bartheho Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2007 Beiträge: 63 Karma: +2 / -0 Wohnort: Michendorf bei Berlin
10-10-2012, 19:58 Titel: zweiter Zahnriemenwechsel Golf 4 MKB AQM (GELÖST) |
Ich bin etwas verzweifelt und ich hoffe ihr könnt mir helfen...
2008 habe ich das erste Mal an diesem Auto und das erste Mal überhaupt allein, den Zahnriemen an unserem Golf gewechselt. Das klappte alles prima.
Heute nun bei zweiten Mal habe ich mich zunächst schon gewundert. Wenn ich die ESP sauber abstecken konnte und auch das Nockenwellenlineal prima passte, war die Markierung der Kurbelwelle im Schauloch der Getriebeglocke schon über die Mitte drüber...
Ich habe dann das Nockenwellenrad abgezogen, den Riemen incl. aller Rollen und der
Wapu gewechselt, den Spanner gespannt usw. und 720 Grad durchgedreht. Jetzt aber passt das Nockenwellenlineal und der Absteckstift für die ESP erst, da ist die Markierung der Kurbelwelle schon knapp aus dem Schauloch raus.
Ich habe jetzt erstmal abgebrochen. Ich nehme mal laienhaft an, dass das mit der Längung des Riemens zu tun hat? Das ich mich um einen Zahn beim Auflegen vertan habe, glaube ich fast nicht.
Wie muss ich jetzt weitermachen. Riemen nochmal runter und dann?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Holger Passat Bj. 2014, MKB CAYC
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2129 Karma: +98 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
10-10-2012, 21:02 Titel: zweiter Zahnriemenwechsel Golf 4 MKB AQM (GELÖST) |
Zitat: | Ich habe jetzt erstmal abgebrochen. Ich nehme mal laienhaft an, dass das mit der Längung des Riemens zu tun hat? Das ich mich um einen Zahn beim Auflegen vertan habe, glaube ich fast nicht.
Wenn es anders ist als vorher, wirst du wohl an der KW 1 Zahn daneben liegen.
Also auf jeden Fall überprüfen. LG, Onkel BM
bartheho Blaumann
10-10-2012, 21:09 Titel: zweiter Zahnriemenwechsel Golf 4 MKB AQM (GELÖST) |
Danke für deine Antwort.
Ich habe jetzt Nockenwelle und ESP abgesteckt, der neue Riemen ist wieder runter. Kann ich die Kurbelwelle einfach zurückdrehen, bis die Markierung wieder in der Mitte des Schaulochs ist und dann den Riemen neu auflegen?
Danke + Gruß
Holger Passat Bj. 2014, MKB CAYC |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4534 Karma: +1274 / -0
10-10-2012, 21:20 Titel: zweiter Zahnriemenwechsel Golf 4 MKB AQM (GELÖST) |
Wenn Du bei leicht losem NW-Rad den Riemen auflegst und spannst, dann sollten NW und KW einigermaßen zueinander justiert sein. Die genaue Einstellung erfolgt durch erneutes Abstecken der NW, Kontrolle der OT Position der KW, und gegebenenfalls Lösen des NW Rads, Drehen der KW auf OT, und wieder Festziehen des NW Rads.
Bei Deinem Modell läuft das mit dem ESP Rad ebenso.
Wenn Du die ESP nur arretierst, kann der ungespannte Riemen beim Auflegen einen Zahn falsch liegen.
Bei der "alten" VP37 ohne verdrehbares Rad hilft da beim Auflegen ein Vorspannen per Hand im UZS auf den Anschlag des Dorns.
Herbert Horch A4 8K CJCD
bartheho Blaumann
10-10-2012, 21:40 Titel: zweiter Zahnriemenwechsel Golf 4 MKB AQM (GELÖST) |
Hallo Herbert,
Das muss es ja dann wohl auch gewesen sein.
Ich mache morgen früh so weiter, wie Du beschrieben hast und werde dann berichten.
Gruß und HG zurück
Holger
PS: LG kannte ich, HG noch nicht.... man lernt auch mit 50 noch nicht aus...  Passat Bj. 2014, MKB CAYC |
10-10-2012, 21:44 Titel: zweiter Zahnriemenwechsel Golf 4 MKB AQM (GELÖST) |
Dann viel Erfolg.
lg
bartheho Blaumann
11-10-2012, 17:24 Titel: Auflösung... |
Vielen Dank an Euch Beide,
der Riemen war in der Tat einen Zahn versetzt. Ich habe die Markierung der Kurbelwelle in der Getriebeglocke genau in die Mitte gestellt, Zahnriemen neu aufgelegt, Spannrolle angespannt, Nockenwellenrad wieder festgezogen usw. Jetzt passt es auch nach 2 Mal durchdrehen und erneutem Abstecken der Nockenwelle und der Pumpe immer noch.
Alles wieder zusammengebaut und er läuft wieder prima.
Nochmals Danke und
liebe Grüße
11-10-2012, 18:15 Titel: zweiter Zahnriemenwechsel Golf 4 MKB AQM (GELÖST) |
Danke für´s Feedback  LG, Onkel BM
