Mark,
das ist normal icon_exclaim.gif Du musst Dir nur Gedanken zu machen, wenn die Kühlmitteltemperatur zu hoch ist und der obere Schlauch kalt ist->Thermostat öffnet dann nicht icon_exclaim.gif Das Zischen ist vom Druckventil im Schraubverschluss des Ausgleichbehälters (öffnet um die 1bar+-).
Gruß Christian
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Einbauort Kühlwasserthermostat 1Z Diesel Motorentechnik
