Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4  Avanti
Messaggio10-07-2012, 11:29    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
Quando si guida o si accende la ventola, inizialmente si avverte regolarmente un odore di liquido refrigerante (simile al brodo Maggi) dalle bocchette dell'aria della macchina della mia compagna (senza aria condizionata). Contestualmente, il livello del liquido refrigerante diminuisce gradualmente nel corso dei mesi.
L'odore di maggi continua a persistere anche quando si apre la finestra e si imposta la modalità "freddo".
Secondo me, scaricare la pressione del sistema di raffreddamento non è molto utile, perché anche dopo aver aperto il tappo di equalizzazione, continua a fuoriuscire aria per diverse ore (sembra), finché il motore spento ha ancora calore residuo.
Nel penultimo fine settimana, ho aperto la scatola di ventilazione in modo da poter esaminare lo scambiatore di calore: mi sembrava completamente asciutto e privo di tracce di liquido refrigerante evaporato.
Anche sul flangio del tubo lato vano motore, collegato al WT, non ho potuto rilevare tracce di perdite senza smontare il collegamento.
Rimontato, il gioco ricomincia: dopo l'avvio a freddo, la corrente d'aria o la ventilazione fanno entrare nell'abitacolo un leggero odore di magnesio.
Campioni di odore prelevati con il cofano aperto (nel caso in cui l'odore provenisse dal vano motore e si propagasse verso l'ingresso della ventilazione) non hanno finora dato risultati significativi.
Dove potrebbe nascondersi questa stupida perdita?
Tradotto il 04-08-2026, 14:54.
Messaggio10-07-2012, 11:43    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
Ciao Ulf,
È stato aggiunto un prodotto per la ricerca di perdite a raggi UV all'acqua del circuito di raffreddamento?
Messaggio10-07-2012, 11:51    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Conoscevo i prodotti per la ricerca di perdite a raggi UV principalmente per gli impianti di climatizzazione, ma non ho mai sentito parlare del loro utilizzo con sistemi di raffreddamento ad acqua.
Tradotto il 04-08-2026, 14:55.
Messaggio10-07-2012, 12:06    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
Tuttavia, è proprio qui che potresti trovare più facilmente una possibile perdita nel tuo sistema attuale. Conosco alcuni casi di perdite tra il circuito di trasferimento del calore e la flangia di collegamento, ma in quei casi le perdite erano molto evidenti e i sistemi erano già in uno stadio più avanzato rispetto al tuo.
Tradotto il 04-08-2026, 14:56.
Messaggio10-07-2012, 14:33    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Conosco alcune perdite tra lo scambiatore di calore e la flangia di collegamento, che però si vedevano chiaramente, e i soggetti testati erano già a uno stadio più avanzato rispetto a te.
Ah... e quali componenti sono stati sostituiti per sigillare la perdita?
Messaggio10-07-2012, 14:38    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
L'intero scambiatore di calore del sistema di riscaldamento, essendo una parte integrata, ha il flangia premuta all'interno, in modo simile a quello del liquido refrigerante. Devo però ammettere che si tratta di veicoli di produzione più datata (Golf 2 e 3 modelli 35i...).
Tradotto il 04-08-2026, 14:57.
Messaggio10-07-2012, 15:57    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
OK, grazie.
Ora sono indeciso tra la possibilità di sostituire il termostato a scopo precauzionale e l'utilizzo del metodo per individuare eventuali perdite.
Potresti indicarmi un liquido approvato da VAG per l'uso nel liquido di raffreddamento rosso?
Perché se questa sostanza, insieme al liquido di raffreddamento, ad esempio, nel corso del tempo dovesse perforare il monoblocco, avremmo sicuramente avuto un grosso problema icon_confused.gif.
Tradotto il 04-08-2026, 14:58.
Messaggio10-07-2012, 17:24    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
No, non posso farlo io, ma chiederò a chi lo ha fatto in passato. Vediamo se si ricorda ancora... scopriamolo!
Messaggio10-07-2012, 22:16    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
Al momento, esito tra la possibilità di sostituire il turbocompressore (WT) per sospetto e il metodo del liquido rivelatore di perdite.
In alternativa (se non si desidera utilizzare prodotti chimici), è possibile scollegare lo scambiatore di calore oppure collegare direttamente i tubi del liquido refrigerante con un tubo di raccordo.
Se se l'odore scompare dopo qualche giorno, allora sai che va tutto bene.
Tradotto il 04-08-2026, 14:59.
Messaggio11-07-2012, 6:20    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
...e ha risparmiato peso... il collega non se ne ricorda, ma era anche un 35i nelle ultime fasi di sviluppo. Sicuramente non ci ha dedicato molta attenzione.
Tradotto il 04-08-2026, 15:00.
Messaggio11-07-2012, 8:04    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
...e hai risparmiato peso...
*sorride*
Ma la Polo è ormai un'auto per donne, quindi non importa più di 100 grammi.
. Il collega non se ne ricorda, ma era anche un 35i negli ultimi tempi. Sicuramente non ci ha fatto caso
. OK... anche se io facessi il test, probabilmente non potrebbe uscire altro che una piccola perdita da qualche parte nel sistema di raffreddamento.
Quindi, la prossima volta che la Polo riceverà un nuovo sistema di infotainment, e basta.
Oppure ho trascurato la possibilità di perdite da altre parti che non sono collegate al sistema di raffreddamento a liquido (water cooling)? Per quanto ne so, nel water cooling dovrebbero esserci solo due tubi in alluminio con guarnizioni e fissaggio tramite flange avvitate.
Tradotto il 04-08-2026, 15:02.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio11-07-2012, 12:53    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
Avevo lo stesso problema con la mia vecchia Ibiza ATD del 2004, ma dato che non ho rilevato alcuna perdita di liquido refrigerante (probabilmente perché era minima), non è stato fatto nulla.
reflexsilber met.
Messaggio14-07-2012, 15:16    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
Poco fa ho scoperto della condensa all'interno del tappo del radiatore della Polo!
Il mio livello dell'olio è completamente normale, nonostante abbia già rimosso il tappo in entrambi i casi quando il motore era caldo, e in entrambe le occasioni ne è fuoriuscita una certa quantità di pressione (e vapore acqueo).
Se non si riscontra ancora un danno alla guarnizione della testata nel motore a benzina, potrebbe essere dovuto a una pressione di apertura troppo bassa della valvola del tappo. Sembra che la perdita non sia costante, poiché anche dopo ore dall'arresto del motore, si sente ancora uno sfiato quando il tappo viene aperto.
Domanda: Quali sono le probabilità, in linea di massima, che un nuovo coperchio possa risolvere un problema di perdita d'acqua inspiegabile?
 Dimensione file:  67.36 KB
 Visualizzato:  7536 volte
Tradotto il 04-08-2026, 15:04.
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-07-2012, 16:35    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
È possibile scambiare i coperchi tra loro?
Messaggio14-07-2012, 17:11    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
Hutfahrer ha scritto:
Posso scambiare i coperchi tra di loro?
Potrei provare.
Prima di tutto, voglio lasciare che la mia compagna guidi ancora per qualche giorno con la Polo e controllare se ricompare dell'acqua sotto il tappo.
Tradotto il 04-08-2026, 15:05.
Messaggio14-07-2012, 17:16    Oggetto: Perdita liquido refrigerante Polo 9N: cause e soluzioni Cita
Vedi il post "Hutfahrer".
Quali sono le probabilità, approssimativamente, di risolvere un misterioso problema di perdita d'acqua sostituendo il coperchio?
Direi che è dello 0%. Forse, per un certo periodo, potrebbe portare a un cosiddetto miglioramento.
Forse dovresti confrontare le pressioni dei due veicoli. In ogni caso, il sistema deve essere riportato a pressione zero quando è freddo.
Tradotto il 04-08-2026, 15:06.
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento su VW T6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo della temperatura (e riscaldamento) nell'ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruota albero motore TDI: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Preriscaldamento contatto turbolenza TD (AAZ) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi ALH: Prestazioni instabili sopra 3000 giri Tecnologia Motori Diesel
