Zahnriemenwechsel Golf 1.9 PD AUY
typh
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2008
Beitrag14-10-2008, 5:54    Titel: Zahnriemenwechsel Golf 1.9 PD AUY Antworten mit Zitat
weiss jemand warum man beim Zahnriemenwechsel (laut VW) die Nockenwellenschrauben löst um das Nockenwellenrad zu verdrehen?
Bei der Anleitung hier im Forum ist von dem nichts geschrieben und mir ist nicht ganz klar was das für einen sinn macht.
Beitrag14-10-2008, 7:32    Titel: Zahnriemenwechsel Golf 1.9 PD AUY Antworten mit Zitat
Dann hast du nicht richtig gesucht, das steht bei allen Anleitungen dabei
etwa hier
-link geht nicht-
das wird gemacht um die Steuerzeit wieder genau einzustellen, da sich der Riemen über die Distanz doch minimal längt....
typh
Beitrag14-10-2008, 13:40    Titel: Zahnriemenwechsel Golf 1.9 PD AUY Antworten mit Zitat
Link funktioniert nicht.
Das gewählte Thema oder der Beitrag existiert nicht.
Dachte nur die Steuerzeiten wurden ja auch mit einem neuen Riemen eingestellt als der Motor neu war. Und mit einem neuen Riemen sollten die dann wieder stimmen?
Beitrag14-10-2008, 14:50    Titel: Zahnriemenwechsel Golf 1.9 PD AUY Antworten mit Zitat
link funktioniert, was immer da bei dir auch falsch läuft.
Tipp doch einfach zahnriemenwechsel in die Suche ein.
Karma: +418 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-10-2008, 15:09    Titel: Zahnriemenwechsel Golf 1.9 PD AUY Antworten mit Zitat
Hi Jan,
der Link geht in den internen Bereich (Fachartikel der Autoren).
Er ist von außen nicht sichtbar. Auch konnte ich ihn in den extern sichtbaren Fachartikeln nicht finden.
Guste
Beitrag14-10-2008, 15:24    Titel: Zahnriemenwechsel Golf 1.9 PD AUY Antworten mit Zitat
ok das erklärt das...
dann nimm den
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10515
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf 2 GTD Zahnriemenwechsel ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf II 1.6D Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Golf 4 1,9TDI ALH Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. zweiter Zahnriemenwechsel Golf 4 MKB AQM (GELÖST) Dieselschrauber Bar
