Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
12-04-2014, 16:37 Titel: 16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) - P0113 |
Der Sensor mit der Nummer Bosch:0281002401 oder VAG:038906051c ist ein Kombisensor aus Ladeluftdruck und Ladelufttemperatur. Er ist auf der "kühlen" Seite der Ladeluftstrecke verbaut, d.h. im LLK oder in der Zuleitung zum Motor. Preis ca. 62,-€ bei VW.
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Touran2
KFZ-Schrauber seit: 05.08.2011 Beiträge: 30 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
13-04-2014, 18:07 Titel: 16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) - P0113 |
Danke für eure Hilfe!
Ich habe am Wochenende Fehlersuche durchgeführt. Und warscheinlich zu 99% den fehlerhaften Sensor gefunden, der G42 sitzt im Ladeluftkühlerschlauch.
Ich habe ihn ausgebaut und mit einem Fön kalt und warm angeblassen, so kamen Temperaturschwankungen zustande die ich mit VCDS anschauen konnte. G42 daher habe ich jetzt diesen Sensor lokalisiert und diesen werde ich am Montag tauschen.
Danke fur eure schnellen Antworten weiter so !!!
Touran2
Herbert Profi-Schrauber
14-04-2014, 21:27 Titel: 16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) - P0113 |
Zitat: | G42 und G31 sind ein und der selbe | Nicht ganz, es ist ein "Kombisensor" (wie Mpire schon bemerkt hat), mit unterschiedlichen Sensoren und Anschlüssen für die jeweiligen Meßkreise.
Ist der Fehler denn nach Tausch weg?
15-04-2014, 7:21 Titel: 16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) - P0113 |
Ansonsten gilt noch: Um für eine Verbrennung die nötige Verbrennungsluftmenge zu bestimmen, benötigt man Druck und Temperatur eben dieser, den Sauerstoffanteil unterstellt man, die Sensorik dafür wäre auch in einem Kfz etwas übertrieben (bzw. wird angenähert durch den Umgebungsluftdruck) und bei einer bestimmten Schwellenunterschreitung der Fahrer eh mit anderen Problemen konfrontiert. Deswegen wird es auch sicher das Auto so machen. Daher macht es doch auch nur Sinn, diese Daten da zu erheben, wo sie "unverändert" für den weiteren Prozess bleiben, also nach Ladeluftkühler. Ich kenne die Lage nicht anders.
Welchen Informationsgehalt sollte ein saugseitig vor dem Turbolader sitzender Temperatursensor an das MSG melden?
Touran2
15-04-2014, 11:37 Titel: 16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) - P0113 |
Muß ihn heute mal wechseln !
Was ich aber wissen möchte ein RLF mit stromlaufpläne wo bekommt man den her ( koplett ) und was kostet das!
Bei Google findet mann da keine hilfe.
TimNaemi
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2014 Beiträge: 13 Karma: +3 / -0
2005 Volkswagen Golf Premium Support
15-04-2014, 12:45 Titel: 16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) - P0113 |
Da gibts mehrere möglichkeiten.....
Esitronic
Gutmann
etc
Hersteller müssen gesetzlich auch alles rausgeben
https://erwin.volkswagen.de/ brauchst aber Kreditkarte.
TimNaemi
15-04-2014, 12:47 Titel: 16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) - P0113 |
TimNaemi hat folgendes geschrieben: | Da gibts mehrere möglichkeiten.....
Esitronic
Gutmann
etc
https://erwin.volkswagen.de/ brauchst aber Kreditkarte. |
Gibt aber bei VAG ne tolle Sache noch
mit SPP Nummern....., da ist alles noch erklärt wie was funktioniert etc.
Einfach mal googeln danach gibts für Touran auch.
Touran2
15-04-2014, 15:33 Titel: 16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) - P0113 |
Was meinst du mit spp nummern und wo er googln !!!
15-04-2014, 19:47 Titel: 16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) - P0113 |
TimNaemi meint wohl ein SSP (Selbststudienprogramm)
Diese sind direkt von VW und dafür gedacht die Service-Mitarbeiter zu schulen.
Sind aber über diverse Shops auch frei käuflich. Google findet massig Treffer
SSP - 306 für den Touran selbst(Aufbau & Konstruktion)
SSP - 307 Der Touran - Elektrische Anlage
SSP - 316 Der 2,0 l TDI-Motor ist das, welches Du wohl für den AZV suchst
Gruß Mpire
Touran2
16-04-2014, 13:47 Titel: 16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) - P0113 |
Danke habe alle jetzt geladen ist sehr hilfreich ...
Wenn man das als pdf hat ist sehr gut ...
Danke danke danke
