Startprobleme A6 AEL Motor
audiavus
KFZ-Schrauber seit: 22.11.2010
1992 Audi 100
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag22-11-2010, 13:50    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
Mein A6 mit AEL macht mich noch wahnsinnig. Vorgeschichte: Schon beim Vorbesitzer ist das auto bei kälteren Temperturen schlecht angsprungen, da wurden dann die Glühkerzen und der G62 getauscht.
Hab als ich das Auto gekauft hab, den G62 abgesteckt, damit ein Vorglühen erzwungen wird, sihe da, der Bock läuft auch kalt an.
So, nun hab ich mich mal drangemacht, den Statischen und Dynamischen Spritzbeginn eingestellt. Doch irgendwie war das Dynamische Einstellen ein Problem, der Spritzbeginn lag so weit außer der Toleranz dass ich die Pumpe bis auf Anschlag der Langlöcher drehen musste. Da der Spritzbeginn außerdem sehr stark schwankt, bin ich zum schluss gekommen, dass das N108 Verschlissen ist. Also hab ich das provisorisch Ausgesteckt, Motor lief wieder gut an.
Jetzt hab ich am WE den G62 wieder eingesteckt und die Motorabdeckung wieder draufgeschraubt, wollte heute morgen zur arbeit, hab georgelt bis die Batterie leer war. Er war zwar kurz vorm anspringen, hats aber net gepackt, dann auch net als ich den g62 wieder ausgesteckt hab.
Jetzt ist meine Vermutung, dass die 2 ersten Glühkerzenstecker (sehen alle 5 net besonders vertrauenserweckend aus) nen Wackler haben und ich eben den Kontakt unterbrochen hab als ich den G62 wieder aufgesteckt hab.
Kann das zu sonem Verhalten führen?
Beitrag22-11-2010, 13:54    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
Naja bring doch erstmal die Glühkerzen Stecker ALLE in Ordnung und Prüf auch die Funktion der Kerzen. Dann les doch mal die Messwertblöcke bei kaltem Fahrzeug aus (G62!).
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag22-11-2010, 22:02    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
funktion der Kerzen Prüfen? meinst rausdrehen und glühen lassen? Der G62 is i.o. die Werte im Messwertblock waren bisher realistisch...
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag23-11-2010, 10:33    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
Keine Luft mehr im Kraftstoff?
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag23-11-2010, 23:01    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
Nein, da is keine Luft mehr zu sehen gewesen.
Hab den Bock au wieder zum Laufen gebracht, nachdem ich rausgefunden hab, dass meine holde Ehefrau die Sitzheizung auf Vollgas hatte, das hat wohl die Batterie etwas geschwächt, das erstens nimmer richtig Vorgeglüht wurde und zweitens der Anlasser evtl. ein Paar Umdrehungen zu langsam war.
Hab mir erstmal neue Glühkerzenstecker besorgt, werd die tauschen und erstmal nochmal die Kerzen checken....
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag28-11-2010, 16:43    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
Also, hab die Glühkerzenstecker erneuert, und die Glühkerzen geprüft, passt soweit. Anspringen tut er aber nur wenn ich das N108 Ausstecke, dann aber Problemlos, sogar ohne langes Vorglühen...
Wenn ich auf Grundeinstellung gehe und im TDI Graph den Spritzbeginn anschaue (N108 natürlich eingsteckt, Feherspeicher leer), ist der zwar die meiste Zeit im Toleranzbereich, macht aber ständig Sprünge in Richtung früh, und zwar so weit, dass diese Peaks weit außerhalb des Toleranzberiches liegen.
Auch hab ich im Leerlauf ein Verbrennungsnageln, ich mein das das immer dann auftritt, wenn die Peaks im Spritzbeginn dasind.
PS: Das N108 hab ich erneuert, weil ich gehofft hab, die Spritzbeginnschwankungen damit loszuwerden icon_sad.gif
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag29-11-2010, 18:54    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
Richtet das Ausstecken des N108 auf lange Sicht Schäden an der VEP an?
Beitrag29-11-2010, 18:58    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
audiavus hat folgendes geschrieben:
An der VP37 selbst sicher nicht, aber am Motor/Kopfdichtung mit Sicherheit.
Beitrag29-11-2010, 19:17    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
Da N108 neu, bleiben nur ein defekter Nadelhubgeber (Klopftest?) oder etwas lose Zahnriemen zur Pumpe bzw. Probleme mit den Spannrollen.
Ein geringes Hüpfen des Spritzbeginn-Istwerts ist normal (ca. +/- 0.5 °KW).
LG, Rainer
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag01-12-2010, 13:51    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
Das mit den Spannrollen ist ein Wort, hatte nämlich den Eindruck, dass die seltsame Geräusche machen, bzw beim Hochtouren komisch Quitschen.
Werd die mal auch noch wechseln und dann den Nadelhubgber "Abklopfen"....
Sommer: 1992er Audi 100 typ C4 mit 2,5L 7A Motor - Der Einzigartige
Winter: 1991er Audi 100 typ C4 mit AAR Motor
Schönwetter: 1990er Audi Coupe Quattro Perlmuttweiß mit 7A Motor
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag20-09-2011, 19:07    Titel: Startprobleme A6 AEL Motor Antworten mit Zitat
Sorry dass ich mich nicht mehr gemeldet hab, hab das Auto inzwischen verkauft. Der neue Besitzer hat auch das Problem herausgefunden: Die Werke, die damals den ZR gewechselt hat, hat wohl Geschlampt, der war nicht nach Vorgabe gespannt.
Somit war auch meine ganze statische und dynamische Einstellung jedesmal fürn ar***...
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme bei AFN Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Startprobleme bei halbwarmen Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme beim AFN- Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Leistungsverlust mit 1Z Motor Diesel Motorentechnik
