Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Hydrostößel nagelt wenn warm ???
Driver123
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2010
Beitrag05-11-2011, 11:15    Titel: Hydrostößel nagelt wenn warm ??? Antworten mit Zitat
Hallo,brauche kurz mal euren Rat.
Hab bei einem 1,9 TD AAZ schon Alles versucht um die Ursache des extremen Nagelns zu finden. Deshalb hier nur die kurze Version.
Ventildeckel schon 2x abgebaut und mit einem Schraubendreher die Hydros gedrückt-keines davon gibt nach od.hat Spiel.
Motor nagelt kalt NICHT , -erst nach 1 min. Fahrt beginnt er und dann aber extrem.
Motorleistung sehr gut.
Hier die entscheidende Frage :
Kann es sein das ein Hydrost. nur in warmen Zustand scheppert-oder defekt ist ohne das es sich drücken läßt ???
Karma: +1208 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-11-2011, 17:17    Titel: Hydrostößel nagelt wenn warm ??? Antworten mit Zitat
hast Du die Hydrostößel geprüft, wenn er "nagelt"? Also in dem Zustand Motor aus, Ventildeckel runter, und prüfen?
Driver123
Beitrag05-11-2011, 18:37    Titel: Hydrostößel nagelt wenn warm ??? Antworten mit Zitat
Ja,hab ich. Jetzt hab ich den Deckel zum 3 mal runter und dabei den Motor laufen lassen.
Bin mir jetzt ziemlich sicher das es Kolbenkippen am 1.Zyl. ist icon_evil.gif
Beitrag07-11-2011, 20:53    Titel: Hydrostößel nagelt wenn warm ??? Antworten mit Zitat
wie sehen denn die Düsen aus? Ich würde die erst mal abdrücken lassen. Vielleicht ist es auch nur eine defekte Wärmeschutzdichtung?
Driver123
Beitrag12-12-2011, 21:05    Titel: Hydrostößel nagelt wenn warm ??? Antworten mit Zitat
Es war Kolbenkippen-auf Grund eines gebrochenen Kolbens.
Am Bi Metall Kolben war wegen überhitzung ein großer Teil abgebrochen.
(kommt vom Hängerziehen mit 75 PS D.)
Zylinderwände sind auch im Eimer -bin wohl zu lang mit dem gebrochenen Kolben gefahren.
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hydrostößel: Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI 2.0 BKD hartes Rucklen nur wenn warm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GolfIV Startprobleme wenn warm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GKB: ETD; schaltet schlecht, wenn warm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor springt nur mit gasgeben an wenn er warm ist Dieselschrauber Bar
