Bremsensteuergerät Codierung weg
AELfahrer
1997 Audi A6 Avant
Beitrag08-08-2012, 21:02    Titel: Bremsensteuergerät Codierung weg Wird übersetzt...
haben bei eine Audi A4 8E GRA und FIS nachgerüstet. Nun gibt es ein Problem mit dem Bremsensteuergerät, da die Betriebsnummer und die Codierung weg ist. Wie kann ich das Problem lösen?
Gruß Andre
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8E0-614-517.LBL
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 614 517
Bauteil und/oder Version: ABS/ESP front 1726
Codierung: 00000
Betriebsnummer: WSC 00000
VCID: E5CE4B177F7A671
2 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Sporadisch
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
Beitrag08-08-2012, 21:57    Titel: Bremsensteuergerät Codierung weg Wird übersetzt...
1. fahrzeugspezifischen Login bilden und eingeben
2. fahrzeugspezifische Codierung bilden und eingeben
3. abgleich vom LWS durchführen
Wie Login und Codierung gebildet werden, zeigt dir VCDS an.
Möglicherweise geht nach diesen Aktionen die ESP Lampe noch nicht aus. Dann musst du noch ein bisschen Kurven und Landstraße fahren. icon_wink.gif
AELfahrer
1997 Audi A6 Avant
Beitrag08-08-2012, 22:01    Titel: Bremsensteuergerät Codierung weg Wird übersetzt...
Danke für deine Antwort.
1. und 2. wurden bereits versucht. Trotzdem funktioniert es nicht. voralle, fehlt ja auch die WSC.
Beitrag08-08-2012, 22:09    Titel: Bremsensteuergerät Codierung weg Wird übersetzt...
Also Login nimmt er, Codierung aber ned?
WSC is völlig unwichtig.
AELfahrer
1997 Audi A6 Avant
Beitrag08-08-2012, 22:13    Titel: Bremsensteuergerät Codierung weg Wird übersetzt...
Also, wenn ich einen Login gemacht habe mit dem Code und dann die Codierung eingebe nimmt er erst den Code an. Geh ich aus dem Steuergerät raus und wieder rein ist die Codierung wieder 00000.
Beitrag08-08-2012, 22:20    Titel: Bremsensteuergerät Codierung weg Wird übersetzt...
Die 3 genannten Punkte müssen in einem Zug gemacht werden. Erst wenn der Abgleich vom LWS gemacht wurde, wird die Codierung endgültig gespeichert.
Du darfst zwischendrin das STG nicht verlassen!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Servus beinander!
...WSC is völlig unwichtig.
Das stimmt so nicht!
Es gibt StG's, wo der WSC eben nicht 000... sein darf.
Eine Codierung oder sonstiger Zugriff werden dann verwehrt.
Ob dies nun das Problem bei diesem Bremsen-StG ist, weiß ich allerdings nicht.
Einfach eine Phantasiezahl bei den VCDS-Einstellungen für den WSC eintragen, auch speichern und bitte nochmal probieren.
Viele Grüße aus München!
Beitrag08-08-2012, 22:22    Titel: Bremsensteuergerät Codierung weg Wird übersetzt...
Servus beinander!
OK, hatte ich noch nie.
Dann gib einfach den ein, der auch im MSTG steht.
AELfahrer
1997 Audi A6 Avant
Beitrag08-08-2012, 22:29    Titel: Bremsensteuergerät Codierung weg Wird übersetzt...
also noch mal für die ganz doofen
1. Erst Login mit fahrzeugspezifischen Code
2. Codierung mit fahrzeugspezifischen Code WSC auf 12345
3. Login mit 40168 für Grundeinstellung
4. Grundeinstellung LWS
5. Steuergerät verlassen. Zündung aus neu starten und Probefahrt machen
Beitrag08-08-2012, 22:32    Titel: Bremsensteuergerät Codierung weg Wird übersetzt...
AELfahrer hat folgendes geschrieben:
Genau, Probefahrt halt nur wenn die ESP Lampe anbleibt.
AELfahrer
1997 Audi A6 Avant
Beitrag08-08-2012, 22:35    Titel: Bremsensteuergerät Codierung weg Wird übersetzt...
werde mich morgen nochmal melden
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Freischaltcode Anpassungen Bremsensteuergerät ESP Mark 60 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge STG-Codierung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Codierung MSG AKN On-Board-Diagnose (OBD)
