Spiel am rechten Vorderrad
raddocki
2011 Seat Alhambra
Beitrag24-10-2012, 19:43    Titel: Spiel am rechten Vorderrad Zitieren
Moin alle zusammen.
Meine Lenkung ist recht schwammig, selbst mit den 225er Breitwalzen.
Nun habe ich mal am Rad gewackelt, und musste feststellen das es "leichtes" Spiel hat.
Wenn ich also direkt vor dem Rad sitze, und es in Richtung Radkasten (oben und unten) drücke, merke ich wie es sich 1-2mm bewegen lässt.
Man hört es auch.
Das gleiche Spiel habe ich auch, wenn ich das Rad an den Seiten anfasse und bewege.
Was kann das sein?
Radlager?
Spurstange?
Tragegelenk?
Nachtrag:
Stoßdämpfer, Federn, Domlager, Pendelstützen, Stabigummis, Gummilager für Querlenker, Traggelenk und Spurstangenkopf wurden im Laufe des Jahres bereits gewechselt.
Daher hab ich eher Spurstange oder Radlager im Verdacht.
Will beide aber nicht auf Verdacht austauschen, um am Ende immer noch dumm da zu stehen icon_biggrin.gif
Beitrag24-10-2012, 21:55    Titel: Spiel am rechten Vorderrad Zitieren
hast Du neben dem Spiel ein Laufgeräusch, z. B. in Kurven? Das wäre der Hinweis auf ein defektes Radlager.
Um welches Fahrzeug geht es?
raddocki
2011 Seat Alhambra
Beitrag24-10-2012, 21:57    Titel: Spiel am rechten Vorderrad Zitieren
Laufgeräusch habe ich keines, zumindest keines was man hören kann.
Kein Pfeifen, kein knarzen oder knacken.
Selbst wenn ich die Lenkung voll einschlage und wieder in die andere Richtung drehe, habe ich keine Geräusche.
Daher bin ich mir selber nicht sicher ob dies von der Spurstange herrührt.
Es handelt sich um einen 4er Golf Variant.
Beitrag24-10-2012, 22:17    Titel: Spiel am rechten Vorderrad Zitieren
Ein defektes Radlager vorn macht sich durch brummende oder mahlende Geräusche bei Kurvenfahrt bemerkbar.
Wenn Du am Rad so wie beschrieben fühlbares Spiel hast, dann prüfe doch mal genauer, wo. Also Fühlen am Achsgelenk, am Federbein oben, am Spurstangengelenk usw.
raddocki
2011 Seat Alhambra
Beitrag24-10-2012, 22:18    Titel: Spiel am rechten Vorderrad Zitieren
du Meinst direkt am Axialgelenk?
Beitrag25-10-2012, 7:41    Titel: Spiel am rechten Vorderrad Zitieren
Wenn Du mit "Axialgelenk" ein Gelenk der Antriebswelle meinst, nein.
Wenn das Rad wie beschrieben Spiel hat, dann kommt das entweder von einem total ruinierten Radlager (deshalb hatte ich nach den für einen Lagerschaden typischen Laufgeräuschen gefragt), oder von einer losen oder ausgeschlagenen Verbindung in der Radaufhängung. Die möglichen Stellen mußt Du aber selbst absuchen. Leichter geht das natürlich in einer Werkstatt auf der Bühne, am besten mit einer Prüfeinrichtung ("Rüttelplatte").
Beitrag25-10-2012, 8:53    Titel: Spiel am rechten Vorderrad Zitieren
Die Spurstange bezeichnet man üblicherweise auch oft als Axialgelenk. Denke mal er meint das.
Radlager beim Golf 4 sind so ne Sache für sich. Ich hatte jetzt schon zweimal welche mit extremen Spiel, die noch absolut Geräuschfrei gelaufen sind.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag25-10-2012, 10:49    Titel: Spiel am rechten Vorderrad Zitieren
Stoßdämpferstange kippt zuviel?
reflexsilber met.
bloesch
Beitrag25-10-2012, 15:50    Titel: Spiel am rechten Vorderrad Zitieren
Radbolzen?
Zentralschraube Gelenkwelle ?
Beitrag26-10-2012, 22:00    Titel: Spiel am rechten Vorderrad Zitieren
Nimm Dir noch ne Wackel-Hilfsperson, geh unters Auto höre/fühle wo Spiel ist.
Keine neuen Beiträge Spiel hinteres Motorlager VW T6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge HILFE... Teil am linken Vorderrad... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Spiel im Antriebsstrang? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spiel Antriebswellen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkung hat Spiel, wer weiß Rat? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
