Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm (Lösung)
vrsechs
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag02-04-2012, 21:05    Titel: Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Zitieren
Hallo liebe Forumsgemeinde,
leider konnte ich nicht wie sonst den Fehler in der sufu finden deswegen schreib ich mal.
Problemkind ist ein Sharan 06 BRT mit 265tkm DPF hab ich vor ca. 15tkm gereinigt.
Der Motor läuft wenn er kalt ist ohne Probleme auch der Leerlauf ist PD typisch ok.
Problem tritt erst auf wenn der Motor warm wird so ca. ab 60 grad.
Dann tritt folgendes auf. Starkes ruckeln beim Beschleunigen oder Konstantfahrt gut zu provozieren ab dem 3. Gang von ca. 1100u/min bis ca 2600u/min danach zieht er gut weiter bis zum Ende (Vmax hab ich mich nicht getraut).
Leerlaufruheregelung zeigt im kalten eigentlich gute Werte an um +- 1 im warmen Zustand sieht das anders aus wenn das Ruckeln auftritt wird der Leerlauf sehr rau und die Ruheregelung geht auf dem 3. Zylinder teilweise bis Anschlag +2.99mg/H.
LOG-01-001-xxx-xxx-sharan.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-xxx-xxx-sharan.CSV
 Dateigröße:  5.88 KB
 Heruntergeladen:  937 mal
LOG-01-011-003-067-sharan.CSV
 Dateiname:  LOG-01-011-003-067-sharan.CSV
 Dateigröße:  5.14 KB
 Heruntergeladen:  717 mal
LOG-01-013-xxx-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-xxx-xxx.CSV
 Dateigröße:  36.03 KB
 Heruntergeladen:  690 mal
LOG-01-013-007-067-sharan-warm.CSV
 warmer motor
warmer motor
 Dateiname:  LOG-01-013-007-067-sharan-warm.CSV
 Dateigröße:  11.56 KB
 Heruntergeladen:  773 mal
LOG-01-013-004-005sharan-kalt.CSV
 kalter motor
kalter motor
 Dateiname:  LOG-01-013-004-005sharan-kalt.CSV
 Dateigröße:  20.87 KB
 Heruntergeladen:  768 mal
Beitrag02-04-2012, 21:22    Titel: Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Zitieren
ich habe den unteren Teil des Postings entfernt, da er nicht relevant war und ich keine Lust hatte, die ganzen Fehler zu korrigieren. Bitte gib' Dir ein wenig mehr Mühe.
Typisch für diese Art "Fehler" wären Montagefehler der PD-Einheit. Dies bitte Ausschliessen, am besten mit neuem Dichtsatz und gereinigten, geprüften Dichtflächen neu montieren und Einstellung korrigieren.
BM
Avatar-BM
Beitrag03-04-2012, 0:05    Titel: Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Zitieren
Ergänzend würde ich noch ein 2. PD ausbauen und vertauschen. Falls der Fehler nicht behoben sein sollte, sieht man wenigstens, ob der Fehler mit wandert oder nicht.
3B5 AJM
vrsechs
Beitrag03-04-2012, 16:16    Titel: Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Zitieren
Hy, also Autor sollte ich wo lieber nicht werden icon_redface.gif . Aber ist gut das du für Ordnung sorgst.
Also werd ich mal die pde`s ausbauen und Reinigen lassen+ Kreuztausch.
Kann man die pde`s dann so weiter Laufen lassen oder sollte man sie danach wieder zurück Tauschen. Grüße
BM
Avatar-BM
Beitrag03-04-2012, 17:21    Titel: Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Zitieren
Kann so bleiben. Grundeinstellung der PDs nicht vergessen.
3B5 AJM
vrsechs
Beitrag16-04-2012, 10:18    Titel: Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Zitieren
Habe jetzt alle PDE Ultraschallreinigen lassen, neue Dichtungen aufgezogen und die Grundeinstellung gemacht (Grundeinstellung war leichter als ich dachte). Und alles ist wieder in Ordnung fährt wieder wie am ersten Tag. GROßES DANKE
Beitrag16-04-2012, 11:33    Titel: Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Zitieren
Bewertungen - Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.9 tdi BLS geht am Ampel aus wenn Motor warm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 TDI hat keine Leistung mehr wenn er warm ist, logfile On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Sporadisch Startprobleme bei warm Motor 2.0 TDI CBAB Tiguan Diesel Motorentechnik
