Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI
koden
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2006
Beitrag22-06-2011, 12:31    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
Den Rippenriemen das die servo pumpe und generator zogen ist gesprungen.
mein verkstatt sagt dass die ganzen front auf muss
kann dass sein??
audi A6 avant 2,5 tdi jahr 2000
Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch.
Audi A6 kombi 4B Bj.: 01/2000 2,5 TDI 150 HK, AKN, Tiptronic.
305.000 km.
Wiesel
Beitrag22-06-2011, 12:56    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
Man benutzt den Ausdruck 'Riemen' in dem Fall dürfte es der Keilrippenriemen sein.
Ob der bei den Längsmotoren wechselbar ist, ohne die Fahrzeugfront in "Serviceposition"
zu bringen, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
lg Micha
koden
Beitrag22-06-2011, 13:07    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
305.000 km.
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-06-2011, 13:16    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
Nein, is ohne Servicestellung nicht wechselbar.
koden
Beitrag22-06-2011, 13:21    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
305.000 km.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-06-2011, 18:35    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
Rippenriemen
Beitrag22-06-2011, 21:13    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
Rippenriemen
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag22-06-2011, 21:22    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag23-06-2011, 10:10    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
Ich nehme mal stark an dass die Schraube vom Spannarm des Riemenspanners gebrochen ist.
Das ist leider ein weiteres bekanntes Problem des Horrormotors 2.5 V6 TDI.
Dazu muss ganz sicher die Front in Servicestellung gebracht werden, da man den abgebrochenen Schrauben Stummel auch wieder rausbekommen muss und da sieht man von oben nix.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=20199&highlight=spannarm+gebrochen
koden
Beitrag24-06-2011, 20:16    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
Ja ja..mein Deutsch ist nicht so gut.. Aber Ihr wird és uberleben icon_smile.gif
Ok.. Schraube vielleicht gebrochen. Danke.
Ich habe jemand gefunden das mich helfen kann.
Aber és ist unmochlich zu sehen was defekt ist.
Wie viele teilen ist és mochlich das defect ist?
Reimer,schraube,rollen und was mehr muss man vielleicht austaushen wenn man jetzt die Front shin abmontiert hast?
Vieln dank fur hilfe.
305.000 km.
christians
Beitrag24-06-2011, 20:59    Titel: Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Antworten mit Zitat
Der Spannarm, das ist der schwenkbare Teil auf dem die Spannrolle sitzt und dessen Schraube gebrochen ist, muß überprüft werden und eventuell erneuert werden.
Wenn seine Lagerung ausgeschlagen ist, muß die auch neu (Bolzen + zwei Hülsen).
Der Spanner, der sieht aus wie ein kleines Federbein, muß leichtgängig sein, sich also ruckfrei nur gegen die Federkraft eindrücken lassen.
Wenn ohnehin bald ein Zahriemenwechsel fällig wäre, kannst Du den vorziehen.
An den Thermostaten kommt man jetzt auch gut ran.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Windschutzscheibe gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fiesta 1,6TDCI Rippenriemen zwitschert Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z VTG Umbau- Wohin mit dem Generator? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Frage zu Smart Generator Dieselschrauber Bar
