Spezialwerkzeuge - woher?
lupo3l
Beitrag24-04-2003, 20:10    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
ich benötige für den Zahnriemenwechsel den 'Kurbelwellenstopp T10050' von VW. Woher bekommt man solches Spezialwerkzeug, oder eine bemasste skizze zum selbstbau?
lupo3l
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-04-2003, 20:45    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
also, angucken und ich denke auch kaufen kannst du es z.B. hier:
http://www.hazet.de/deutsch/produktinfo/pdf/2588_3.pdf
Mich würden aber auch mal die genau Maße interessieren. Hat vielleicht jemand sich schon mal das Werkzeug angefertigt oder noch eine CAD Zeichnung oder sowas?
Ach ja: weiß jemand, was der Satz bei Hazet kostet?
bis dann
brezelmann01
Rudi
Beitrag24-04-2003, 21:18    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
Skizzen usw. waren erst vor ein paar Wochen hier im Forum.
-> Suchfunktion
Gruss Rudi
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag24-04-2003, 23:19    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
www.matra.de
die sind der Hauptzulieferer von Spezialwerkzeug für VW! Einfach per E-Mail anfragen und bestellen (nur wenn Hazet das Werkzeug nicht hat) icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
lupo3l
Beitrag26-04-2003, 11:38    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
suppi!
danke für die tipps. hab mir gerade von Hazet den satz 2588/3 (kurbelwellenstopp = 'T10050', absteckplättchen = 'T10008' und absteckstift = '3359') für EUR 69,99 (incl. märchensteuer) bestellt. bekomme die werkzeuge mitte mai. dann geht's meinem motor an den zahnriemen!
gruss
lupo3l
soave
Beitrag27-04-2003, 9:05    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
Also ich habe mir das Nockenwellen Lineal und den Bolzen zum feststellen der ESP (AFN) bei einer VW-Werkstatt mal für 2 Stunden ausgeborgt und es mir von einem Schlosser nachbauen lassen.
Die Dinger funktionieren einwandfrei. Hat mich damals 12 DM gekostet.
Nur so als Idee.
Grüsse
soave
haehnlein
Beitrag27-04-2003, 11:04    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
soave hat folgendes geschrieben:
es geht doch um einen Pumpe-Düse icon_wink.gif Für den VP37-TDI kann man sich die Sache selbst anfertigen (lassen)..da hast Du recht icon_smile.gif
____________
Kein Auto mehr!
soave
Beitrag27-04-2003, 22:49    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
... oh Mann! Das habe ich wohl verpeilt!
soave
haehnlein
Beitrag28-04-2003, 12:17    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
____________
Kein Auto mehr!
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-04-2003, 12:53    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
mal ne dumme Frage, wofür braucht man die Arretierung der Kurbelwelle ?
5.Gang rein, Auto verschieben bis Antriebsstrang unter Last ist, einer tritt auf die Bremse und fertig ?
Die Kupplung muß ja die ~300Nm des Motors verkraften können, und fester sollte auch keine Schraube an der Kurbelwelle sein ?
haehnlein
Beitrag28-04-2003, 13:23    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
es könnte sein, dass sich die Kurbelwelle beim Spannen des Riemens verdreht icon_question.gif Zumindest ist dieses dürre Teil nicht ausreichend, um die Kurbelwelle zu halten, wenn die KW-Schraube gelöst wird. Da muss mann schon das VW 3099 verwenden....aber die Schraube muss doch eh nicht gelöst werden, um den Zahnriemen zu wechseln oder icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag28-04-2003, 15:35    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
als ich meinen zahnrimen beim 1z gewechselt habe, habe ich mir solch ein teil zum arretieren der kw gewünscht. geht ratz fatz und man ist einen zahn daneben ! das wird dann schnell mal zum geduldsspiel ohne ! icon_cool.gif
haehnlein
Beitrag28-04-2003, 16:56    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
joergs hat folgendes geschrieben:
Hi Jörg,
dazu habe ich mir einen Trick einfallen lassen:
man muss vor Auflegen des Zahnriemens die KW etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen (ca. 1-2cm gemessen an der OT-Markierung). Dann den Zahnriemen versuchen aufzulegen und wenn man dabei ist den Riemen über das NWR zu legen, dann unter Spannung die KW in den OT drehen icon_idea.gif Dadurch ist sichergestellt, dass die Anzahl der Zähne zwischen ESPRad und KW stimmen->dann verdreht sich auch nicht die KW beim Spannen des Riemens icon_exclaim.gif Wenn ja, stimmen hinterher die Steuerzeiten nicht icon_cry.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag28-04-2003, 17:24    Titel: Spezialwerkzeuge - woher? Antworten mit Zitat
genauso hab ichs dann nach dem 3.fehlversuch getan !!!
aber das nächste mal nur mit kw-feststeller !
Keine neuen Beiträge Spezialwerkzeuge V6 TDI (AKN/AFB/AKE) Upload
Keine neuen Beiträge Zeichnungen für Automobil - Spezialwerkzeuge gesucht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige woher und wo ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge motorsteuergerät woher? On-Board-Diagnose (OBD)
