Fragen zur Bremsflüssigkeit
Beitrag07-12-2013, 1:20    Titel: Fragen zur Bremsflüssigkeit Antworten mit Zitat
Sagt mal bitte, gibt es rote Bremsflüssigkeit DOT 4?
Oder irgend eine rote Bremsflüssigkeit, die Ersatzweise in ein für DOT 4 ausgelegtes System eingefüllt werden darf?
Irgendwas aus dem Tuningbereich?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-12-2013, 11:11    Titel: Fragen zur Bremsflüssigkeit Antworten mit Zitat
kann es sein dass da DOT 5 eingefüllt wurde?
Hab noch keine gesehen aber im NET steht:
DOT 5 = Purpurrot (Silikonbasis)
Alarm, da müsste alles gespült werden...
Grün ist mineralische Grundsubstanz
Gruß, der Teileklaus
Styrian
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2005
Beitrag07-12-2013, 11:17    Titel: Fragen zur Bremsflüssigkeit Antworten mit Zitat
...soll dein Auto bluten icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif ???
Es gab mal von ATE gefärbte Bremsflüssigkeiten. Diese wurden aber wieder zurückgezogen...siehe:
http://www.ate-na.com/www/download/ate_us_en/themes/20_ate_brake_products/brake_fluid/download/safety_recall_notice_en.pdf
...oder im kurzen...die DOT4 Bremsflüssigkeit hat farblos oder bernsteinfarben zu sein...
Greetz, Styrian
PS. Das mit DOT5 bzw. DOT5.1 könnte stimmen...
Karma: +1313 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-12-2013, 11:32    Titel: Fragen zur Bremsflüssigkeit Antworten mit Zitat
Schau mal da:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit
und da:
http://www.fmcsa.dot.gov/rules-regulations/administration/fmcsr/fmcsrruletext.aspx?reg=571.116
DOT 5.0 hat eine andere chemische Zusammensetzung als die (z.T) untereinander kompatiblen DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1, ist violett eingefärbt, und nicht geeignet für Bremsanlagen, die nicht speziell dafür ausgelegt sind.
Beitrag07-12-2013, 14:09    Titel: Fragen zur Bremsflüssigkeit Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antworten.
Ja, im letzten Link sind ja die Farbnormen,
das wollte ich wissen. Und,purple passt auffallend.
Naja, wieder mal Vollidiotenalarm in der Tuningszene.
Wenn man sich schon die Bremssättel rot lackiert, muss natürlich auch so eine rote Brühe hinein... und wenn die teurer ist, ist sie ja natürlich auch besser,
so waren sicher die Gedankengänge.
Beitrag07-12-2013, 15:52    Titel: Fragen zur Bremsflüssigkeit Antworten mit Zitat
So lange die falsche Bremsflüssigkeit nicht drin war...
Ansonsten ist die Lebensdauer der Dichtungen etwas kurz
Mußt Du das Zeug jetzt rausspülen?
lg
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-12-2013, 17:02    Titel: Fragen zur Bremsflüssigkeit Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Styrian hat folgendes geschrieben:
...PS. Das mit DOT5 bzw. DOT5.1 könnte stimmen...
Der ganz wichtigen Unterscheidung wegen:
DOT 5 und DOT 5.1 sind KOMPLETT ANDERE Bremsflüssigkeiten und DÜRFEN NICHT gemischt werden bzw. DOT 5 DARF NICHT in Bremsanlagen für DOT 4 icon_exclaim.gif
Die Bezeichnung "DOT 5.1" ist natürlich saublöd gewählt und läßt fälschlich -logisch- auf eine verbesserte DOT 5 schließen, was aber auf einem anderen SAE-Mist gewachsen ist.
Selbst ATE bezeichnet seine "beste" Brühe DOT4-SL.6 nicht (mehr) als "DOT 5.1", um fatale Verwechslungen zu vermeiden.
Der eigentlichen Sache betreffend würde ich vorher abklären was drin war, ggf. eine Probe ziehen.
Sollte tatsächlich eine gemäß Spezifikation "DOT 5" eingefüllt worden sein, ist ernsthaft zu überlegen, den Auftrag abzulehnen und an den Besserwisser der Ursache (zurück) zu verweisen.
Denn keiner wird die Folgen der Auswirkungen der falschen Bremsflüssigkeit auf das gesamte Bremssystem verantworten wollen.
Theoretisch ist vom HBZ über ABS/ESP-Block bis hin zu den Sätteln ALLES NEU zu machen und das geht dann richtig böse in's Geld...
Spült man nur und versagt im System irgendwann mal (viel) später bei einer Vollbremsung auch nur eine Komponente, beißen gemäß regelmäßiger Rechtsprechung "den Letzten" die Hunde.
Eine quasi-entlastende Kundenunterschrift mit Haftungsfreistellung und/oder ein Verweis auf der Rechnung helfen leider auch nix, da lt. Rechtsprechung der Kunde als Laie nicht wissen kann, WAS er da eig. unterzeichnet.
Würde ich mir also ernsthaft überlegen, in diesem Fall besser die Finger zu lassen icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Beitrag07-12-2013, 18:35    Titel: Fragen zur Bremsflüssigkeit Antworten mit Zitat
Bremsflüssigkeiten mit Spezifikation DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 sind blaß- bis goldgelb.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-12-2013, 18:46    Titel: Fragen zur Bremsflüssigkeit Antworten mit Zitat
Möchtest Du Dein gesamtes Hab & Gut hierauf verwetten?!
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ein paar Fragen (bin Dieselnewbie) Fragen über Fragen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Angefrorene Bremsflüssigkeit ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeit eingefroren? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeit recyceln Dieselschrauber Bar
