Polo 6N2 elektr. Fensterheber (Gelöst)
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag11-11-2013, 20:14    Titel: Polo 6N2 elektr. Fensterheber (Gelöst) Antworten mit Zitat
Ich habe ein Problem beim Polo 6N2 Bj 2001 3tg. elektr. Fensterheber vo.
Das Problem ist sobald ich das Auto bei der Fahrertür aufsperre ca. 1s öffnet sich sofort das Fenster ein Stück ca. 5cm, beim Zusperren ist das gleiche.
Auf der Beifahrerseite geht es auch runter aber erst später nach ca. 10 sek. wie es normal ist.
Sobald ich das Schloss in Mittelstellung bringe stoppt es.
Kabelführungen waren gebrochen die habe ich nachgelötet.
An was könnte das liegen am Schloss selbst vielleicht?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag11-11-2013, 21:08    Titel: Polo 6N2 elektr. Fensterheber (Gelöst) Antworten mit Zitat
Was sagt der Fehlerspeicher? Evt. ist schon ein Komfort oder ZV -STG vorhanden.
Deshalb machst du uns bitte einen kompletten Fehlerscan. Vorher bitte die alten Fehler speichern, löschen und die ZV, Fensterheber, ect. bedienen, so daß der Fehler auftritt, dann nochmals scannen und posten.
Falls vorhanden, müssten sich über die Meßwerteblöcke die einzelnen Funktionen prüfen lassen.
chriskross
Beitrag12-11-2013, 8:43    Titel: Polo 6N2 elektr. Fensterheber (Gelöst) Antworten mit Zitat
Gibt es denn eine Möglichkeit die Komfortfunktion zu deaktivieren?
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: POLO 6N2
Kilometerstand: 47180km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: XX (6N - VW Polo (1995 > 2002))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 47180km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 030 906 032 CK
Bauteil: ME7.5.10 3628
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 31414
VCID: 55A5D1ADAF2ECAB6975-5148
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\6X0-907-379.lbl
Teilenummer: 6X0 907 379 B
Bauteil: ABS 30 IE CAN V004
Codierung: 05603
VCID: 43811FF551BA4406C91-4B14
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 A
Bauteil: 2P AIRBAG VW5 03 0006
Codierung: 12880
VCID: 3565712D0F6EEAB6775-5148
2 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01280 - Airbag Beifahrerseite abgeschaltet
35-00 - -
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\6N0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6N0 920 804 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT BOO V12
Codierung: 00141
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 306B4039F00CCF9E243-5164
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
64-10 - zur Zeit nicht prüfbar - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN
Codierung: 00022
VCID: F0EB0039B08C0F9EE43-5164
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\6X0-953-257.lbl
Teilenummer: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0008
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: FDF5290DF7DE72F67F5-4B14
XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0A1497534
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag12-11-2013, 15:15    Titel: Polo 6N2 elektr. Fensterheber (Gelöst) Antworten mit Zitat
Vermutlich lag das Problem am Nachbaufensterhebermotor, sobald man das Schloss drehte lief der an.
Ich habe jetzt die beiden Kabel die vom Schloss direkt zum FHM gr/ws ge/ws geben abgetrennt, jetzt geht zwar die Komfortfunktion nicht mehr beim Fahrer aber wer braucht das schon bei so einem alten Auto icon_smile.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag12-11-2013, 15:40    Titel: Polo 6N2 elektr. Fensterheber (Gelöst) Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 12/1999, Fensterheber fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Mit Funkfernbedienung die elektr. Fensterheber absenken On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge elektr. Fensterheber funktioniert nicht mehr... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fensterheber Polo 9N On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Polo 9N3 Fensterheber BUS Problem? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
