Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften
voodoo
Beitrag23-04-2012, 20:26    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
da leider mein Nachbar (Audi Meister) weggezogen ist, ist auch mein Bremsen Entlüftungswerkzeug weggezogen.
Er hatte einfach einen Kunststoffbehälter mit Schlauch und integriertem Rückschlagventil.
Das hat mit der Fuß-pump-Methode auch wunderbar funktioniert.
Jetzt will ich ein Werkzeug anschaffen und bin mir unsicher was ich kaufen soll.
Soll nicht viel kosten, weil oft macht man das ja nicht.
Hat jemand Empfehlungen oder gar Links?
Gruß Stefan
Karma: +568 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-04-2012, 21:26    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Wenn Du mit der Fuss-Pump-Methode klar kommst,
reicht eigentlich so ein handelsüblicher Auffangbehälter, mit dem Silikonschlauch,
Rückschlagventil braucht man da nicht unbedingt.
Ist vielleicht nicht schlecht, so ein Rückschlagventil,
aber wenn man den Schlauch innen irgendwie verlängert, dass der in die alte Bremsflüssigkeit geht,
reicht das auch.
Ist blos bei alten Auto's mit Vorsicht zu benutzen,
weil man da auch gern mal einen HBZ killt.
Ansonsten gibt es die billigen Unterdruckgeräte,
die finde ich aber als nicht empfehlenswert.
Ich selbst hab so ein Druckluft-Überdruckgerät,
das finde ich einwandfrei. Das geht aber irgendwo bei 200 € los, schätze ich mal.
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag23-04-2012, 23:05    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
für ganz seltene Benutzung geht das Eezibleed für um die 30 Euro (Druck kommt aus einem Autoreifen oder aus dem Kompressor). Die preiswerteste elektrische Entlüftung, die ich gefunden hab, hat knapp 300 Euro gekostet - hab ich mir vor kurzem geleistet, als der Bremssattel defekt war. Das ging echt profimäßig zur Sache. Zur Langzeithaltbarkeit kann ich aber noch nichts sagen.
Bye
pax
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag24-04-2012, 0:09    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Ich habe mir damals einen zweiten Deckel besorgt, (waren damals alle gleich, gingen somit für viele PKW). Ein Loch gebohrt, ein Gummireifenventil befestigt, 1m Schlauch und Reifenfüllnippel. Den Luftdruck von max. 1,5bar habe ich mir von einem Notrad entnommen.
Das war schnell erledigt, und ich konnte alleine arbeiten. Der Nachteil ist das man rechtzeitig wieder nachfüllt, bevor der Bremsflüssigkeitsbehälter leergedrückt wurde. Aber ansonsten eine einfache Sache.
reflexsilber met.
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-04-2012, 8:19    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
ich habe mir das Ezibleeed geholt, funzt prima. Vor ein paar Monaten war in der Oldtimer Praxis ein Test für Entlüftungsgeräte. Wenn Interesse Besteht, dann kann ich mal suchen... icon_rolleyes.gif
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
voodoo
Beitrag24-04-2012, 11:56    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Danke für die vielen Antworten.
Jetzt habe ich die Qual der Wahl.
Die Idee finde ich absolut klasse!
Das Eezibleed macht ja im Prinzip das Selbe.
p.s. Wer hat sich denn diesen Namen ausgedacht?
jarobaldu
Beitrag24-04-2012, 12:04    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
voodoo hat folgendes geschrieben:
Das E....... gibt es bei E... schon ab 20,-
A.
Warmduscher
Beitrag24-04-2012, 12:12    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Ja, wenn man mal viel entlüften muss weil z. B. Bremssättel leer waren oder man gar einen Bremsflüssigkeitswechsel machen möchte, muss man wahrscheinlich sehr oft zum Bremsflüssigkeitsbehälter und den Adapter abschrauben, Bremsflüssigkeit nachfüllen, Adapter draufschrauben u.s.w.
W
voodoo
Beitrag24-04-2012, 12:19    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Oder man verbaut noch einen externen Vorratsbehälter bei der Selbstbaulösung.
p.s. Beim Ezibleed fehlt mir ja immernoch der Behälter mit Schlauch in dem dann die alte Flüssigkeit landen soll, oder?
p.s. Ich möchte an zwei Fahrzeugen einen kompletten Wechsel machen.
Warmduscher
Beitrag24-04-2012, 12:51    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
An sowas habe ich auch schon gedacht. Einen Zwischenbehälter, der auf den Bremsflüssigkeitsbehälter aufgeschraubt wird. Aber spätestens bei der Demontage gibt das eine Sauerei.
Keine Ahnung, aber da geht ja irgendein halbwegs transparenter Schlauch und eine Flasche o. ä., die man mit einem Drahthaken neben dem Bremssattel hängen kann.
Nachdem das in einer entsprechend ausgestatteten Werkstatt ein kompletter Wechsel in rund 30 Minuten erledigt sein sollte, ist die Frage ob sich selbermachen rentiert...
Je nach Automodell braucht man auch noch eine Pedalstütze dafür.
mserge
Beitrag25-04-2012, 10:23    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Ich benutze auch den Eezibleed seit x Jahren.
Da ist doch ein Behälter dran, aber ich benutze ihn nicht da es wie gesagt gerne Sauerei wird wenn mal was undicht ist.
Wenn viel zu machen ist bzw Luft im System war, mach ich zuerst eine Achse, fülle nach, danach dann die 2 te. Geht super gerade wenn man alleine ist. Ich würde es nicht mehr hergeben. Bei einer 'normalen' Inspektion mach ich aber die 4 miteinander, ausser die Flüssigkeit ist wirklich schwarz........
Man muss nur aufpassen bei alten Autos >10 Jahren. Mir ist mal ein Behälter an einem Passat geplatzt als ich Druck drauf gab. Die ganze Flüssigkeit ist bis übers Dach gespritzt und das Auto stand dann 2 Tage bevor der neue Behälter ankam:-(. Man sollte wirklich nicht mehr als 1,5 bar drauf geben.
Viel Spass
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag25-04-2012, 13:19    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Ich hatte mir mal für mein Motorrad bei Louis so ein Rückschlagventil geholt mit Schlauch (wenige Euro).
Damit hab ich bisher auch jedes Auto machen können Funktioniert Prima.
War für mich die günstige Alternative.
MFG
mserge
Beitrag25-04-2012, 13:29    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Was mir bei der 'Saugmethode' nicht gefällt, ist dass immer 'falsche' Luft vom Entlüftungsstutzen durch das Gewinde mitgesogen wird und man dann nicht sieht ob das System blasenfrei ist oder nicht.
Bei der Eezibleed Methode, wo mit Ueberdruck gearbeitet wird, sieht man sofort wenn die 'neue' Flüssigkeit ankommt und dann auch blasenfrei ausläuft......
voodoo
Beitrag25-04-2012, 13:54    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Woran erkennt man denn die 'neue' Flüssigkeit?
Meiner Erfahrung nach sieht man keinen Unterschied zwischen 'alter' und 'neuer' Flüssigkeit, selbst wenn die Bremsflüssigkeit 4 Jahre alt ist.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag25-04-2012, 15:25    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Ich finde die Neue ist doch etwas heller als die alte Flüssigkeit.
Karma: +1294 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-04-2012, 19:30    Titel: Werkzeug, Empfehlung zum Bremsen entlüften Antworten mit Zitat
Woran erkennt man denn die "neue" Flüssigkeit?
Meiner Erfahrung nach sieht man keinen Unterschied zwischen "alter" und "neuer" Flüssigkeit, selbst wenn die Bremsflüssigkeit 4 Jahre alt ist.
Den Unterschied siehst Du sofort, wenn der erste Part der alten Bremsflüssigkeit gerade aus den Bremszylindern kommt.
Die Diskussion hatten wir auch schon hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23643&highlight=bremsfl%FCssigkeit
( icon_arrow.gif SuFu)
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bremsen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsen entlüften Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Frage zu Bremsen/Kupplung entlüften- Befüll u. Entlüftgerät? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Empfehlung Wagenheber Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Batterieladegerät Empfehlung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
