Arnie-75 Gast
17-04-2018, 16:58 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
ich habe heute vorne am Motorblock meines 1.4 TDI PD schwarzen Dreck bzw. Öl gesehen. Der Motor hat bisher 110.000 Km gelaufen, verbraucht (bsiher) kein Öl und es wurde außer dem regelmäßigen Ölwechsel noch nichts Großes gemacht.
Zuerst hab ich einen Schreck bekommen, hoffe nun aber dass das (fast) normal sein könnte. Der Schmodder ist nur leicht feucht, von der Konsistenz eher wie ne Mischung aus Ruß und Öl. Auf jeden Fall nicht schmierig wie frisches Öl.
Kann ich hoffen dass das kein größeres Problem ist oder wird?
PS: Außer an der erkennbaren Stelle der geriffelten Ummantelung des Kabels vor dem Motorblock ist drumherum alles sauber
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.83 MB |
| Angeschaut: |
1912 mal |
Herbert Profi-Schrauber
17-04-2018, 17:35 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Ist das rechts neben der Hülse des Peilstabs eine Glühkerze?
Die würde ich mir mal ansehen, vielleicht bläst er da raus?
Arnie-75 Gast
17-04-2018, 18:02 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Ja, da sind die drei Glühkerzen. Werde das mal beobachten.
17-04-2018, 18:08 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Nicht nur beobachten. Mindestens saubermachen. Und am besten die mittlere mal ausbauen.
Arnie-75 Gast
17-04-2018, 18:23 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Danke, werde saubermachen und dann erstmal beobachten ob sich was tut.
Arnie-75 Gast
18-01-2020, 14:43 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Ich melde mich wieder. Die Glühkerze wurde getauscht, leider sifft es immer noch dunkel raus. Der genaue Ursprung ist schwer zu erkennen, zumindest glänzt es auch feucht im schmalen Spalt, der zwischen Kerze und dem umgebenden Metall des Motors ist. Bei den anderen Kerzen sieht es an gleicher Stelle trocken aus.
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +437 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
dieselschrauber und Autoservice gefällt das. |
21-01-2020, 13:10 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Die Schwerkraft gilt auch für Öl. Daher würde ich vermuten, dass es von oben unter der Ventildeckeldichtung heraus kommt.
Am senkrechten Motorblock läuft es dann schneller herunter und verweilt eher an den waagerechten Bereichen nahe der Kerze.
Zur Prüfung mal gründlich alles mit Bremsenreiniger abduschen und schauen, wo es dann zuerst beginnt.
Guste
Profil PN Garage |
Arnie-75 Gast
21-01-2020, 18:30 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Von oben kommt eigenetlich nichts, das sieht recht sauber und trocken aus.
22-01-2020, 13:59 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Arnie-75 hat folgendes geschrieben: | | Von oben kommt eigenetlich nichts, das sieht recht sauber und trocken aus. |
Dann hat einer von uns beiden ein schweres Augenleiden. Oder du weißt nicht, wo die Ventildeckeldichtung sitzt
Ich rede von der Dichtung, zwischen dem silbrigen Guß-Block und dem schwarzen Plastik-Ventildeckel. Da sehe ich schon ganz am oberen Rand des Gußmotorblocks Öl. Deshalb meine Vermutung, dass es dort oben raus kommt.
Profil PN Garage |
Arnie-75 Gast
22-01-2020, 16:32 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Ich brauche zwar eine Brille, habe da aber gefühlt: Auch wenn es auf dem Foto siffig aussieht, ist es da aktuell trocken und vergleichsweise sauber. Um die Glühkerze herum war es gestern aber trotzdem feucht und schwarz. Das Foto oben ist ja zwei Jahre alt, danach wurde die Stelle schonmal gesäubert.
23-01-2020, 12:17 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Arnie-75 hat folgendes geschrieben: | | Das Foto oben ist ja zwei Jahre alt, danach wurde die Stelle schonmal gesäubert. |
Ok, ist ein Argument.
Da wir kein aktuelles Foto haben, ist's mit der Ferndiagnose natürlich schwer.
Da du aber schreibst, dass es nur um die Glühkerze ölig ist, wird's die wohl sein. Andere Dichtungen sind ja nicht in unmittelbarer Nähe.
Bleibt daher die Frage: Wurde die konische Dichtfläche vor dem Einschrauben der neuen Kerze auf irgendwelchen Dreck hin kontrolliert? (Es gibt dazu einen schönen Wattstäbchen-Thread vom Dieselbärchen.)
Mit welchem Drehmoment wurde die Kerze angeschraubt?
Profil PN Garage |
Arnie-75 Gast
23-01-2020, 21:59 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Tja, ich vermute dass weiß nur der Schrauber (ich bins nicht). Da ich aus Spaß vor wengen Tagen einen Öltest von motorcheckup.de gemacht habe der behauptet, dass mit meinem Motor etwas nicht stimme, werde ich den Wagen demnächst aber sowieso zu einem Instandsetzer bringen, der sich den Zustand des Motors mal anschauen soll. Dabei werde ich auch die Sache mit dem Schmodder ansprechen.
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1508 Karma: +643 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
29-01-2020, 2:32 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Normales Bild für einen VW Motor, solange kein Öl irgendwo raus sifft oder abtropft einfach so lassen und gelegendlich beobachten
Bei mir geht die Motorhaube einmal wöchentlich auf für einen Check pder Auge
Profil PN Garage |
Arnie-75 Gast
03-02-2020, 6:49 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Hm. Hatte überlegt ob es vll. doch die Ventildeckeldichtung ist, evtl. läuft das Öl da nur bei heißem Motor und in sehr kleinen Mengen runter, und ist danach auf dem Zylinderkopf nicht mehr zu sehen/fühlen?
Bevor ich testweise die Ventildeckeldichtung tausche warte ich mal was der Motorinstandsetzer sagt. Hab es bisher nicht geschafft einen Termin abzumachen.
03-02-2020, 9:23 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Was ist denn das für ein Test von motorckeckup ?
Schwangerschaftstest ? Kaffeesatzprüfung ?
Arnie-75 Gast
03-02-2020, 17:24 Titel: Etwas Öl(?)-Schmodder noch nomal? |
Sowas in der Art:
https://motorcheckup.com/de
