Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht
Beitrag31-01-2013, 20:25    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
mein ~ 25 Jahre alter Baumarkt-Rangierheber hat es allmählich hinter sich und soll durch einen neuen Heber ersetzt werden.
Die Hubhöhe des alten (130 – 387 mm) passte über die Jahre recht gut zu meinen / unseren Autos, aber manchmal hätte ich mir mehr max. Hub gewünscht.
Die 130mm min. Höhe erlaubt es beim Ibiza 6L Cupra und Polo ASZ, vorne die Aufhängungspunkte des Fahrschemels anzuheben, anstatt jedes Mal den Unterbodenschutz der Schweller zu quetschen.
So weit runter sollte der neue Heber daher auch können, und das schränkt die Palette bezahlbarer Geräte schon erheblich ein, die für den saisonalen Radwechsel und ein paar gelegentliche Arbeiten nicht völlig überzogen sind.
Meine aktuelle Vorauswahl:
https://www.guede.com/cgi-bin/twinklecom.cgi?uniqueid=1359654618259&lang=0&param=SHOP&parameter=PAGE&artref=18026&tparent=700006&caller=&limitstart=700006&limitcount=0&#
http://www.kunzer.de/
http://www.bahco-werkzeuge.de/
Das ATU-Spielzeug: Rangier-Wagenheber Low Profile, 2 Tonnen, wollte ich mir eigentlich nicht antun.
Welche davon sind empfehlenswert oder nicht, und warum?
Alternativen wären natürlich auch interessant, aber min. Höhe sollte nicht über 140mm liegen.
Danke vorab für alle Tips!
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag31-01-2013, 20:53    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Stichwort SUV Wagenheber, ich persönlich nutze diesen hier: Hergestellt für DEMA Rangierheber 3,5 to. Wagenheber
Für 0815 Räderwechseln und Kleinigkeiten nutze ich noch einen günstigen aus dem Discounter.
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2019 Skoda Octavia
Beitrag31-01-2013, 21:02    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Habe letzten Oktober diesen hier gekauft.
http://www.stabilo-technik.de/KFZ/Wagenheber/Rangierheber-3-5-to-Wagenheber.html
Der deckt echt ein großes Fahrzeugspektrum ab. Ist auch gut verarbeitet.
Gruß Mpire
edit: Klahaui war schneller icon_wink.gif ist auch der gleiche........
Beitrag31-01-2013, 21:32    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
@ klahaui und mpire:
10 - 56 cm Hubhöhe sind schon beachtlich icon_biggrin.gif , aber das Gewicht von ~ 46 kg leider auch icon_sad.gif
Denn unsere Garagen sind zu schmal für einen Rundum-Reifenwechsel. Der alte Heber mit 11 kg läßt sich locker bis zur Straße tragen, aber 46kg müßte ich jedesmal über die Verbundsteine der langen Garageneinfahrt zerren icon_arrow.gif das scheppert ganz nett, und an den Gedanken muß ich mich erstmal gewöhnen . . .
Dennoch danke für den Tip!
Steffen W
Beitrag01-02-2013, 9:55    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Ich habe einen Kunzer WK 1032 seit Jahren und bin damit sehr zufrieden.(Ok,könnte ich mal sauber machen.)Hubhöhe 145mm-506mm.Gepolsterte Pumpstange zum Schutz der Karosserie,gepolsterter Hubteller und gummierte Räder zum geräuscharmen herumrollen.Ausserdem Schnellhub bis Ansatzpunkt.Für Reihengaragen oder Unterwegshilfen ist dieser Typ aufgrund von Grösse und Gewicht eher ungeeignet.Dafür hebt der auch mal einen T4 hoch ohne zu ächzen.Du hast doch auch einen?
149 Eur netto kam der damals.
 Dateigröße:  48,02 KB
 Angeschaut:  4412 mal
 Dateigröße:  76,72 KB
 Angeschaut:  4540 mal
Passat Variant BGW 2005
Beitrag01-02-2013, 10:13    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Mal ehrlich... Wenn's der Baumarktwagenheber 25 Jahre gemacht hat und bis zuletzt auch fuer alle Aufgaben ausreichte, warum nicht wieder einen kaufen? Ich habe auch nichts anderes, habe mir aber aus 20 mm starken Gummimatten Auflagen geschnitten, die ich zwischen Wagenheber und Karosserie lege.
Pluspunkt der kleinen Dinger ist, dass sie zum Aufbewahren kaum Platz verbrauchen und dass man sie problemlos auch mal mitnehmen kann. Die groesseren und stabileren Werkstattwagenheber moegen bei haeufigerem Gebrauch sinnvoll sein, zum reinen Raederwechsel bei einem PKW braucht man aber nicht mehr als so ein kleines Ding. Da wuerde ich mir eher noch zwei Unterstellboecke holen, falls ich selbst mal 'nen Endschalldaempfer tauschen will. Kosten nicht die Welt und man hat ein besseres Gefuehl, wenn man unter's Fahrzeug krabbelt.
Abgesehen davon mache ich viel mit Auffahrrampen. Ich habe zwei Stueck davon - so kann man entweder eine komplette Achse oder wahlweise auch eine Fahrzeugseite hochfahren. Ist jedenfalls standsicherer als auf 'nem Wagenheber!
Beitrag01-02-2013, 14:29    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Weil die heutigen Baumarkt-Kleinheber weniger Hub haben als mein alter - und desses 257mm waren öfters mal grenzwertig. Daher solle es nun 1 Nummer größer sein.
Held467
Beitrag01-02-2013, 16:09    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Moin
Ich hab seit Jahren nen Rodcraft und bin damit sehr zufrieden.
Mfg. Dirk
Beitrag01-02-2013, 17:25    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Meiner ist von Westfalia und macht laut Beschreibung 44 cm Hub. Das deutlich groessere Problem ist allerdings, dass der eingefahren auch schon 13 cm hoch ist und ich meinen 206 nur anheben kann, wenn ich vorher auf einen Holzklotz gefahren bin. Sonst passt der nicht drunter.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag01-02-2013, 17:28    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Servus beinander!
@Spati: Wie funktioniert denn das dann bei Deinen Rampen?! icon_eek.gif
V. a., wenn Du einseitig auffahren möchtest...
Viele Grüße aus München!
Beitrag01-02-2013, 18:00    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Ich schrob dir. Allerdings koennte das auch fuer die Allgemeinheit interessant sein.
Als schlechtes Beispiel fuer den Arbeitsschutz will ich nicht dienen, ich habe naemlich nur Bastelloesungen gefunden. Problematisch ist die nicht vorhandene Bodenfreiheit rund um die Vorderachse herum. Einfach eine Auffahrrampe davor stellen und hochfahren? Vergiss es, Puppe! icon_evil.gif Die Loesung waren zwei "Zwischenrampen" aus Kanthoelzern und angenagelten Keilen, die ich davor lege. Erstmal rauf auf die Dinger, das geht problemlos. Dann geht es von dort aus weiter auf die Stahlblech-Auffahrrampen. Der Hoehenunterschied ist dann nicht mehr so dramatisch. Der Einfachheit halber fahre ich mit der Vorderachse auch auf eine dieser Holzrampen, wenn ich den Wagenheber verwenden will. Dann passt der auch drunter.
Der Clio ist dagegen so hochbeinig - da leierst Du erstmal den Wagenheber hoch, bevor der sich am Aufnahmepunkt ansetzen laesst...
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag01-02-2013, 18:07    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
(@Spati: Danke für die PN!) icon_wink.gif
Beitrag01-02-2013, 19:27    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Ist Dein 206 tiefergelegt?
Mein altes Ding läßt sich auch nur bis 13 cm runterfahren und paßt trotzdem unter Polo und Ibiza incl. Tieferlegungen der Werks-Sportfahrwerke.
bartheho
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2007
Beitrag03-02-2013, 14:49    Titel: hier meiner mit Gummiteller von Hebebühne Antworten mit Zitat
Da ich mit untergelegten Holzklötzen usw. irgendwann mal den Kanal voll hatte habe ich eine 8 mm starke Stahlplatte ausgeschnitten, schön rund geflext und mit auf den Teller des Wagenhebers gebaut (passenden Bolzen gedreht und verschweißt). Oben drauf ist dann ein Hebebühnenteller geschraubt...
Vielleicht als Anregung. Ich meine, sowas als Profiausführung auch schon mal bei den Jungs vom ADAC gesehen zu haben.
Gruß Holger
 Dateigröße:  37,02 KB
 Angeschaut:  4827 mal
Passat Bj. 2014, MKB CAYC
Beitrag03-02-2013, 19:01    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
ulf schrob: Ist Dein 206 tiefergelegt?
Ja, die Werkstieferlegung des eco-Sondermodells war bereits mit 30 mm eingetragen. Passend dazu waren die Drehstaebe an der Hinterachse um einen Zahn verstellt, um eine angemessene Tieferlegung auch dort zu erreichen. Die Vorderachsfedern sind inzwischen reichlich nachgesackt und so wurde ein erneutes Verstellen an der Hinterachse um einen weiteren Zahn erforderlich.
Auf dem angehangenen Bild, das inzwischen auch gut 2 Jahre alt ist, kann man das ganz gut erkennen. Anmerken moechte ich, dass der Schweller nach unten erst dort endet, wo es auf dem Bild auch wieder hell wird. Es ist also kein (!) Schatten, den man dort vermuten koennte.
 Dateigröße:  182,61 KB
 Angeschaut:  3988 mal
F B
Beitrag06-02-2013, 12:21    Titel: Rangierwagenheber für Heimwerker gesucht Antworten mit Zitat
Moin
Ich hatte damals die Erfahrung gemacht das ein günstiger Wagenheber vom Baumarkt nach dem 1. eisigem Winter damals einfach kaputt gefroren war.
Innerhalb von 10 Minuten war er wieder unten, der Simmering hielt nicht mehr dicht.
Qualitätswerkzeug macht sich doch bezahlt.
MfG
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor gesucht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 B5 KI Spezialisten gesucht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Programmlösung gesucht... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schaltplan von T4 gesucht Diesel Motorentechnik
