kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Premium Support
16-11-2011, 16:55 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
Hallo zusammen,
ich möchte in meinem B4 Avant das vordere Lautsprechersystem (Hertz ESK 163L, 3-Wege mit passiven Weichen, 125W RMS, max. 250W, 4 Ohm) mit etwas mehr Saft versorgen, als die Headunit liefern kann. Dazu müsste ich eine Endstufe (2 Kanal, 2x ~100W RMS an 4 Ohm) verbauen. Aber wo?
Ich möchte sie im Avant nicht hinten an die Rückwand oder den Kofferraumboden schrauben, da dadurch ein großräumiges Beladen nicht mehr möglich ist - der Avant soll ja weiterhin als Avant nutzbar sein. Des weiteren würde mich stören, dass ich für die Beschallung vorne erst Kabel nach hinten und dann wieder zurück nach vorne legen müsste.
Die meisten Endstufen sind rund 6cm hoch. Das müsste eigentlich unter einen der vorderen Sitze passen, wobei ich mir bei der Breite nicht sicher bin, da zwischen Sitz und Sitzschiene die Halter schräg verlaufen. Hier sehe ich aber das Problem, dass Fahrgäste auf dem Rücksitz immer gegen die Endstufe treten u.v.a. im Winter ggf. Wasser (geschmolzener Schnee) hinterlassen.
Hat einer von euch eine Idee oder sogar eine Endstufe im Avant verbaut, so dass er die Ladefläche noch voll nutzen kann? Wie sieht es mit einer Verschraubung an der seitlichen Kofferraumverkleidung aus? Dies könnte ich mir noch als Kompromiss vorstellen.
Danke und Gruß
Profil PN E-Mail Garage |
mdonau Blaumann
Mitglied seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
16-11-2011, 17:21 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
ich würde es über dem Handschuhfach probieren, sofern du noch keinen Airbag hast.. da ist meiner Erinnerung nach recht viel Platz.
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Profil PN Garage |
kossmann Blaumann
16-11-2011, 17:25 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
Airbag habe ich gar keinen  Dafür aber Klima, wobei ich nicht weiß, ob diese wirklich den Platz über dem Handschuhfach beeinflusst (habe vorhin irgendwann mal etwas in dieser Richtung bei Google gefunden).
Die kleinste (vernünftige) Endstufe, die ich bis jetzt gefunden habe: Focal Solid 2 (220x200x45), 2x75W RMS - mit allen Anschlüssen auf einer Seite (finde ich in meinem Fall sehr Vorteilhaft). Für die müsste es hoffentlich irgendwo Platz geben.
Herbert Profi-Schrauber
16-11-2011, 19:28 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
ich würde einfach mal die Ablage auf der Fahrerseite und alternativ das Handschuhfach ausbauen und nachmessen, ob ausreichend Platz ist. Sonst gibt es vorne keinen Raum.
Es bleiben dann noch die Räume hinter den Kofferaumverkleidungen. Eine einfache Lösung - direkt hinter der Klappe links ist Raum, falls nicht mit Verbandskasten usw. belegt.
Falls Du hinter die Verkleidungen willst, der Ausbau ist etwas fummelig. Links ist das ABS Steuergerät, also ist rechts mehr Platz.
Von einer Befestigung an der Verkleidung selbst rate ich ab, da muß eine Halterung an den Aufbau. Du kannst die Halterung fürs ABS Steuergerät als Ideengeber nehmen.
kossmann Blaumann
16-11-2011, 19:51 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
Unter dem Lenkrad habe ich definitiv keinen Platz mehr - dort ist schon die Alarmanlage, ein DAB-Tuner und eine Frequenzweiche. Ein Bluetooth-Modul wird folgen, allerdings fliegt der DAB-Tuner dafür raus.
Rechts habe ich noch nie hinters Handschuhfach geschaut, das werde ich bei nächster Gelegenheit mal machen.
Hinten links ist momentan auch alles voll, aber das könnte ich notfalls auch wo anders unterbringen. Hinten rechts ist (außer einer 1L Öl-Flasche) nur Standard (ZV-Pumpe). Da werde ich wohl auch mal gucken müssen, aber dann bleibt der Verkabelungsaufwand und die eigentlich zu vermeidende Strecke.
Ich sehe schon - ich werde mal das Handschuhfach ausbauen müssen (da könnte ich ggf. auch mal etwas von den "Fahrerseite-Modulen" unterbringen) - das Problem wird dort nur sein, dass man es ordentlich befestigen muss (links kann man alles rein werfen), damit man das Handschuhfach danach noch bedienen kann.
16-11-2011, 19:56 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
richtig, die ZV Pumpe ist rechts auch noch da (habe ich nicht).
Der Platz könnte links vielleicht auch reichen. Einfach mit einem Modell ausprobieren.
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7830 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
17-11-2011, 6:42 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
Bei 'ner Endstufe bitte mit einkalkulieren, dass die selbst warm wird und auch davon lebt, Waerme abstrahlen zu koennen. Der verschachtelte Einbau ueber dem Handschuhfach koennte da ggf. bei im Winter dauerlaufender Heizung lebenszeitverkuerzend wirken.
Gibt es denn unter den Sitzen (vorn) keinen Platz mehr?
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
kossmann Blaumann
17-11-2011, 10:04 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
Ich habe gestern Abend noch unter den Sitzen nachgesehen. Den höhenverstellbaren Fahrersitz habe ich relativ weit unten, so dass da gar nichts geht. Der Beifahrersitz sah erst ganz gut aus, allerdings ist dieser (wie auch der Fahrersitz) i.d.R. sehr weit nach hinten geschoben - und dann ist da eine blöde Querstange (von links nach rechts) im Weg, welche nur ca. 2cm Platz unter sich lässt. Mit den vorderen Sitzen wird es also nicht.
Mit ist dann in dem Heia-Bettchen noch etwas anderes eingefallen: Wenn ich die Rücksitze hoch klappe, blickt man auf feste Pappe. Unter dieser laufen diverse Kabel. Da habe ich mal Kontakte für die ZV-Pumpe abgegriffen - ich meine mich zu erinnern, dass dort relativ viel Platz ist. Wenn ich nun eine leistungsstarke Endstufe (2x ~200W RMS) dort unterbringe und diese nur mit maximal 50% belaste, sollte sich die Wärmeentwicklung doch in Grenzen halten, oder?
Hutfahrer Schrauber
17-11-2011, 10:35 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
Wenn die Endstufe "was druecken kann" ist man geneigt, dieses Potenzial auch gelegentlich auszunutzen. Je nach Konzept (analog, digital, gemischt) entsteht dann mehr oder weniger Waerme. Und die sollte man irgendwie loswerden koennen...
bubu
1998 Volkswagen Golf Premium Support
17-11-2011, 14:59 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
eventuell noch interessant:
Eton MA 125.2 falls du die Focal noch nicht gekauft hast.
Maße LxBxH: 214x136x44,9 mm. Mit Abschaltung bei Überhitzung.
Steffen
ALH +Stufe 1
Profil PN Garage |
kossmann Blaumann
17-11-2011, 15:09 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
Danke für den Tipp, die Etons habe ich auch schon im Auge, Ende Dezember soll die neue MA-Serien auf den Markt kommen, welche noch mal kleiner sein wird.
Ich gucke mir morgen mal den Platz unter der Rückbank an und ob man dort ggf. eine Lüftung (z.B. Gitter zum Fußraum) realisieren kann. Wenn dort genug Platz wäre, kommt es ja nicht mehr auf die Größe an, sondern nur noch auf die Wärmeentwicklung (neben dem Klang und der Qualität natürlich).
17-11-2011, 20:10 Titel: Einbauort für Endstufe im Audi 80 Avant gesucht |
unter der Rückbank/Verkleidung ist kein Platz. Da kommt die Karosserie.
PS: sollte besser heißen "wenig Platz".
