Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST)
Wiesel
Beitrag29-12-2012, 14:38    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
der Octavia macht (wie eigentlich schon die letzten 200000km immer mal wieder)
lustige Geräusche. Inzwischen sind sind sie aber so deutlich, dass man sie sogar
im Innenraum wahrnimmt icon_confused.gif .
Kennt jemand das Geräusch bzw. die Quelle?
Zahnriemenwechsel steht im Januar eh an und dann wollte ich es gern mit erledigen.
lg Micha
Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) - 12-12-28-16-09-21.mp3
 Octavia 1U Kombi / ASV, Quietschen
 Dateigröße:  201,56 KB
 Angeschaut:  819 mal
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-12-2012, 16:09    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hört sich ganz nach einem quietschenden Riemen an. Ob ZR oder Rippenriemen ist schwer zu sagen.
Wenn ZR, dann könntest du am Ablaufbild der ZR was erkennen. Dann wäre es aber höchste Eisenbahn was zu machen.
Karma: +1066 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-12-2012, 16:46    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Wenn's einfach machbar ist: Den/die Rippenriemen runternehmen und den Motor mal ohne anschmeissen. Ist es weg? Dann kommt es aus dem Rippenriementrieb.
Karma: +98 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-12-2012, 17:13    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag29-12-2012, 19:58    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Hört sich nach halber Motordrehzahl an. Also den NW-Antrieb und Einspritzpumpen-Trieb checken.
reflexsilber met.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-12-2012, 20:35    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Hört sich nach halber Motordrehzahl an. ...
Nääh, halbe Motordrehzahl im LL wären 500U/min = 8x pro Sekunde!
Das ist schon so wie Berti(l) sagt: Entweder Vöglein nach-füttern oder Riementriebe checken icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Wiesel
Beitrag30-12-2012, 13:50    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Erstmal vielen Dank für eure Anregungen.
Rechnerisch müsste es der Zahnriemen sein:
KW-Riemenscheibe hat 22 Zähne
Zahnriemen hat 141 Zähne
Leerlaufdrehzahl 903
903 x 22 = 19866 | /60
= 331,1 [Zähne x s^-1] | /141
= 2,35 [Zahnriemenumläufe x s^-1]
das liegt recht dicht bei den gepeilten 2,38Hz, mit denen sich das
aufgenommene Signal wiederholt. Also ein Quietschen pro
Riemenumlauf.
Ich werde mal schauen, ob ich ihn nächste Woche gewechselt bekomme
und dann berichten.
lg Micha
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag30-12-2012, 13:59    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Was spricht dagegen (zur sicheren Bestimmung), den KRR vor dem Zerlegen zu entfernen und zu testen, ob es wirklich der ZR ist?
Der KRR dürfte nämlich ziemlich die selbe Länge haben und dementsprechend auch das Vögelchen beherbergen icon_wink.gif
Wiesel
Beitrag30-12-2012, 14:35    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Ich werde den Rippenriemen vorher testen, aber der ZR hat keine 3000km
mehr bis zum nächsten Wechsel.
lg Micha
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag30-12-2012, 14:47    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Wiesel hat folgendes geschrieben:
Kann das zwar nicht sooo schön begründen aber bauchmäßig kann's nur der KRR sein, da ein ZR sich nicht -an einer Stelle des Umfanges- seitlich verziehen kann und wenn, läuft der keine 10min mehr icon_wink.gif
ABär probier mal ohne KRR, würd mich sehr interessieren.
Karma: +1288 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-12-2012, 17:47    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Kein Silikonspray da?
Wiesel
Beitrag30-12-2012, 19:11    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Und das großzügig auf den Keilrippenriemen icon_eek.gif ?
Silikonspray hab ich aber tatsächlich nicht da; "nur" WD40 und Ballistol.
lg Micha
Beitrag30-12-2012, 19:19    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Nein, aber mit einem kurzen Sprüher auf den laufenden KRR kannst Du doch hören, ob sich das Geräusch ändert. Ebenso beim ZR. Rutscht da eventuell der Riemen stellenweise (Bereich der Beschriftung) auf der schwergängigen Spannrolle? Das hatte ich mal am Passat Turbodiesel. Es muß nicht am Riemen liegen, wenn er quietscht.
Wenn Du kein Silikonspray hast, nimm Talkum. WD40 etc. natürlich nicht auf den ZR.
lg
Wiesel
Beitrag30-12-2012, 19:30    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Ich muss morgen eh noch einkaufen. Also ein Döschen Silikonspray zu den Raketen icon_mrgreen.gif
Dann mal schauen, was passiert.
Wobei Deine Beobachtung mich darauf bringt, dass bei meinem 1Z selig mal eine
Umlenkrolle schwergängig gewesen sein muss. Da hat zwar nichts gequietscht,
lg Micha
Beitrag30-12-2012, 21:21    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
Genau an deinen abgerittenen ZR im 1Z hatte ich gedacht. Ein schneller Blick unter die ZR Abdeckung sagt dann doch eigentlich vieles.
Wiesel
Beitrag03-01-2013, 17:21    Titel: Octavia 1U / ASV, Quietschen Riementrieb? (GELÖST) Antworten mit Zitat
So - Geraffel ist gewechselt und Geräusch ist weg.
Silikonspray am ZR brachte eine - wenn auch nur geringe - Geräuschveränderung.
Optisch war - im Gegensatz zum 1Z seinerzeit - kein auffälliger Abrieb
festzustellen. Weder am Riemen noch an den Rollen. Was allerdings auffiel,
war - gefühlt - ein Hauch mehr Spiel an einer Umlenkrolle und der WaPu icon_confused.gif
lg Micha
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Knarzen, Quietschen an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gummiabdeckung vom Riementrieb(?) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 98er A4 AFN Geräusch vom Riementrieb Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spannarm Riementrieb sehr schwergängig. Normal so?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Diesel Motorentechnik
