Fabia 2003 ASY Geschwindigkeitsanzeige
chli1976
Beitrag09-09-2014, 16:47    Titel: Fabia 2003 ASY Geschwindigkeitsanzeige Zitieren
Habe hier einen Fabia wo der Tacho nicht funktioniert mit diesem Fehlereintrag:
01086 - Geber für Geschwindigkeitsmesser (G22)
06-10 - Signal zu groß - Sporadisch
Hab als erstes eine Stellglieddiagnose gemacht und es funktioniert.
Hab dann die Stromversorgung vom G22 geprüft, auch OK
Das Signalkabel zum Kombi auf Durchgang geprüft, auch OK
Dann einen neuen G22 eingebaut, funktioniert aber wieder nicht.
Hab dann mit dem Oszi das Signal geprüft, steht immer auf ungefähr 10V, auch wenn ich ihn mit Gang laufen lasse.
Hab dann den Geber nochmals ausgebaut und ins Getriebe geschaut. Ist so ca alle 2-3cm ein ca 1 cm breite Vertiefung. Also sollte das auch passen.
Zum Schluß noch mit einem Funktionsgenerator das Signal simmuliert und Tacho funktioniert.
Hab dann noch am ausgebauten Geber mit der Bohrmaschine einen Fräßkopf mit ca. 2cm Durchmesser und auch mit Außnehmungen vorbeilaufen lassen, hat sich aber auch nichts getan, vielleicht ist auch das Profil nicht richtig.
Dass der neue Sensor kaputt ist kann ich mir nicht ganz vorstellen. Da der Tacho ausgeschlagen hat als ich ihn mit dem 3. Gang ohne Kupplung abgewürgt habe. Soll auch laut Besitzer nach längerer Fahrt was anzeigen, aber manchmal auch zu viel.
VCDS
Beitrag10-09-2014, 9:16    Titel: Fabia 2003 ASY Geschwindigkeitsanzeige Zitieren
Auch auf Kurzschluss untereinander überprüft?
Steckerverbindungen sind ok?
chli1976
Beitrag10-09-2014, 13:02    Titel: Fabia 2003 ASY Geschwindigkeitsanzeige Zitieren
Lag an der Spannungsversorgung des G22, hab nicht unter Last geprüft, da ich keinen Y-Stecker habe.
Hab das Pluskabel angestochen und unter Last ist es auf 2 V zusammengebrochen.
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Geräusche aus dem Vorderwagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Heckspoiler gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Freisprecheinrichtung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsanzeige justieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsanzeige im Radiodisplay beim Golf 5 ??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Geräusch 2,5 tdi BAU Bj 2003 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radhaus Fahrerseite 3BG Bj 2003 Upload
