G5 ABS mechanischer Fehler
nickx
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2004
Beitrag26-01-2014, 10:11    Titel: G5 ABS mechanischer Fehler Antworten mit Zitat
ich habe folgendes Problem, dass mich langsam verzweifeln lässt.
Golf 5 Lim, BJ 10/04, BKD
als ich den Wagen letzten Sommer gekauft habe, war das Radlager hi li defekt,
da ich es sofort gewechselt habe, weiß ich nicht , ob der Fehler vorher schon vorhanden war.
Fehler: Ab ca. 160km/h ( erst nach ca. 20sekunden) tritt die Fehlermeldung
00290 003 auf. Drehzahlfühler hinten links - mechanischer Fehler
Sensor ist bereits getauscht ohne Erfolg.
Ich vermute eine Drehzahlabweichung, die erst bei hoher Geschwindigkeit ausreichend groß ist für eine Fehlermeldung.
Habe versucht die Raddrehzahlen während der Fahrt auszulesen, jedoch wirft mich das Steuergerät ab 30Km/h ober so wieder raus.
Bis dahin sind die Werte aller 4 Räder gleich.
Wie kann ich die Drehzahlen während der Fahrt auslesen?
Gibt es Radlager mit verschiedenen Sensorringen?
(Ist integriert im Lager) PR_Nr. 1KD
Gibt es so etwas wie ne Kalibrierung?
Achso, Luftdruck und Reifengröße sind i.O.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Nick
Karma: +1297 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-01-2014, 10:32    Titel: G5 ABS mechanischer Fehler Antworten mit Zitat
das deutet schon auf ein Problem mit dem Geberring hin. Schau mal da:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26990
nickx
Beitrag26-01-2014, 10:41    Titel: G5 ABS mechanischer Fehler Antworten mit Zitat
Hallo Herbert,
den Artikel kenne ich.
Einen verrosteten Geberring habe ich ausgeschlossen, die Radlager/Radnaben-Einheit neu ist.
Es deutet aber alles auf ein Problem mit dem Sensorring hin.
Daher auch die Frage ob es verschiedene gibt, sprich: Habe ich die falsche Radlagereinheit eingebaut?
Was sind die Unterschiede der verschiedenen PR-Nrn?
Soweit ich weiß, gibt´s Achsstummel in 30 und 32mm? Gibt`s sonst noch Unterschiede? ausser 4x4
nickx
Beitrag21-02-2014, 21:06    Titel: G5 ABS mechanischer Fehler Antworten mit Zitat
Brauche noch immer Eure Hilfe.
Habe mittlerweile die Radlagereinheit nochmal erneuert.
Fehler noch vorhanden.
Was mir auffiel:
Der Sensorring hat nen Schlag.
An einer (kleinen) Stelle schleift er fast am Sensor.
Ist am neuen und am alten Lager so.
Hab es am neuen Lager etwas verbessern können durch Nacharbeit.
Jedoch ist der Luftspalt an dieser Stelle eher zu klein, schleift aber nicht.
Kann eigentlich keine Auswirkung haben oder?
Wie kann ich die Messwerte aus dem ABS-Stg während der Fahrt loggen?
Geht das mit nen Login oder so?
Ich weiß im Moment echt nicht weiter...
Nick
Beitrag22-02-2014, 0:11    Titel: G5 ABS mechanischer Fehler Antworten mit Zitat
Eine Drehzahlabweichung sollte bei falscher Teilung eigentlich direkt zu bemerken sein.
Welches Radlager, bzw. welches Fabrikat ist verbaut? Sind beide neuen Radlager vom gleichen Hersteller?
Quertausch von LI n. RE (leider mit Arbeit verbunden) bringt evt. Aufschluss.....
nickx
Beitrag22-02-2014, 7:30    Titel: G5 ABS mechanischer Fehler Antworten mit Zitat
beide Radlager sind von RAG.
Der L - R- Tausch wäre ne Option, um überhaupt mal weiter zu kommen.
Kann man die Zentralschraube wiederverwenden?
Nick
Beitrag22-02-2014, 11:48    Titel: G5 ABS mechanischer Fehler Antworten mit Zitat
Zu meinst FAG. ?
Zu RAG:
Code:
Also wie es aussiet kommt das Zeug alles aus China.......... Geschäftsführer, Herrn Yujie ZHENG  Rapid Autoteile GmbH
Max-Planck-Str. 35
50858 Köln
Dein Problem ist mit RAG Radlagern scheinbar kein Einzelfall.
Abhilfe --> Qualitätserzeugnis verbauen - z.B. FAG (Erstausrüster)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlerdiagnose bei mechanischer Kupplungsbetätigung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zündschloss: mechanischer Aufbau Golf3 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 0,216er Düsen bei mechanischer ESP aus 1,6TD-Motor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge mechanischer TDI im Fiat Croma - Adaption an VW-Motorblock Diesel Motorentechnik
