10-07-2012, 11:29 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
beim Fahren oder Einschalten der Lüftung kommt anfangs regelmäßig etwas Kühlmittelgeruch (Maggi) aus den Düsen des 9N (ohne Klima) meiner besseren Hälfte. Passend dazu sinkt der Kühlmittelstand im Laufe von Monaten etwas ab.
Der Maggigeruch kommt auch beim Lüften in Stellung "kalt".
Abdrücken des Kühlsystems dürfte IMO kaum hilfreich sein, denn beim Öffnen der Ausgleichskugel zischt auch noch nach (gefühlten) Stunden Überdruck raus, solange der abgestellte Motor halt noch Restwärme hat.
Am vorletzten WE hatte ich den Lüftungskasten so weit geöffnet, dass ich den Wärmetauscher untersuchen konnte: er schien mir furztrocken und ohne Spuren von verdunstetem Kühlmittel.
Auch am motorraumseitigen Rohrflansch zum WT konnte ich ohne Öffnen der Verbindung keine Leckspuren erkennen.
Wieder zusammengebaut, geht das Spiel weiter: nach Kaltstarts drückt der Fahrtwind oder die Lüftung erstmal einen leichten Schwall Maggigeruch in den Innenraum.
Riechproben bei geöffneter Motorhaube (falls der Geruch vom Motorraum käme und sich irgendwie in Richtung Lüftungseinlaß mogelt) brachten bisher kein Ergebnis.
Wo könnte sich diese blöde Undichtigkeit verstecken?
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-07-2012, 11:43 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
Hallo Ulf,
UV-Lecksuchmittel ins Kühlwasser?
Profil PN WWW Garage |
10-07-2012, 11:51 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
Hallo Rainer,
UV-Lecksuchmittel kenne ich bisher eher für Klimaanlagen, über Kühlwasser-Anwendungen hab ich noch nichts gehört . . . ?
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-07-2012, 12:06 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
Doch gibt es, damit findest du ein evtl. Leck in deinem jetzigen Stadium am wahrscheinlichsten. Ich kenne ein paar Leckagen zwischen Wärmeüberträger und Anschlussflansch, die konnte man allerdings sehr deutlich sehen, die die Probanten schon ein Stadium weiter waren als du.
10-07-2012, 14:33 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Ich kenne ein paar Leckagen zwischen Wärmeüberträger und Anschlussflansch, die konnte man allerdings sehr deutlich sehen, die die Probanten schon ein Stadium weiter waren als du | Aha . . . und welche Teile kamen neu rein, um das Leck abzudichten?
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
10-07-2012, 14:38 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
Der gesamte Heizungswärmetauscher, da ein Teil, der Flansch ist reingepresst, ähnlich wie beim LLK. Ich muss aber zugeben, dass es bei Fahrzeugen älterer Baujahre war (35i Golf 2 und 3....)
10-07-2012, 15:57 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
OK, danke.
Jetzt schwanke ich zwischen einem WT-Tausch auf Verdacht, und der Lecksuchmittelmethode.
Kannst Du so eine Flüssigkeit nennen, die von VAG für den Einsatz in der roten Kühlflüssigkeit freigegeben ist?
Denn wenn das Zeug zusammen mit dem Kühlmittel z.B. im Laufe der Zeit den ZK perforiert, hätten wir natürlich die A****karte gezogen
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
10-07-2012, 17:24 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
Nein, kann ich nicht, aber ich frage den, der es seinerzeit durchführte. Ob er sich noch erinnern kann...finde das raus!
Autoservice Profi-Schrauber
10-07-2012, 22:16 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
Zitat: | | Jetzt schwanke ich zwischen einem WT-Tausch auf Verdacht, und der Lecksuchmittelmethode. |
Alternativ (falls du keine Chemie verwenden möchtest) könntest du den Wärmetauscher abklemmen, bzw. mit einem Röhrchen die Kühlmittelleitungen überbrücken.
Verschwindet der Geruch nach ein paar Tagen, weißt du Bescheid.
11-07-2012, 6:20 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
...und hast Gewicht gespart....der Kollege erinnert sich nicht, war aber auh ein 35i in den letzten Zügen. Der hat sich sicher 0 Gedanken zu dem zeug gemacht
11-07-2012, 8:04 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | ...und hast Gewicht gespart... | *grins*
Aber der Polo ist inzwischen ein Frauenauto, da kommts nicht mehr auf 100 Gramm an.
Zitat: | | .der Kollege erinnert sich nicht, war aber auh ein 35i in den letzten Zügen. Der hat sich sicher 0 Gedanken zu dem zeug gemacht | OK . . . selbst wenn ich den Test machen würde, könnte wohl nichts anderes rauskommen als ein Minileck irgendwo am WT.
Also kriegt der Polo demnächst einen neuen WT, und fertsch.
Oder habe ich eine Leckmöglichkeit anderer Teile übersehen, die nichts mit dem WT zu tun hat? AFAIK stecken doch nur 2 Alurohre mit Dichtringen und Schraubflansch-Fixierung im WT?
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
11-07-2012, 12:53 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
Das gleiche Problem an unseren damaligen 04er ATD Ibiza, da ich aber keinen Kühlmittelverlust festgestellt habe, (wahrscheinlich aufgrund Geringfügigkeit), wurde nix unternommen.
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
14-07-2012, 15:16 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
Vorhin entdeckt: Kondenswasser im Deckel der Polo-Kühlwasserkugel!
Mein BUK ist da im Vergleich völlig trocken, obwohl ich bei beiden schonmal den Deckel bei warmem Motor abgenommen habe, wobei einiges an Druck (und Wasserdunst) abzischt.
Wenn man beim Polo noch keinen ZKD-Schaden annimmt, könnte man auf einen zu niedrigen Öffnungsdruck des Deckelventils kommen (ständig undicht scheint er nicht zu sein, denn auch stundenlang nach dem Abstellen zischt es noch beim Öffnen).
Frage: Wie stehen ungefähr die Chancen, dass man rätselhaften Wasserverlust mit einem neuen Deckel behoben bekommt?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
67.36 KB |
| Angeschaut: |
7535 mal |
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7826 Karma: +1100 / -0 Wohnort: BAR
14-07-2012, 16:35 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
Kannste die Deckel untereinander tauschen?
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
14-07-2012, 17:11 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | | Kannste die Deckel untereinander tauschen? | Könnte ich mal probieren.
Aber erst will ich meine bessere Hälfte noch ein paar Tage mit dem Polo fahren lassen und nachsehen, ob dann wieder Wasser im Deckel hängt.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
14-07-2012, 17:16 Titel: Kühlmittelverlust über die Heizung beim Polo 9N |
siehe Post Hutfahrer.
Zitat: | | Wie stehen ungefähr die Chancen, dass man rätselhaften Wasserverlust mit einem neuen Deckel behoben bekommt? |
Ich schätze mal 0%. Evt. bringt es eine Zeit lang eine sogenannte Verbesserung.
Vielleicht vergleichst du mal die Drücke beider Fahrzeuge. Kalt muss das System auf jeden Fall wieder drucklos sein.
