neudiesel Gast
28-04-2003, 19:27 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
Ich erwarte meinen 130PS PD in den nächsten tagen und möchte ihn natürlich auch
richtig einfahren, da es mein erster diesel ist.
hatte vorher nur benziner eingefahren.
ein kollege sagte mir, er hätte bei seinen dieseln bei den ersten tankfüllungen immer einen liter zweitaktöl beigemischt, daß wäre ein alter tip.
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht, wer kann mir tipps geben.
unter faq habe ich schon geguckt, dort steht mir zuwenig.
wer ist mehr fürs sanfte und wer fürs harte einfahren? |
wuze60 Gast
28-04-2003, 19:54 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
Also richtig einfahren  :
Ich würde sagen immer normal zwischen 2000-3000 U/Min fahren.
Denn Motor nicht über 3000 U/Min unter starker belastung(vollgas) treiben
und auch nicht untertourig unter 2000 U/Min rummärglen.
Zum Diesel würd ich sagen, Normale Diesel (ab49Cetan) rein und nix beimischen
So habe ich meine Diesel´s eingefahren und das sind bis jetzt immerhin 2 Neuwagen.
Und die laufen alle astrein und seeeeehr ruhig !
Mann möge mich bitte korrigieren sollte ich hier einen scheiss reingeschrieben haben |
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
28-04-2003, 20:06 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
Zweitaktöl  Ich lach mich krumm..... Das hab ich nun auch noch nie gehört. Ich bin sicher kein Profi, aber der Tipp ist echt cool. Ich nehme einmal an, daß diese Maßnahme eher dem Kat an den Kragen geht. Noch dazu bildet auch Zweitaktöl Ablagerungen an den Ventilen etc. Jedoch bei einem Liter pro Tank  , da wird schon nix passieren. Bringen tuts sicher nix, eher schaden. Bitte Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte....
Go Trabbi, go..... VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
wuze60 Gast
28-04-2003, 20:10 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
Genau !
Zweitakt Öl ist sauschlecht für den KAT, das hätt ich fast vergessen hätt ichs jetzt nicht gelesen !
Damals als ich noch Motoradmechaniker wahr haben wir tagtäglich KAT´s aus denn Motorrädern geholt weil sei durch das Öl zugekohl/verschlammt wurden  |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
28-04-2003, 20:11 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
Hallo neudiesel,
also ich fahre jetzt schon den 5. neuen TDI und da kommt nichts außer Diesel rein. Ansonsten schließe ich mich da wuze60 an. Vielleicht mit der Einschränkung das ich noch etwas weniger Drehzahl auf den ersten 500Km habe.
Allerdings kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen was am PD durch Zweitaktöl noch besser geschmiert werden soll, im Gegenteil könnte mir sogar vorstellen das das eher schlechter ist, mal abgesehen von dem was du dann hinten rausbläst....
Matthias
PS: Fahre auch momentan einen PD 130 PS....gute Wahl auch wenn man das hier häufig nicht viel gutes hört, habe aber auch erst 18000km |
28-04-2003, 20:52 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
Hab jetz nochmal über dieses Zweitaktöl nachgedacht. Wenn ich mich recht erinnere, steht in jeder  Betriebsanleitung  von TDI`s auch drinn, daß ""KEINE"" Zusätze "" egal ""WELCHER ART"" beigesetzt werden dürfen
Also, wenn ich einen "Lanz Bulldog" einlaufen lassen müsste, könnten wir darüber reden, aber bei einem hoch modernem Triebwerk wie dem PD führt dies eher zu Schäden, so glaube ich halt.
Ich würd`s auf keinen Fall machen.
Viel Spaß mit deinem neuen Auto wünscht dir,
Peter aus Graz VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
kenny Gast
29-04-2003, 7:29 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
Seid wann gibt es denn 2 Takt Motorräder (Roller?) mit KAT? |
Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
29-04-2003, 18:01 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
Hei!
Mach AUF KEINEN FALL ZWEITAKTÖL mit in den Tank. Unter anderem wird die Viskosität des Diesels verändert und damit erhöhst Du durch verringerte Leckverluste in der Einspritzpumpe die Dieselmenge, was einem Tuning entspricht.
Die PD-Elemente reagieren sicherlich nicht erfreut über so einen Saft. Sogar Biodiesel kann Schäden hervorrufen, was in den älteren Verteilereinspritzanlagen nicht so schlimm ist. Also: Finger weg!
Einfahren würde ich ihn mit Drehzahlen bis 2.500 U/min und wenig Gas. Du wirst sehen, mit so ner Fahrweise bist Du nicht unbedingt langsam...
Gruß Uwe Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
hansemann2,5 Gast
01-05-2003, 0:07 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
2T-Öl mach ich in meinen alten BMW bevor er in den Winterschlaf geschickt wird. Der ist Einspritzer und nachdem er heiß gefahren und abgestellt wurde, verdampft der Sprit und zurück bleibt ein hauchdünner Ölfilm, der Einspritzdüsen, Ventile usw. vor Korrosion schützt.
Den Trick für Diesel hab ich schon öfter gehört, allerdings mit normalen Motoröl. Euer Gespött, dass das bei unseren achso moderenen TDI nicht mehr nötig sei, finde ich übertrieben. Man sollte sich nur mal umschauen, wieviele TDI mit Pumpenschaden liegen bleiben, das gabs früher nicht!
Also, etwas Schmierung kann doch nicht schaden, oder? Schließlich hats sich der Kraftstoff wenig verändert, die Einspritzdrücke sind aber um ein 10-faches gestiegen... |
01-05-2003, 3:09 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
Und genau da liegt das Problem, er will sich ja einen TDI mit PD Technik zulegen. Hätte er einen mit VP kann das ja noch was bringen. Ich würde das allerdings auf keinen Fall machen. Weiß zwar das ein Liter auf 55 Liter Diesel verdünnt verdammt wenig ist aber da liegt ja auch das Problem. Warum dann überhaupt. Mal abgesehen von Dingen die Schaden nehmen können wie der Kat steht im Handbuch das in den Tank nix als Diesel rein soll. |
diesel.gustav Gast
01-05-2003, 15:51 Titel: Einfahren mit Zweitaktöl!? |
Auf Wunsch gelöscht |
