Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-02-2010, 17:47    Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
ich will bei meinen Golf die Ladeluftstrecke abdrücken.
Wie macht ihr das? Einfach mit einem Lappen abdichten? Oder gibt es da anderen einfachen Trick?
Gruß und Danke!
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Karma: +636 / -0   Danke, gefällt mir!
Ranger141 gefällt das.
Beitrag15-02-2010, 18:12    Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Suche dir im Baumarkt einen Verschlussdeckel für Abflussrohre, welcher Durchmesser passt musst du ausmessen, es gibt 40mm und 50mm. Da bohrst du ein Loch hinein und machst ein Reifenventil rein und dann den Deckel in den Schlauch stecken, Schelle drauf und dann vorsichtig Druck auf die Strecke geben.
Den Schlauch so halten, dass ein Abfliegen des Stopfens nicht im eigenen Gesicht landet. icon_wink.gif
mfg Rüdi
Uwe
Beitrag15-02-2010, 18:14    Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Ja, kannst Du so machen, wenn Du einen luft- und druckdichten Lappen hast. Ansonsten beide Seiten per Blindflansch verschließen und auf eine der Seiten über ein Reifenventil Druck geben.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
jarobaldu
Beitrag16-02-2010, 8:07    Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
moin,
die Deckel für Abflussrohre sind der Tipp den ich gesucht habe.
Danke!
A.
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag15-03-2012, 11:09    Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Gleiches Auto, gleiches vorhaben: Würde es nicht reichen, NACH dem Turbolader einfach Druck draufgeben?
Weil Motorseitig sollte ja keine Luft verloren gehen, oder?
mfg
Beitrag15-03-2012, 11:16    Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
Genau diesen Bereich verstehe ich unter Ladeluftstrecke (siehe Startpost) icon_wink.gif
blackblizzard
Beitrag15-03-2012, 11:26    Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Ok, dann reicht ein Deckel.
Dann müsste es beim AHU/1Z ja ohne viel Basteln gehen.
Den dünnen Schlauch zw. Ansaugkrümmer und MSTG abziehen und dann könnte man ja einfach auf diesen Nippel auf dem Ansaugkrümmer Druck drauf geben, oder?
mfg
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-03-2012, 11:45    Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Servus Blacki!
Ok, dann reicht ein Deckel. ...
Nein, Du brauchst zwei.
Ulf hat Dich hier offensichtlich falsch verstanden gehabt, denn es geht Dir ja nicht um die offizielle Definition von Beginn u. Ende der Ladeluftstrecke icon_wink.gif
Der LD-Schlauch muß bei der AGR ab und verschlossen werden, da im ZK immer irgendwo ein Einlaßventil offen steht und so Druck über den/die Zylinder per Blowby entweicht.
Außerdem können Einlaßventile auch mal undicht sein.
Beim Beaufschlagen mit Druck würde ich Dir dringend zu einer Handpumpe mit Manometer raten und keinesfalls zum Kompressor, da so ein LLK schnell kaputt ist...
Viele Grüße aus München!
blackblizzard
Beitrag15-03-2012, 11:56    Titel: Tipps für das Abdrücken der Ladeluftstrecke Antworten mit Zitat
Jetzt habe ich alles verstanden - ist eigentlich logisch mit den Ventilen icon_biggrin.gif
Danke
Keine neuen Beiträge Tipps & Tricks zu Pflege und Basteln Fachartikel
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge PD Elemente Abdrücken Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Adapter zum Abdrücken des Ladeluftsystems Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Formsand in der Ladeluftstrecke? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu unbekannter Box in der Ladeluftstrecke Dieselschrauber Bar
