nickx Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2004 Beiträge: 102 Karma: +6 / -0
26-01-2014, 11:11 Titel: G5 ABS mechanischer Fehler |
ich habe folgendes Problem, dass mich langsam verzweifeln lässt.
Golf 5 Lim, BJ 10/04, BKD
als ich den Wagen letzten Sommer gekauft habe, war das Radlager hi li defekt,
da ich es sofort gewechselt habe, weiß ich nicht , ob der Fehler vorher schon vorhanden war.
Fehler: Ab ca. 160km/h ( erst nach ca. 20sekunden) tritt die Fehlermeldung
00290 003 auf. Drehzahlfühler hinten links - mechanischer Fehler
Sensor ist bereits getauscht ohne Erfolg.
Ich vermute eine Drehzahlabweichung, die erst bei hoher Geschwindigkeit ausreichend groß ist für eine Fehlermeldung.
Habe versucht die Raddrehzahlen während der Fahrt auszulesen, jedoch wirft mich das Steuergerät ab 30Km/h ober so wieder raus.
Bis dahin sind die Werte aller 4 Räder gleich.
Wie kann ich die Drehzahlen während der Fahrt auslesen?
Gibt es Radlager mit verschiedenen Sensorringen?
(Ist integriert im Lager) PR_Nr. 1KD
Gibt es so etwas wie ne Kalibrierung?
Achso, Luftdruck und Reifengröße sind i.O.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Nick |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4577 Karma: +1313 / -0
26-01-2014, 11:32 Titel: G5 ABS mechanischer Fehler |
das deutet schon auf ein Problem mit dem Geberring hin. Schau mal da:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26990
Herbert Horch A4 8K CJCD
nickx Blaumann
26-01-2014, 11:41 Titel: G5 ABS mechanischer Fehler |
Hallo Herbert,
den Artikel kenne ich.
Einen verrosteten Geberring habe ich ausgeschlossen, die Radlager/Radnaben-Einheit neu ist.
Es deutet aber alles auf ein Problem mit dem Sensorring hin.
Daher auch die Frage ob es verschiedene gibt, sprich: Habe ich die falsche Radlagereinheit eingebaut?
Was sind die Unterschiede der verschiedenen PR-Nrn?
Soweit ich weiß, gibt´s Achsstummel in 30 und 32mm? Gibt`s sonst noch Unterschiede? ausser 4x4 |
nickx Blaumann
21-02-2014, 22:06 Titel: G5 ABS mechanischer Fehler |
Brauche noch immer Eure Hilfe.
Habe mittlerweile die Radlagereinheit nochmal erneuert.
Fehler noch vorhanden.
Was mir auffiel:
Der Sensorring hat nen Schlag.
An einer (kleinen) Stelle schleift er fast am Sensor.
Ist am neuen und am alten Lager so.
Hab es am neuen Lager etwas verbessern können durch Nacharbeit.
Jedoch ist der Luftspalt an dieser Stelle eher zu klein, schleift aber nicht.
Kann eigentlich keine Auswirkung haben oder?
Wie kann ich die Messwerte aus dem ABS-Stg während der Fahrt loggen?
Geht das mit nen Login oder so?
Ich weiß im Moment echt nicht weiter...
Nick |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
22-02-2014, 1:11 Titel: G5 ABS mechanischer Fehler |
Zitat: | Ich vermute eine Drehzahlabweichung, die erst bei hoher Geschwindigkeit ausreichend groß ist für eine Fehlermeldung.
Bis dahin sind die Werte aller 4 Räder gleich. |
Eine Drehzahlabweichung sollte bei falscher Teilung eigentlich direkt zu bemerken sein.
Welches Radlager, bzw. welches Fabrikat ist verbaut? Sind beide neuen Radlager vom gleichen Hersteller?
Quertausch von LI n. RE (leider mit Arbeit verbunden) bringt evt. Aufschluss..... LG, Onkel BM
nickx Blaumann
22-02-2014, 8:30 Titel: G5 ABS mechanischer Fehler |
beide Radlager sind von RAG.
Der L - R- Tausch wäre ne Option, um überhaupt mal weiter zu kommen.
Kann man die Zentralschraube wiederverwenden?
Nick |
22-02-2014, 12:48 Titel: G5 ABS mechanischer Fehler |
Zitat: | | beide Radlager sind von RAG. |
Zu meinst FAG. ?
Zu RAG: Code: | Also wie es aussiet kommt das Zeug alles aus China.......... Geschäftsführer, Herrn Yujie ZHENG Rapid Autoteile GmbH
Max-Planck-Str. 35
50858 Köln |
Dein Problem ist mit RAG Radlagern scheinbar kein Einzelfall.
Abhilfe --> Qualitätserzeugnis verbauen - z.B. FAG (Erstausrüster) LG, Onkel BM
