Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-09-2013, 13:32    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
Hallo Zusammen
bei meinem Golf III "fällt" die Fahrertüre beim Öffnen immer ein paar mm runter. Laut AKTE gibt es insgesamt 4 Teile pro Türe (Scharnier 2 geteilt). Muss ich alle tauschen. Oder ist es nur eine Hälfte des Scharnieres welches üblicherweise defekt wird?
DANKE
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Beitrag15-09-2013, 15:53    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
wie äußert sich denn das Runterfallen? Ist richtig Spiel in den Scharnieren oder ist die Tür mit Schloß nur zu tief für den Schließbolzen?
Beitrag15-09-2013, 16:30    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
Die türseitigen Teile (die mit dem Scharnierbolzen) sind zu erneuern.
Vorab nachsehen, welches Scharnier betroffen ist und ob die Madenschrauben richtig fest sind, welche die Scharnierbolzen an der karosserieseitigen Scharnierhälfte fixieren.
bindpe
Beitrag15-09-2013, 18:19    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
wenn die Türe offen steht kann man sich richtig hoch heben. Dann sieht man dass hauptsächlich dass untere Scharnier spiel hat.
Die Madenschrauben sind fest. Wenn ich die rausschrauben würde, fällt dann das Scharnier in 2 Teile???
Die türseitigen Teile sind beim 4 Türer gleich, oder?! Könnte ich mir dann vom Schrotti welche holen oder? Die hinteren sind ja meistens wenig "gebraucht" worden
DANKE
Spritmonitor.de
Beitrag15-09-2013, 18:39    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
Lohnt nicht - kosten neu beim icon_lol.gif 15.- das Stück
bindpe
Beitrag15-09-2013, 20:05    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
sind die dann schon lackiert oder zumindestens grundiert?
Spritmonitor.de
Beitrag15-09-2013, 23:12    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
Ist bekannt, dass die Scharniere gerne besonderes bei OMAs & OPAs die beim Ein- und Aussteigen an der Tür festhalten recht fix hinüber sind. icon_wink.gif
Wird meist grundiert geliefert, lässt sich prima mit der Sprühdose in passender Farbe lackieren. Vor Einbau schadet es nicht, die Scharniere richtig zu fetten, für längere Lebensdauer.
bindpe
Beitrag16-09-2013, 11:06    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
Das mit Oma und Opa hab ich jetzt mal überlesen ;)Ich fahre jetzt eigentlich schon seit 9 jahren so rumer aber jetzt ist es halt so schlimm das es der Tüv beanstandet ;(
Wie mache ich dann das am besten. Die Madenschrauben rausschrauben und dann kann ich die Tür runterheben?
Wie kann ich die Kabelverbindung trennen????
DANKE
Spritmonitor.de
Beitrag16-09-2013, 12:19    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
Dafür braucht die Tür eigentlich nicht ausgehangen werden.
Zuerst das defekte Scharnier wechseln.
Schraube an Tür lösen, Madenschraube ganz herausdrehen. Ein Helfer hält die Tür fest, Scharnier wechseln, Madenschraube einsetzen und richtig anziehen, Türneigung einstellen und Scharnier anziehen.
Gleiches gilt dann für das obere Scharnier.
Ggf. muss karosserieseitig nachgestellt werden, falls die Tür noch durchhängt. Sollte sie beim öffnen ein wenig zu hoch sein, kann man sie im hinteren Schachtleistenbereich etwas nach unten drücken. Perfekt wäre es, wenn sich die Tür beim öffnen minimal nach oben bewegt, weil sich die Scharniere setzen und somit die Tür durch ihr hohes Eigengewicht noch etwas absackt.
bindpe
Beitrag16-09-2013, 17:57    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
Danke für die Hilfe. Habe die Scharniere heute bestellt. 2 Stück liegen bei 25 Euro.
Werde nach dem Einbau berichten.
vg
Spritmonitor.de
bindpe
Beitrag16-09-2013, 20:32    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
brauch ich dieses Werkzeug? "Hazet 2597 Einsteck-Bithalter"
Spritmonitor.de
Beitrag16-09-2013, 21:37    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
Besser wäre das, geht aber auch mit einem entsprechenden Torx Bit und 2 stabilen, flachen Ringschlüsseln.
Türseitig ist das kein Problem.
Problematisch wird es, falls du die karosserieseitigen Hälften lösen musst. Die vordere Schraube vom unterem Scharnier wird vom Kotflügel halb überdeckt.
Insgesamt braucht man ein klein wenig Improvisationstalent.
bindpe
Beitrag18-09-2013, 21:35    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
noch ne Frage: Auf der Auflagefläche zur Tür darf ich die Scharniere aber nicht lackieren oder?!
DANKE
Spritmonitor.de
Beitrag18-09-2013, 22:01    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
Nö, sollte man nicht tun, weil die Tür unter Umständen verrutscht, oder du musst die Schrauben bis zur Grenze ihrer Belastbarkeit anziehen.
Ein Hauch von Farbnebel schadet aber nicht wirklich.
Anschließend lässt du etwas Sprühwachs oder Sprühfett um die Scharnierkanten laufen.
bindpe
Beitrag19-09-2013, 21:05    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
"So, genug Gelaber --> jetzt ab ans Werk icon_wink.gif"
ja Meister icon_wink.gif Türscharniere sind schon lackiert.
Danke nochmal für die Tips
Spritmonitor.de
bindpe
Beitrag24-09-2013, 17:24    Titel: Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gelöst) Zitieren
Danke nochmal für die Hilfestellung
Wechsel ging problemlos. Es war wirklich nur das untere äussere Teil ausgeschlagen.
vg
Peter
Spritmonitor.de
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8P, Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Führungslager der HA am Audi 80 B4 tauschen (Gelöst) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 5 1.9TDI BJ.2004: Getriebeölwechsel GQQ / 0A4 [Gel�... Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 3 Kühler undicht, wo kann es noch her kommen? (Gel�... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türschloß / Microschalter / Masseproblem am Türscharnier? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
