klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
03-09-2011, 20:20 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
Habe ein kleines Problem mit dem Auto meiner Eltern.
Ist ein Ford Focus Bj 2004, wenn ich starten möchte kommt er beim ersten Versuch gar nicht und dann meist beim zweiten Versuch sofort.
Egal ob warm oder Kalt, manchmal springt er auch gleich mal gar nicht an.
Heute habe ich dann gut 10mal Probieren müssen eh er dann mal wollte.
Was mir weiterhin aufgefallen ist das er auch ab und an nach dem Starten nur auf 3 Zylindern läuft sich aber nach ca. 5sek. fängt.
War in einer Freienwerkstatt aber Fehlerspeicher vom MSTG ist leer
Hätte denn da jemand ne Idee?
Grüße Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
mogli
04-09-2011, 1:50 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
Kerzen,Ölwechselinterval,welches Öl,Kmstand.
Nur durch den Fehlerspeicher repariert sich selten was.
Gruss lorenz |
04-09-2011, 11:03 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
Kerzen neu, keine Besserung.
Nach Intervallanzeige 5W30
80.000km
Alles begann nach der letzten HU/AU Untersuchung in der Fordwerkstatt. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
04-09-2011, 11:26 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
Wie siehts mit Verbrauch, Leistung, Ruckel o.a. aus?
Oder is es wirklich nur das Startverhalten? MfG. Michael
Profil PN Garage |
04-09-2011, 12:04 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
Naja Verbrauch ist so ne Sache
Wenn ich fahr komm ich schon auf 8l mein Vater braucht so um die 10-11l. (Autobahn 7-8l)
Er meckert auch über fehlende Leistung was ich aber nicht beklagen kann. (normal für nen 1,6 Kombi) Erreicht auch seine Endgeschwindigkeit.
LMM wurde vor einem halben Jahr auch getauscht denn da war wirklich keine Leistung da.
Ruckeln hat er gar nicht auch die Gasannahme ist sehr gut. Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
Profil PN Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2549 Karma: +575 / -0 Wohnort: bei Zwickau
04-09-2011, 20:06 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
Hi!
Die Ford-Motore wollen oft ein ganz besonderes Motorenöl,
wenn das ein Zetec-Motor ist, (steht drauf), dann sollte da das entsprechende Motorenöl rein,
das ist auch nicht teurer als das normale 5W-30,
ist aber ein Spezialöl für Ford und Jaguar.
Das ist meist mit 5W-30 F bezeichnet.
Ich habe so einige ähnlicher Auto's in der Pflege, da gibt es eigentlich keine Probleme,
ich fülle da aber auch schon seit Jahren das entsprechende Öl ein.
Ansonsten gibt es bei den Auto's oft Ärger mit den Zündspulen,
das ist ein bekanntes Problem.
Passt aber nicht so ganz zu Deinem Fehlerbild. Grüße, Steffen!
04-09-2011, 20:17 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
Ja das mit dem Falschen Öl ist mir auch Passiert.
Wurde dann aber recht schnell wieder von der Ford Werkstatt gewechselt.
Das Komische ist eben das er Manchmal gar nicht Anspringt.
Mein erster Verdacht war das eine ESD nicht richtig dicht ist.
Wenn ich aber nur die Zündung an schalte dann pumpt doch die Vorföderpumpe o.ä. einen Gewissen Druck vor oder?
Da springt er aber genau so wenig an. Ich muss also wirklich erst den Anlasser kurz drehen lassen eh er dann beim zweiten Versuch los geht. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
chriskross Blaumann
Mitglied seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
27-09-2011, 20:02 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
Hallo hatte auch mal so ein ähnliches Problem bei einem Focus 1,6 l Zetec mit Doppelfunkenzündspule, die sind ein echter Schwachpunkt würde die Zsp mal probeweise tauschen kosten nicht die Welt.
LG chris A6 AFB
A6 BRE DPF |
22-01-2012, 18:59 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
Mal ein kleines Feedback.
Meine Eltern rufen mich an und fragten was für Öl sie nach füllen können da etwas fehlte.
Ich habe sie ins Ford Autohaus geschickt wo es auch gekauft wurde da ich keine Zeit hatte selber zu schauen.
Werkstatt dort stellt fest dass, das Öl in der Ölwanne schon Klumpen gebildet hat.
Öl wechsel haben sie gleich durchführen lassen und siehe da, das Auto springt seit dem wieder sofort an. Selbst jetzt wo es 5°C minus hat und auch wenn er mal 3 Tage nur steht.
Wie kann sowas sein?
Die größere Frage für mich ist aber eher, warum Klumpt das Öl nach einem Jahr-3 Monaten und 16.000km schon
Profil PN Garage |
04-08-2013, 11:03 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
Fehler gefunden:
Pumpe im Tank hat ein Rückschlagventil welches defekt ist.
Lässt sich leider nicht einzeln wechseln und eine neue Pumpe kostet 480€.
Lösung: Rückschlagventil aus dem Zubehör in die Kraftstoffleitung eingebaut und seit dem gibt es keine Startschwierigkeiten mehr. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
04-08-2013, 13:30 Titel: Focus 1,6 116PS VCT BJ 2004 schlechtes Startverhalten |
Wird übersetzt... |
 Danke für´s Feedback  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
