Herbert Profi-Schrauber
08-05-2014, 9:10 Titel: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen |
hat jemand Erfahrung, wie man an einem Formhimmel (eingeklebt) die Stoffbespannung wieder professionell festkriegt? Bei meinem Youngtimer löst die sich großflächig.
Danke
Herbert Horch A4 8K CJCD
Autoservice Profi-Schrauber
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7816 Karma: +1092 / -0 Wohnort: BAR
08-05-2014, 12:40 Titel: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen |
Haeufig sind die Kleber thermoaktiv, lassen sich also mit Waerme wieder zur Kontaktaufnahme ueberreden. Einen Versuch ist es wert, zumal die Gefahr gering ist, damit zusaetzliche Schaeden anzurichten. Gute Erfahrungen habe mit dem Buegeleisen trocken und bei hoechster Stufe aber zugleich sehr kurzer Einwirkzeit gemacht. Zwischen Buegeleisen und Stoffbespannung ein duennes weisses Baumwolltuch legen, nur wenige Sekunden mit dem Buegeleisen anpressen und mit einem Handschuh und maessigem Anpressdruck danach noch einige Sekunden andruecken. So arbeitet man sich vorsichtig entlang von Kanten in die Flaechen hinein. Das vermeidet Faltenbildung.
Verfaerbungen durch in die Fasern einziehenden Kleber lassen sich dabei nicht immer ausschliessen, sie sind aber meist weniger stoerend als geloeste Stoffabschnitte oder Falten. Vorteilhaft ist, dass der Himmel im Fahrzeug verbleibt und die Beschaedigungsgefahr durch das Ausbauen entfaellt. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
08-05-2014, 16:46 Titel: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen |
Das probiere ich auf jeden Fall mal aus.
Der Stoff sollte zwar Polyesterfasern haben, aber etwas temperaturstabil muß er ja sein, da er auch im von der Sonne aufgeheizten Auto überlebt.
Momentan hängt alles von Schiebedach bis zur Heckklappe runter.
lg
02-08-2014, 21:33 Titel: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen |
*aufwärm*
Die Technik mit dem Bügeleisen hat nicht gehalten, nach ein paar Tagen war alles wieder lose. Die Bespannung zieht sich jetzt auch aus den Rändern am Formteil heraus.
Das Problem ist nicht ein gealterter Kleber. Die Stoffbespannung ist zweischichtig, rückseitig Schaumstoff und so mit dem eigentlichen Formteil verklebt. Diese Schaumstoffschicht löst sich auf, und pappt teilweise am darunterliegenden Formteil, teilweise am Stoff.
Die einzige Möglichkeit ist, den Himmel komplett abzunehmen, das Formteil zu reinigen und mit neuem Stoff zu bekleben. Die alte Bespannung ist perdu.
Da das Formteil hier nur mit dem Wasserkasten des Schiebedachs verklebt ist, könnte ich es heile rauskriegen.
Hutfahrer Schrauber
02-08-2014, 22:48 Titel: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen |
Okay, dann ist der Schaum das Uebel. Einen Versuch war es wert, oft genug hat es funktioniert. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
vwSchrauber Profi-Schrauber
21-08-2014, 12:20 Titel: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen |
Das Problem ist mir bekannt. Hab damals alle möglichen Klebstoffe versucht, ohne Erfolg.
Abhilfe hat ein neuer Dachhimmel von classic parts um ~400€ gebracht..... selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
21-08-2014, 18:54 Titel: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen |
Gibt´s nicht mehr.
Ich habe den Himmel (Formteil) so gut wie zerstörungsfrei ausgebaut. Jetzt wird er noch von dem klebrigen Schaumstoffglibber gereinigt und kriegt einen neuen Überzug.
10-11-2015, 19:53 Titel: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen |
******Aufwärm*******
Nach längerer Suche habe ich geeigneten Sattlerkleber (fest bis 120°) und Stoff vom Stoffmarkt zum Beziehen verwendet. Handelsübliche Kfz-Polsterstoffe sind nicht flexibel genug, um in den Versenkungen und Profilen für Haltegriffe, Sonnenblenden, Innenbeleuchtung, Schiebedach verklebt werden zu können.
Das Restproblem ist das Einkleben des Formhimmels am Dach. Das Formteil hat an der Oberseite an einer Klebestelle eine Faserpappe, an der zweiten muß noch eine Pappe drauf. Vom Heraustrennen sind beide Flächen locker faserig. Wenn man da etwas draufklebt, kann man es nach dem Trocknen mit Fasern wieder abziehen.
Ich muß also die Oberflächen irgendwie verfestigen. Meine erste Idee ist, sie mit genügend dünnflüssigem Klarlack zu streichen.
Für bessere Ideen wäre ich dankbar.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3560 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
10-11-2015, 20:24 Titel: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen |
Servus HerBärt!
Bei schwierigen Kombinationen gibt's immer was von Ratíopharm
https://www.klebeberater.de/
Eine andere Idee wäre es, den pappigen/fasrigen Untergrund per Epoxy o. ä. zu durchtränken und somit zu verfestigen. Darunter würde aber die Biegsamkeit leiden *schätz*
