2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch
legolas09
Beitrag26-06-2014, 15:33    Titel: 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Zitieren
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen 2.7TDI A5 aus 2008 mit folgendem Fehler
000136 - Fuel Rail/System Pressure
P0088 - 000 - Too High
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 222210 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.30
Time: 19:47:41
Die Vorglühlampe leuchtet und der Wagen ist im Notlauf. Wenn der Wagen läuft und ich den Fehler lösche - kann der Wagen ganz normal gefahren werden 500km am Stück. Aber kaum mache ich die Zündung an - ist der Fehler wieder da.
Wagen hat eine neue HP Pumpe, 6 neue Injektoren, keinen DPF mehr.
Hat jemand einen Ansatzpunkt?
mullemaus
Beitrag26-06-2014, 16:37    Titel: Re: 2.7TDI Krafstoffdruck zu hoch Zitieren
Ja, der jenige der den DPF ausgeschalten hat, hat an Sachen gefummelt die man besser so hätte lassen sollen icon_lol.gif icon_wink.gif
Lass den Wagen Serie machen und Du wirst sehen, der HD-Fehler ist weg icon_cool.gif icon_wink.gif
vwSchrauber
Beitrag11-08-2014, 12:12    Titel: 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Zitieren
A5 hat afaik EDC17.....da ist das DPF abschalten etwas komplexer....
mullemaus
Beitrag11-08-2014, 13:20    Titel: 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Zitieren
Ich denke eher beim nur DPF OFF wird es nicht geblieben sein icon_lol.gif icon_wink.gif
vwSchrauber
Beitrag12-08-2014, 9:59    Titel: 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Zitieren
Ich hab mir mal so ein EDC17-nurDPFoff file angesehn.......erstaunlich wo da überall gedreht wurde.....
Da war die EGT-statemachine nicht einfach deaktiviert, sondern sämtliche KF und KL für Diffdrucküberwachung sowie Kraftstoffmasse etc. für Regenerationsanforderung verändert. Bei der Komplexität nicht verwunderlich wenn da mal ein falscher Bereich verändert wird icon_confused.gif
Auch Druckregelventil prüfen!
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0087 - Kraftstoffdruck zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sporadischer Leistungsverlust 2.0 CR TDI Kraftstoffdruck?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A5 2.7TDI schlechte Leistung bzw. Beschleunigung LMM /AGR? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge P0087, Kraftstoffdruck Rail zu gering, Cayenne Diesel Motorentechnik
