Frage zur VTG-Regelfunktion
Achim
Beitrag05-04-2003, 12:10    Titel: Frage zur VTG-Regelfunktion Zitieren
wie sollte ein optimal eingestellter Ladedruckverlauf aussehen?
Nach meiner LDA geht der Ladedruck bei apruptem Gasgeben auf
1,4 bis 1,5 bar hoch wird dann zurückgenommen auf etwa 1 bar und
regelt sich dann auf etwa 1,2 bar ein. Auto ist per Chip getuned.
Nun meine Frage:
Ist das so normal, oder ist es auch möglich, durch Verstellen der
Gewindestange an der VTG-Dose zu erreichen das nach dem
Überschwinger sofort der Sollwert von 1,2 bar erreicht wird,
ohne an spritzigkeit zu verlieren.
Beitrag05-04-2003, 15:26    Titel: Frage zur VTG-Regelfunktion Zitieren
Hi Achim
wenns gutgeht kannst Du durch Verstellen der VTG den gewünschten Effekt erreichen.
Möglicherweise klemmt aber auch die VTG etwas, dann werden die Überschwinger "grober" . . .
Achim
Beitrag05-04-2003, 21:46    Titel: Frage zur VTG-Regelfunktion Zitieren
Hi ulf,
weiß nicht ob ich Deine Antwort richtig verstanden habe.
Ich dachte an ein Verlängern der Gewindestange um somit die
Überschwinger kleiner zu halten, damit, nach dem Überschwinger
nicht wieder soweit in Richtung weniger Ladedruck geregelt werden
muss. Befürchte jedoch das das eine Antrittsschwäche mitsich
bringt.
Beitrag06-04-2003, 7:48    Titel: Frage zur VTG-Regelfunktion Zitieren
Achim hat folgendes geschrieben:
Hi ulf,
Ich dachte an ein Verlängern der Gewindestange . . ..
Genau so wars gemeint.
Keine neuen Beiträge Datensammlung für normale Ladedruck-Regelfunktion? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge non-TDI Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu MWB 11 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR im ACV/T4 (Sorry) Diesel Motorentechnik
