Marco Gast
22-01-2014, 21:00 Titel: Kaufempfehlung für UV Kontrastmittel gesucht. |
ich bin auf der Suche nach einem UV Kontrastmittel, das ich mehr oder weniger bedenkenlos
zum Kühlwasser (G13) geben kann. Bisher konnte ich das Mittelchen nur im Kontext mit Klimaanlagen
oder für Öl basierende Angelegenheiten wie z.B. Getriebe finden.
Marco
Marco Gast
22-01-2014, 21:53 Titel: Kaufempfehlung für UV Kontrastmittel gesucht. |
Habe inzwischen etwas gefunden, gibt es leider nur 6er-weise.
Ich werde es vorher in einer Tupperdose mit Wasser und G13 anrühren.
Mal sehen ob da was ausflockt...
- WAECO TP-3900-0601 TRACER® DYES FÜR KÜHLWASSER
23-01-2014, 22:22 Titel: Kaufempfehlung für UV Kontrastmittel gesucht. |
Bitte um Feedback, würde mich auch interessieren!
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4577 Karma: +1313 / -0
23-01-2014, 22:56 Titel: Kaufempfehlung für UV Kontrastmittel gesucht. |
Zitat: | ich bin auf der Suche nach einem UV Kontrastmittel, das ich mehr oder weniger bedenkenlos
zum Kühlwasser (G13) geben kann. |
Warum? Unverträglichkeiten zeigen sich vielleicht erst nach einiger Zeit.
Marco Gast
24-01-2014, 23:26 Titel: Kaufempfehlung für UV Kontrastmittel gesucht. |
Warum ich UV Kontrastmittel ins Kühlwasser geben will?
Ich bin auf der Suche nach dem Grund für schleichenden Kühlwasser Verlust.
Nachdem ich den Ölkühler gewechselt habe, ist es zwar deutlich besser geworden, aber nicht weg.
Bestenfalls ist irgendwo noch ein Schlauch defekt oder eine Schelle lose. Weitere verdächtige sind beim 2.0 TDI der Abgaskühler und halt der Klassiker Zylinderkopf selbst. Normalerweise ist hier am Zylinder 1 Einlass Seite nach Abkühlen des Motors ein kleiner See zu finden. Um das zu sehen müsste ich aber die ganze Ansaugbrücke mit AGR und dem ganzen Zeugs ab nehmen. Bei -10 Grad hält sich mein Elan das zu tun deutlich in Grenzen. Daher plane ich, die 8 Schrauben der Brücke nur an zu lösen so das ein Spalt zwischen Kopf und Brücke entsteht wo das Kühlwasser inkl. UV Mittel dann runter läuft. Das Wasser würde ich am nächsten Morgen nicht mehr sehen, das UV Mittel schon.
Das gleiche gilt für den Abgaskühler, wenn der undicht ist, müssten sich Ablagerungen des UV Mittels abgasseitig finden lassen. Leider gehen meine Vermutungen schon jetzt in Richtung Kopf, da ich am linken LLK ca 0,5 Liter Wasser aus dem Schlauch geholt habe, für Kondenswasser etwas zu viel denke ich.
A4 2008 / MKB: BRD
25-01-2014, 0:59 Titel: Kaufempfehlung für UV Kontrastmittel gesucht. |
Kühlwasseraustritt erkennst Du nach dem Verdunsten am ausgeblühten Zusatz. Kühlwasser selbst am Geruch und Gefühl.
Marco Gast
29-01-2014, 18:04 Titel: Kaufempfehlung für UV Kontrastmittel gesucht. |
Hallo Rainer,
das Kontrastmittel ist inzwischen per Post gekommen und ich hatte Gelegenheit es kurz zu testen, bevor ich es zum Kühlwasser gegeben habe. Schade nur, dass Motoröl an sich unter UV Licht schon leuchtet wie nix gutes, um kleinste Mengen Wasser im Öl nachzuweisen ist die Methode also nichts. Mal sehen, ob sich die nächsten Tage ein Leck zeigt.
Grüsse, Marco
| Beschreibung: |
| Keinerlei ausgeflockte/feste Bestandteile zu sehen. |
| Dateigröße: |
87,68 KB |
| Angeschaut: |
2368 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
91,57 KB |
| Angeschaut: |
2321 mal |
| Beschreibung: |
| Nachdem es im Eisfach war, hab ich es zur Sicherheit noch warm gemacht. |
| Dateigröße: |
97,82 KB |
| Angeschaut: |
3471 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
87,21 KB |
| Angeschaut: |
2355 mal |
| Beschreibung: |
| 50ml Wasser, 50ml G13 und 1/4 Teelöffel UV Kontrastmittel |
| Dateigröße: |
378,7 KB |
| Angeschaut: |
1977 mal |
