Profil PN Garage |
16-01-2013, 10:18 Titel: Alle (?) PPD in die Werkstatt |
Schade
ich konnte keine Details zur Aktion 23H9 erfahren.
Ausser denen, die ich schon wusste, denn die Aktion ist in England schon ein Jahr aktiv.
PPDEs mit Index D und M sollen getauscht werden.
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
16-01-2013, 23:45 Titel: Alle (?) PPD in die Werkstatt |
Auto läuft wieder!
Servicemaßnahme 23H9, Vorgang-Nr 2027647/7, Freigabedatum 07.01.2013
Im Grunde wird geprüft ob ALLE PPDs einen gewissen Teilenummernstand haben.
Alle Teilenummern mit D oder M werden gratis ersetzt in SX (bis 103kW),
bzw. in Teileendnummer TX (ab 120-125kW). Kabelbaum inklusive!
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
27-01-2013, 16:12 Titel: Alle (?) PPD in die Werkstatt |
Ich bekam Post vom Autohaus, nicht vom KBA:
"... Termin machen ... eine für Sie kostenlose Produktoptimierung ..."
Profil PN Garage |
07-02-2013, 22:01 Titel: Alle (?) PPD in die Werkstatt |
UI,
fein.
Jetzt zieht der Bock wieder.
Ich hätte von den sonstigen Fahrleistungen und den Lambdamessungen nicht gedacht, dass der Unterschied zu deutlich wird.
Bisher bin ich nur in der Stadt gefahren. Aber gerade da ist das ewig lange Loch nach dem ersten Anfahren oder beim "aus dem Dahinrollen herausbeschleunigen" weg. Er zieht, nicht gerade wie ein BLS, aber gleichmässiger und spontaner an.
Mal schaun, was die Autobahn so sagt
Profil PN Garage |
bafische Profi-Schrauber
CAN Support
13-03-2013, 23:01 Titel: Erfahrung mit 23h9 |
Bin gestern mit meinem 08er Passat mit BMA Motor und 165000km liegengeblieben.
Fehler im Stromkreis der PPD Elemente. Nix ging mehr.
Nach Anruf beim Freundlichen erzählte er mir was von einer kostenlosen, qualitätsverbessernden Maßnahme 23H9.
Obwohl ich vorher auf der VW Rueckrufaktions Seite mitgeteilt bekam, dass mein Fzg. Nicht von der Maßnahme betroffen sei. Angeschrieben von meinem Vertragshändler wurde ich auch nicht.
Jetzt konnte ich gerade den Passat abholen und bekam 4 neue PPDs samt Kabelbaum ausgetauscht.
Dringend kann ich nur allen empfehlen bei dieser Aktion gleich die Glühkerzen zu wechseln und die Ventildeckeldichtung zu erneuern. Hab mir die alten Glühstifte angesehen und mal auf unserem Prüfstand in der Fa. vermessen. 3 Stifte hatten ein deutlich verzögertes Aufheizverhalten und 2 Stifte zusätzlich ca. 300K geringere Temperatur als eine Referenzkerze.
Die Stifte werden zwar per Diagnose überwacht, aber nur auf Totalausfall.
Nach 165000 km Autobahn waren die fertig.
Ob das aber das Startverhalten verbessert bleibt noch zu klären.
Freu mich erstmal über eine bessere Kaltakustik, geringere Neigung zu Aussetzern und spürbar harmonischere Drehmomententfaltung.
Kann jedem PPD Fahrer nur raten, beim Freundlichen anzurufen und seine FIN abzufragen.
14-03-2013, 9:16 Titel: Alle (?) PPD in die Werkstatt |
es gibt ja mehrere "Aktionen".
Ja, deiner fällt wohl nicht unter die 23H9.
Aber der Austausch einer und dann später der Austausch alle vier bei Ausfall einer Düse ist ja schon länger "aktiv" und dann wohl auch für den BMA.
Das mit den GSK hätte ich etwas früher wissen müssen
Bin auf deine Start-Berichte gespannt.
Gruesse
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
CAN Support
18-07-2013, 17:26 Titel: Alle (?) PPD in die Werkstatt |
Gibts es irgendwo dieses Schreiben - Aktion PPD.
Ich habe hier ein betroffenes Fahrzeug, daß wir im April schon mal unter der oberen Adresse abgefragt haben - Fahrzeug war betroffen --> PPD mit M am Ende sind verbaut. Eine Düse habe ich an dem Fahrzeug schon erneuert.
Leider könnte aus privaten Gründen der Austausch erst jetzt stattfinden --> Problem, Fahrzeug ist laut dem  nicht betroffen, laut Abfrage auch nicht
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
CAN Support
19-07-2013, 9:09 Titel: Alle (?) PPD in die Werkstatt |
Die Aktion wurde bei VW wegen schlechter Teileverfügbarkeit eingestellt.
comco
Mitglied seit: 14.11.2011 Beiträge: 29 Karma: +1 / -3 Wohnort: Berlin
Registrierter VCDS Benutzer
24-07-2013, 20:06 Titel: Alle (?) PPD in die Werkstatt |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | ... der Austausch erst jetzt stattfinden --> Problem, Fahrzeug ist laut dem nicht betroffen, laut Abfrage auch nicht  |
ich kann nur den Tipp geben bei VW unter 0800 VOLKSWAGEN einen Kulanzantrag zu stellen.
Bitte dabei auf die Rückrufaktion verweisen und angeben dass das betroffene Fahrzeug nicht in der Rückrufdatenbank im Rückrufzeitraum ( z. B. Ende Jan. 2013) aufgeführt war, obwohl die ausfallbetroffenen PD-Elemente verbaut sind.
Ebenso auf das Schreiben verweisen vom 09. August (ersetzt Information vom 05.07.2011) zu:
gesonderte Abwicklung von Pumpe-Düse-Elementen (2,0 Liter TDI MKB: BKP, BMN, BMR, BMA, BUZ, BVE, BWV)
Aus diesem Schreiben geht hervor das PPD´s mit elektrischem Fehler auch ausserhalb der Gewährleistung max. 7 Jahre lang eine 100 % Kostenübernahme durch VW erhalten.
Aber der Kulanzantrag dauert, bis 6 Wochen aber immer noch besser als die PD-Elemente selbst zu finanzieren.
Good luck
Bye
Jürgen
_________________________________________
Für den Spass/Winterauto: Audi TT Q und die Arbeitstier: Octavia 2 RS,
Für noch mehr Spass: R1200S, Laverda Formula, SV 1000 und NSU MAX |
CAN Support
24-07-2013, 20:24 Titel: Alle (?) PPD in die Werkstatt |
Danke für eure Infos.  Wie gesagt, es handelt sich nicht um mein Fahrzeug.
Wenn sich was ergibt --> erfolgt Bericht.
comco
25-07-2013, 9:29 Titel: Alle (?) PPD in die Werkstatt |
Update, bei Skoda wurde die PD-Elemente Rückrufaktion derweil auch eingestellt.
Bye
Jürgen
