VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag18-09-2014, 22:02    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Antworten mit Zitat
Die von mir erwähnte TPI gilt wohl anscheinend nicht für deinen Motor.
Habe allerdings eine andere gefunden:
P0403 Ventil für Abgasrückführung N18 Fehlfunktion
P0407 Potentiometer für Abgasrückführung G212 Signal zu klein oder zu groß P0408.
Es dringt Feuchtigkeit in den Kunstoffdeckel des AGR-Ventils ein und es werden Nebenschlüsse erzeugt.
Neuer Deckel Serie ab 12/2009 beim T5.
Vielleicht kann wer anderes sagen, ob es ein Update fürs Motorsteuergerät gibt..... Wegen der Geberreferenzspannung... Wäre einen Versuch wert.... Habe ja nicht von der TPI geträumt icon_biggrin.gif
stolley
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2013
Karma: +34 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-09-2014, 22:13    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Antworten mit Zitat
Hi!
Nochmals vielen Dank für Deine Recherche!
Ich habe inzwischen einige Sensoren abgestöpselt und das ergibt folgenden Bericht:
Jetzt muss ich nur noch einen Sensor nach dem anderen wieder anstöpseln und schauen, wann die Geberreferenzgeschichte wieder auftaucht, richtig?!
Gruß!
Code:
Fahrzeugtyp: 7H (7HM - VW T5 Multivan)
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx   Kilometerstand: 137230km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: RKS\070-906-016-BPC.clb
   Teilenummer SW: 070 906 016 DR    HW: 070 906 016 DR
   Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG  1584
   Revision: --H06---    Seriennummer: VWZ7Z0G6131852
   Codierung: 0001075
   Betriebsnr.: WSC 30696 264 83473
   VCID: 63C39824A1345106E6F-5178
5 Fehlercodes gefunden:
001031 - Potentiometer f¸r Abgasr¸ckf¸hrung (G212)
               P0407 - 000 - Signal zu klein - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorit‰t: 1
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 255
                    Kilometerstand: 137235 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2064.00.00
                    Zeit: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Last: 0.0 %
                    Lambda: -2.7 %
                    Luftmasse/Hub: 985.0 mg/H
                    Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
                    Bin‰rwert: 00000000
008214 - Geber Saugrohrklappenstellung
               P2016 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorit‰t: 1
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2064.00.00
                    Zeit: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Spannung: 12.31 V
                    Tastverh‰ltnis: 100.2 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Lambda: -0.8 %
                    (keine Einheit): 2.0
001139 - Drucksensor 1 f¸r Abgas (G450)
               P0473 - 000 - Kurzschluss nach Plus
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2064.00.00
                    Zeit: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 12.31 V
                    Kilometerstand: 360 km
                    Temperatur: 24.0∞C
                    Druck: 938.4 mbar
004420 - Luftmassenmesser (G70)
               P1144 - 000 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorit‰t: 1
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2064.00.00
                    Zeit: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Tastverh‰ltnis: 100.6 %
                    Bin‰rwert: 00101000
000260 - Luftmassenmesser (G70)
               P0104 - 000 - kein Signal - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorit‰t: 1
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2064.00.00
                    Zeit: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Bin‰rwert: 00101000
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: RKS\09G-927-750.lbl
   Teilenummer SW: 09K 927 750 L    HW: 09K 927 750 L
   Bauteil: AQ 250 6F           1045
   Revision: 00H67000    Seriennummer:
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
   VCID: 3E7509506A165CEEA91-515A
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: RKS\7H0-907-37x-ESP.lbl
   Teilenummer SW: 7H0 907 379 R    HW: 7H0 907 379 R
   Bauteil: ESP MK25E1          0104
   Revision: 00H31001
   Codierung: 0000555
   VCID: 44817BB804FA363EFF5-515A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: RKS\7Hx-907-040.lbl
   Teilenummer: 7H5 907 040 D
   Bauteil: CLIMAtronic T5      4221
   Codierung: 0011040
   Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
   VCID: 2C5133188C6ADE7E175-513C
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
   Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor f¸r Luftg¸te (G238)
            010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: RKS\7H0-937-049.lbl
   Teilenummer: 7H0 937 049 AE
   Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0  2101
   Codierung: 0000359
   VCID: 75E7D67C1FA0DFB6B8B-513C
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Teilenummer: 1C0 909 605 F
   Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R   0004
   Codierung: 12593
   VCID: 275BCC34C58CFD26FA7-513C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: RKS\7Hx-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 7H5 920 872 L
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
   Codierung: 05113
   Betriebsnr.: WSC 71692
   VCID: 3C7103582C0A4EFE875-513C
   WV2ZZZ7HZ8H109783     VWZ7Z0G6131852
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: RKS\7H0-819-008.lbl
   Teilenummer: 7H0 815 071 F
   Bauteil: Standheizung        0209
   VCID: 2B5330048964D9461EF-515A
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
   Codierung: 00006
   VCID: F0E96768B0C27A9EEBD-513C
Adresse 37: Navigation        Labeldatei: RKS\7L6-919-887-DVD.lbl
   Teilenummer: 7H0 919 887 B
   Bauteil:      Navigation     0030
   Codierung: 0000101
   VCID: 3B730044790449C68EF-515A
Adresse 45: Innenraum¸berw.        Labeldatei: RKS\7Hx-951-171.lbl
   Teilenummer: 7H5 951 171 C
   Bauteil: Innenraumueberw.    2917
   Codierung: 0000012
   VCID: 2F6B2414BD7CA566327-51D0
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
   Bauteil: Innenraumueberw.    1607
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\7H0-959-433.lbl
   Teilenummer: 7H0 959 433 B
   Bauteil: C11 Komfortger·t     0004
   Codierung: 00031
   VCID: 326D2D60FE4E888E5D9-4B32
Adresse 56: Radio        Labeldatei: RKS\7L6-035-186-DVD.lbl
   Teilenummer: 7L6 035 186 D
   Bauteil:        Radio        0030
   Codierung: 0016410
   VCID: 34612B78545A86BE4F5-513C
Adresse 77: Telefon (J738)       Labeldatei: RKS\1K8-035-730.clb
   Teilenummer SW: 7H0 035 730     HW: 7H0 035 730
   Bauteil: Telefon       005 1411
   Revision: 00005000    Seriennummer: 20330620005755
   Codierung: 000211
   VCID: E1CF122CFB28C316743-513C
Ende   --------------------------------------------------------------------
stolley
Beitrag20-09-2014, 11:06    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Antworten mit Zitat
Hi Leute!
Ich denke, ich bin fündig geworden!
Beim Abgasrückführungsventil blieb der Fehler mit der Geberreferenzspannung aus!
Code:
Samstag,20,September,2014,13:24:04:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.:    KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand:    Reparaturauftrag: ohne-Potentiometer-Abgasr¸ckf¸hrung
   Steuerger‰t-Teilenummer: 070 906 016 DR    HW: 070 906 016 DR
  Bauteil und/oder Version: R5 2,5L EDC G000AG  1584
                 Codierung: 0001075
            Betriebsnummer: WSC 30696 264 83473
1 Fehler gefunden:
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorit‰t: 1
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 255
                    Kilometerstand: 137277 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2064.00.00
                    Zeit: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Lambda: -2.7 %
                    Luftmasse/Hub: 990.0 mg/H
                    Bin‰rwert: 00000000
Juchuu!
Doch ein weinendes Auge habe ich trotzdem!
Denn beim Freundlichen kostet das Teil 285 Steine!
Ich bitte Euch mal um Eure Einschätzung:
Muss das Teil zwingend neu gekauft werden?
Oder kann man es ggf. bloß reinigen?!
Danke und Gruß
Volker
Beitrag20-09-2014, 11:41    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Antworten mit Zitat
Muss das Teil zwingend neu gekauft werden? ... Kilometerstand: 137277 km
Würde das (identische) AGR Modul im freien Handel neu kaufen, dürfte ungefähr die Hälfte kosten. Hintergrund: Wenn das Teil so billig aufgebaut ist wie bei meinem BRE Motor, sind die Plastikzahnräder darin eh schon ziemlich abgenudelt.
Die Teilenummer steht auf dem Teil drauf (evtl. 076131501B).
stolley
Beitrag28-09-2014, 21:10    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Zunächst möchte ich mich für Eure rege Beteiligung und die Mithilfe bedanken!
Ich habe gerade heute das neue AGR (Original von Pierburg, jedoch von eBay, also für den halben Preis!) eingebaut.
Und tatsächlich ist der Fehler weg, es funktioniert alles wieder so, wie es soll!
Außer, dass der Luftgütesensor (G238 auch einen Fehler hat (Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus). Aber das ist das kleinere, weil eindeutige, Problem.
Also Jungs, nochmals vielen Dank!
Einen Hinweis noch: Lt. VW soll man das AGR nach dem Einbau erst einmal anlernen, indem man kurz die Zündung betätigt und dann wieder ausschaltet. Dann soll 1min der Steuergerätenachlauf abgewartet werden (Ventil lernt, Hauptrelais muss dabei klicken). Das sorgt beim Anlernen des AGR für das typische Zwitschern.
Volker
Beitrag29-09-2014, 18:02    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Antworten mit Zitat
Ok, super! Hab's in Deinem Post hervorgehoben und aufgeräumt! icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage zu zwei Fachartikeln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehler P0653 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge zwei k-lines Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge zwei k-leitungen Diesel Motorentechnik
