GRA AUDI A4 Bj 06/2000 MKB: AJM (GELÖST)
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
kaipi
KFZ-Schrauber seit: 17.06.2011
Beitrag08-04-2012, 13:21    Titel: GRA AUDI A4 Bj 06/2000 MKB: AJM (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo und frohe Ostern,
vor zwei Wochen habe ich mir in meinen Audi A4 einen GRA einbauen lassen. Den Bausatz, Lenkstockhebel und vorkonfektionierten Kabelbaum, hatte ich mir aus dem Internet besorgt. (Original – Auditeile). Leider funktioniert der nicht so, wie er eigentlich sollte. Geschwindigkeit setzen klappt gut und er hält auch die Geschwindigkeit. Möchte ich die Geschwindigkeit jedoch über die Tasten verändern, dann steigt mir der GRA beim Beschleunigen zu ca. 80% aus. Auch die Wiederaufnahme funktioniert oft nicht. Beim Verzögern passiert dies nicht, allerdings hab ich hier öfters das Problem, dass die GRA nicht jeden Knopfdruck annimmt.
Jetzt wollte ich die Verkabelung bzw. die Schalterbefehle über den Messwertblock 6 über VAG-COM prüfen. Dies ist jedoch nicht möglich! Hier erscheint beim Aufrufen des Messwertblocks folgendes Bild – siehe AJM_Messwertblock 6.
Bei einem AFN –Motor habe ich das mit der identischen Software auch überprüft und da sieht der Messwertblock (Bild AFN Messwertblock 6) so aus wie ich es erwarte habe.
Kann es sein, das beim Audi die Schalterstellungen nur über den CAN-Bus abzufragen sind, oder gibt es da einen anderen Messwertblock.?
Wäre dankbar für Tipps
Viele Grüße und noch ein schönes Osterfest
Kai-Uwe
 AJM - Meßwertblock 6
 Dateigröße:  253,4 KB
 Angeschaut:  2669 mal
 AFN Meßwertblock 6
 Dateigröße:  249,09 KB
 Angeschaut:  3082 mal
Beitrag08-04-2012, 21:55    Titel: GRA AUDI A4 Bj 06/2000 MKB: AJM (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo Kai-Uwe,
kannst Du mal nachsehen, was im Messwertblock 22 des Motorsteuergeräts bei dir angezeigt wird? Mit etwas Glück gibt es bei Dir diesen Messwertblock, er zeigt die Schalter/Kontakte des GRA Hebels an.
022,0,Schaltzustände
022,1,GRA Abschalt-,status,0 = GRA deaktiviert / 1 = GRA aktiv (aus) / 9 = GRA aktiv (ein)
022,2,GRA Status,,siehe Labelfile
; 000000 - OFF
; 000011 - ON
; 000111 - SET
; 001011 - RES (Reset)
; 000001 - OFF (getastet)
Meist hat der GRA-Hebel einen Defekt wenn komisches Verhalten auftritt.
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag08-04-2012, 22:16    Titel: GRA AUDI A4 Bj 06/2000 MKB: AJM (GELÖST) Antworten mit Zitat
Das könnte vielleicht eine rutschende Kupplung auslösen.
reflexsilber met.
kaipi
Beitrag09-04-2012, 20:00    Titel: GRA AUDI A4 Bj 06/2000 MKB: AJM (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo Ihr Zwei,
danke für die schnelle Antwort und Hilfe. Rainer, Dein Tipp mit dem Meßwertblock 22 war ein Volltreffer: Folgende Daten habe ich ausgelesen:
Meßwertblock 22 ; Feld 1; Feld 2
Schalter 2 auf "AUS",
eingerastet: 1,0; 000000
vor dem Einrastpunkt: 1,0; 000001
Schalter 2 auf "EIN": 9,0; 000011
Schalter 2 auf "AUFN": 9,0; 001011
Schalter 1 gedrückt: 9,0; 000111
Bremse getreten: 2,0; 010011
Kupplung getreten: 9,0; 100011
Also, eigentlich genau so wie es sein sollte. Der GRA-Hebel müsste somit eigentlich in Ordnung sein.
Stellt sich jetzt die Frage warum er gerade beim Beschleunigen öfters mal aussteigt. Hoffe nicht, dass es eine rutschende Kupplung ist, zumal ich da bisher überhaupt keine Anzeichen für habe. Außerdem wird der Wagen fast ausschließlich auf Langstrecken gefahren und starkes Anfahren mit rutschender Kupplung vermeide ich grundsätzlich.
Werde morgen alle Schaltzustände beim Fahren noch mal ausprobieren und das Ergebnis ins Forum stellen.
Viele Grüsse
Kai-Uwe
kaipi
Beitrag16-12-2012, 19:17    Titel: GRA AUDI A4 Bj 06/2000 MKB: AJM (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hallo Rainer, hallo Zusammen,
zum Abschluß des Themas möchte noch kurz die Lösung
des Problems bekannt geben.
Wie Rainer schon richtig vermutete war es der Hebel, dieser hatte einen Wackelkontakt, bzw. war, obwohl neu, schon ausgeschlagen!
Nach Austausch des GRA-Hebels funktionierte die GRA einwandfrei!
Viele Grüße und Danke für die Unterstützung.
Kai-Uwe
Beitrag16-12-2012, 19:46    Titel: GRA AUDI A4 Bj 06/2000 MKB: AJM (GELÖST) Antworten mit Zitat
Das ging aber schnell und Danke für´s Feedback
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Durchzugsrechner / Leistungstest 2000 - 4000 rpm Fachartikel
Keine neuen Beiträge AUDI ruckelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Rückrufaktion VW/AUDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorruckeln bei AUDI A4 8E Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AUDI q5 2014 8 AHK Dieselschrauber Bar
