Ford Galaxy Lautstärke
engl
Beitrag27-11-2013, 13:32    Titel: Ford Galaxy Lautstärke Antworten mit Zitat
Ford Galaxy (fast baugleich Sharan)
1996
1,9 tdi
90 PS
Bei dem Wagen läuft der Motor wie ein Glöckchen; von aussen ist das normale Motorgeräusch zu hören und ganz leise ein Brummen/Dröhnen, nicht lokalisierbar.
Im Innenraum ist er recht laut:
-Im Leerlauf ist das Geräusch deutlich lauter als draussen zu hören.
-Zwischen 1200 und 2700 U/min ist es sehr laut, drüber wirds wieder ruhiger.
-Je mehr Last, desto lauter; beim Gas wegnehmen verhältnismäßig leise. auch wenn man im Stand bremst und die Kupplung kommen lässt, wirds laut.
Hebt man den Motor an, um die Motorlager zu entlasten, ändert sich rein gar nichts. Weder subjektiv noch am gemessenen Geräusch.
Ich finde auch sonst nichts, was Körperschall übertragen könnte:
-Getriebeabstützung sieht noch o.k. aus
-Flexrohr ist ok.
Auch wenn ich unterm Auto bin und jemand die Kupplung gegen die Bremse kommen lässt, wirds laut, ohne daß ich den Geräuschanstieg lokalisieren kann.
Hat jemand ne Idee?
Danke
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-11-2013, 18:00    Titel: Ford Galaxy Lautstärke Antworten mit Zitat
Mach mal die Haube auf, ob da was gegen diese gedrückt wird, dann ist die Motorgräuschkapselung oben auch verdächtig...
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag27-11-2013, 23:56    Titel: Ford Galaxy Lautstärke Antworten mit Zitat
Das Problem hatte ich letztens auch gehabt.
Es stellte sich herraus dass das Dröhnen vom Auspuff kam weil dieser unter Last leicht gegen die Ölwanne drückte.
Beitrag02-12-2013, 16:47    Titel: Ford Galaxy Lautstärke Antworten mit Zitat
Generatorfreilauf ?
Mal den Arm vom Riemenspanner im LL beobachten. Bewegt er sich schnell, schwirrend, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Freilauf hinüber.
Sporadisch kann bei MFA auch die Meldung "Generator Werkstatt" auftauchen.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag17-12-2013, 13:44    Titel: Ford Galaxy Lautstärke Antworten mit Zitat
Der 90 PS TDI mit VP37 im Sharan/Galaxy hat noch einen V-Riemen mit mechanischem Spanner.
Ist oben rechts am Motor noch das Tilgergewicht montiert?
Und wenn du auf die Riemenscheibe auf der KW siehst, läuft die zentrisch oder hat sie Unwucht?
Auspuff ist wie geschrieben auch ein heisser Kandidat.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel ASZ Ford Galaxy Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Galaxy BJ98 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Galaxy 1,9 TDI mit Eberspächer Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ölstand am Ford Galaxy Dieselschrauber Bar
